      3. שריקה מהמנוע בנסיעה
      שריקה מהמנוע בנסיעה
      רעש מהמנועשריקהטויוטה קורולה
      12 פוסטים 7 כותבים 930 צפיות
      • קלאטשק מנותק
        קלאטשק מנותק
        קלאטש
        רציתי לשאול כאן על שריקה מהמנוע בנסיעה כמו של משרוקית, מתחיל במהירות של כ-15/20 קמ"ש ומתגבר במהירות של 50/90 ואז מתחיל להיחלש, שריקה עדינה, כמו של ‘קומקום שורק’ {למי שעוד מכיר}.
        -ברכב טויוטה קורולה 2005.
        חבר טען שזה חור איפשהו וזה מהרוח, וזה הגיוני, השאלה היא אם יש רעיונות נוספים, משהו שכדאי לבדוק, או רעיון איך לבדוק את זה.
        (אציין שזה לא חדש, כבר 3 חודש, והכל תקין ונוסע חלק, סתם התעוררתי לבדוק את זה אולי בהשראת הימים)
        תודה מראש!!!
        ז י דוד 100ד ת 5 תגובות תגובה אחרונה
        • קלאטשק קלאטש
          תודה מראש!!!
          ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי זיק המבריק
          @קלאטש כשהיה לי זה היה מרדיאטור פנימי עם חור
          תבדוק מיים ברכב
          או אם רטוב מתחת לרגליים במושבים הקדמיים
          קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ז זיק המבריק
            תבדוק מיים ברכב
            קלאטשק מנותק
            קלאטשק מנותק
            קלאטש
            @זיק-המבריק תודה על התשובה. בדקתי את המים אחרי שקניתי כי היה חשש לנזילה, חודשים שהמפלס לא ירד במילימטר,
            מה עוד זה יכול להיות??
            • קלאטשק קלאטש
              @קלאטש אולי יש גגון?
              יתכן גם בעיה בממיר או מיסב תקול
              • קלאטשק קלאטש
                תודה מראש!!!
                ז מנותק
                ז מנותק
                זיק המבריק
                @קלאטש כתב בשריקה מהמנוע בנסיעה:
                סע רק מהר…
                • קלאטשק קלאטש
                  תודה מראש!!!
                  יאצק
                  @קלאטש היה לי תופעה דומה בקורולה 2007 אם כי השריקה הסתיימה הרבה לפני
                  50-90 קמ"ש, אבל נסעתי ככה כמעט שלוש שנים… עד שהמנוע הלך מסיבות שאינן קשורות (בוודאות). אני לא יודע אם זה קשור למה שקורה אצלך, רק משתף.
                  ואגב אצלי זה לא היה מיסב כי היה לי מתי שהוא רעש נוראי בנסיעה מהירה, וכשהחליפו מיסבים נהיה שקט ונעים, אך השריקה לא נעלמה.
                    קלאטשק מנותק
                    קלאטשק מנותק
                    קלאטש
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                    @אלוף-העולם-1 תודה!
                    היה לי בעיות במיסב בהתחלה, והחלפתי, ב"ה שקט, כשמיסב תקול זה נשמע יותר כמו צרחה, של ברזל בברזל, לא שריקה עדינה כזאת.
                    יש גגון, פשוט, אבל השריקה היתה קודם, לא נראה לי קשור…
                    מה יכול להיות בממיר, (אם תוכל להסביר לי מה זה😳 )??
                    מה דעתכם? יכול להיות שזה בעיה בתוך המנוע, בגלגל או בצילינדרים שם?
                    • אריאל 0א מנותק
                      אריאל 0א מנותק
                      אריאל 0
                      אם אתה אומר שיש לך גגון, זה כנראה מהגגון.
                      הוא מכונה חליל גג.😊
                      • אריאל 0א אריאל 0
                        הוא מכונה חליל גג.😊
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטש
                        @אריאל-0 לא נראה לי שזה הסיבה,
                        א. די בטוח שזה היה גם קודם, כמו שכתבתי,
                        ב. הרעש מגיע מכיוון המנוע,
                        בעל אופן אהבתי, 😅. וכנראה זה גם מוסיף לקקפוניית הצלילים כשאני עולה על האוטו, אבל השריקה זה הקול הכי ברור.
                        אולי זה חור במנוע איפשהו, אבל אולי זה משהו בפנים בצילינדרים או בארכובה, אם מישהו יוכל להחכימנו…
                        תודה רבה!!
                        • אריאל 0א מנותק
                          אריאל 0א מנותק
                          אריאל 0
                          @קלאטש תבדוק שוב, כי הגגונים הפשוטים עושים שריקות ודאי.
                          קשה לומר שאין לך שריקות מהגגון,
                          אתה יכול לומר שחוץ משריקות הגגון יש עוד שריקות מהמנוע, זה יותר הגיוני.
                          • קלאטשק קלאטש
                            תודה מראש!!!
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100
                            @קלאטש האמת גם לי יש את זה באוונסיס מאז שקניתי את הרכב אין לי מושג עדיין מאיפה זה מגיע אם תסתדר תעדכן תודה
                            • קלאטשק קלאטש
                              תודה מראש!!!
                              ת מנותק
                              ת מנותק
                              תלת גוונא
                              @קלאטש
                              בדקת ממיר?
                              יש לי חבר עם ספורטאז’, וכשהיא התחילה לשרוק סתמו לו חור בדוד של הממיר.
                              • קלאטשק קלאטש התייחס לנושא זה ב
                              32
                              166.5k
