      3. שירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.
      338 פוסטים 38 כותבים 38.1k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא סקירת כלל רכבי 7 מקומות Klonimoos
      • א אברך מתמיד
        @פיג-ו5008
        תכלס היה לך נזקים איתו?
        יש לו מחלות ידועות?
        יש איפה לעשות לו טיפולים?
        פ מנותק
        פ מנותק
        פיג'ו5008
        #281
        @אברך-מתמיד
        מחלות ידועות מפורטים בתחלת השרשור,
        לי יש דיזל 2018 עם 200,000 ק"מ, בלי מחלות ידועות.
        אצלי כשנה בלי תקלות, רק חיישן טורבו שהוחלף.
        (אבל בהיסטוריה ניכר שזה פעם ראשונה שהוצרך להחליף).
        יש לי נזילת שמן קטנה (במחזיר שמן), שכנ"ל מכונאי לא ממליץ לתקן.
        כנ"ל לא ממליץ להחליף את המים, גם לא אחרי 200,000 ק"מ…
        בכל מקום יש מכונאים שמבינים בפיג’ו,
        אבל תספר להם שאתה הולך לרכוש 5008, הם יעשו לך פרצוף,
        בשביל תיקון תקלות רציניות כן צריך את המומחים בתל אביב.
        • D DanielC
          @שלמה כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
          @DanielC כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
          אני רואה מידי פעם את הפורום וחבל שהחברה פה תקועים על יפנים וקוריאנים.
          אגיד לך דבר מה.
          רוב משתמשי הפורום רוצים רכבים אמינים חלפים זמינים ולשלם זול (ועוד כמה דברים שוליים)
          תעשה חיפוש בפורום על טויוטה אוונסיס וורסו ותראה מה כותבים עליהם כאן בפורום, ולעמת זה תעשה חיפוש על הדאצ’יות עם המנוע K9K האגדי וכן על רנו קליאו 1.5 טורבו דיזל שמומלץ מאוד על אף הגיר רובוטי דו מצמדי שלו
          (אם אני לא טועה הייתי מהראשונים שהמליצו עליהם כאן בפורום ואני זוכר את הרמת הגבה שהייתה אז.)
          אכן יש בשוק הרבה רכבים מומלצים בעלי שם מושמץ (פיאט טיפו לדוגמא) וצריך בשביל זה חברים כמוך שימליצו עליהם מנסיון כמו שיש לך ואדרבה!
          אם כי יש לקחת בחשבון שרכבים אלו צריכים תחזוקה יותר קפידה, מה שמתבטא בזמן וכסף, בעיקר כי החלפים די יקרים וקשה להשיג אותם בחנויות החלפים אלא א"כ בהזמנה.
          מה גם שצריך הרבה תשומת לב לשינוי בשנים ובתתי דגמים כדי לא ליפול. ע"ע טויוטה אייס לך תראה כמה כאלו עומדים להחלפת מנוע כי הלקוחות ‘הנאמנים’ לא התעדכנו בזה שהם קונים סיטרואן ג’אמפי בתחפושת!
          מה שקרה גם לרוכשי דאצ’יה כשהוסיפו אוריאה ב2018\2019
          אכן יש גם את רנו מגאן עם אותו מנוע K9K שהוא אחד המנועים האמינים ביותר, וכן רנו קליאו (צריך לדעת יש דגמים ברנו קליאו שיש להם בעיה במחשב גיר שהחלפתו עולה אלפים), גיר הדו מצמדי של הדגם הזה הוא אחד האמינים (לא רואה את סקודה DSG ממטר), פיאט טיפו אחד הרכבים האמינים ביותר עם מכלולים (מנוע,גיר וכו’) וותיקים.
          אך אתה צריך לדעת שכמו בכל רכב יש בלאי ולדעתי הבלאי לא שונה מטויוטה/מאזדה ודומיהם שמוכתרים לכובשי הכביש בישראל, אני נמצא יותר בפורום אחר ואני רואה כמעט כל יום תקלה אחרת ולא תמיד תקלה של בלאי רגיל ברכבים יפנים/קוראינים.
          שורה תחתונה - יש הרבה רכבים בישראל שאין להם שוק כמעט כלל בגלל אנשים שאין להם באמת ידע אמיתי אלא הכללות של סטיגמה וכו’, אם אתה מבין ברכבים (ועם ניסיון) רווח נקי מכל הבחינות.
          ד"א יש מודעה ביד 2 של מישהו שמוכר 5008 1.6 טורבו דיזל
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/9e8a6yuq - אני בדקתי את הרכב והוא נפל לבור וקיבלת מכות חזקות מאוד בהרבה מכלולים ולא תוקן כראוי (וכן פחחות וצבע כללית כי הרכב היה מוכה מכל הכיוונים)
          וכן https://www.yad2.co.il/vehicles/item/swrt7fut - הוחלף לרכב הזה מנוע והוא עשה בסה"כ 380K ק"מ
          הבל הבלים הכלה מנותק
          הבל הבלים הכל
          @DanielC תודה על השרשור
          האם תוכל לעשות סינון ביד 2 שיששר נבין על איזה תתי דגם קצת הסתבכתי שם ומפחיד ללכת על תהום פעורה כיון שהמודעה שהעלת ירדה כבר וסינון ישאר עד 120 שנה בעזרת האל
          תודה רבה לא מובן מאליו
          D תגובה 1 תגובה אחרונה
            D מנותק
            D מנותק
            DanielC
            @הבל-הבלים-הכל
            https://www.yad2.co.il/vehicles/cars?manufacturer=46&model=10669&year=2017-2019&engineval=1500-2100&engineType=1102
            מנוע 1.6 ו 2.0 הם המומלצים.
            הבל הבלים הכלה ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
              אברך מתמיד
              כתב נערך לאחרונה על ידי אברך מתמיד
              #284
              תודה!
              D 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אברך מתמיד
                תודה!
                D מנותק
                D מנותק
                DanielC
                @אברך-מתמיד אם תוכל להירשם לקארזון (צריך SMS בשביל לקבל 2 דוחות חינם) ולהוציא דו"ח על מספר הרכב שציינת, זה יעזור לשקף את מצב הרכב…
                • א אברך מתמיד
                  תודה!
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  #286
                  @אברך-מתמיד
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/delx48ol?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/mzg64lgk?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5zbiqr85?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                  תעיף מבט, לגבי מה ששלחת קצת חושש מהמחיר, ופנים הרכב נראה מלוכלך אולי זה נותן כיוון שאולי הוא לא מטופח כל צרכו
                  • D DanielC
                    @הבל-הבלים-הכל
                    הבל הבלים הכל
                    @DanielC תודה ענקית
                    אני רואה מעט רכבים מעל 200000 קילומטר שווה לי לקנות אותם בגללל שיותר קל לי במחיר ובירידת ערך
                    • פ מנותק
                      פ מנותק
                      פיג'ו5008
                      #288
                      עכשיו גם דברים טובים על הפיג’ו 5008 (שנתון 2018 גרסת פרימיום דיזל):
                      נוחות נסיעה מטורפת, גם ברכבים עם מעל 200,000 ק"מ.
                      גם בנסיעה על 150 קמ"ש (במקומות המותרים), הרכב יציב ושקט.
                      טורבו-דיזל עוצמתי, עולה עליות תלולות על 70 קמ"ש סביבות טור 2 בלבד.
                      מושב נהג חשמלי, מתכוון גם לגובה, עם זכרון מושבים (נחוץ כשגם האשה נוהגת).
                      גיר נמצא בגובה המרפק עם משענת, כמו ברכבים החדשים והסיניים, ולא למטה.
                      לוח מכוונים דיגיטלי, כך שניתן לראות מהירות נסיעה בקלות, בלי לנחש.
                      בקרת שיוט אדפטיבית, שומר על מרחק מהרכב מקדימה, נסיעה בלי מגע.
                      שומר נתיב, מתקן אוטומטי סטיות קלות מהנתיב, במהירות מעל 70 קמ"ש.
                      התראות על רכב קרוב מדי, או סכנה אחרת תקועה בדרך.
                      גם במושב האמצעי בשורה שנייה הוא מושב על מלא, ולא מאולתר.
                      שורת מושבים שנייה, ניתנים להזזה, כל אחד בנפרד.
                      חימום עוצמתי מושבים קדמיים.
                      מערכת מיזוג שורה אמצעית עצמאית, גם הפעלה וגם כיוון עוצמה.
                      חלונות כהים במיוחד, עם תוספת וילון בחלונות השורה שנייה.
                      איזיפיקס לכסא בטיחות גם במושב אמצעי בשורה שנייה.
                      מצג מצב חגירת חגורות כל המושבים ברכב.
                      מצלמה אחורית חכמה. בנוסף מצלמה 360.
                      התראה אזור מת במראות צד.
                      פתיחה סגירה והנעה בכפתור.
                      גג פנוראמי מלא ונפתח.
                      כל זה (או רוב ככל) פשוט ליתא באאוטלנדר המהולל…
                      ובגלל הסטיגמות על פיג’ו באופן כללי, ניתן למצוא גם דגמים איכותיים מטופלים היטב, במחירים ברי השגה, בסביבות 45-55 אש"ח. (עם ביטוח לפי מחירון בסך 65 אש"ח!)
                      ומבחינת תיקונים, הרכב שלי עם 220,000 ק"מ והיסטוריית טיפולים מלאה, לא נרשם תיקון מיוחד.
                      (מעבר לאוריאה שעשתה בעיות, אבל ניתן פשוט לבטל אותה, וזהו.)
                      ועוד משהו, הפיג’ו 3008/5008 נמצא בתחתית, אבל ממש בתחתית רשימת הרכבים הנגנבים בישראל - גם זו מעלה…
                      מאיר גמ S 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • D DanielC
                        @הבל-הבלים-הכל
                        ידניי מנותק
                        ידניי מנותק
                        @DanielC כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
                        @הבל-הבלים-הכל
                        מה עם הבנזין? מנוע 1.6, 165 כ"ס, או בשנתונים מאוחרים יותר 180 כ"ס?
                        • נוסןנ מנותק
                          נוסןנ מנותק
                          נוסן
                          כתב נערך לאחרונה על ידי נוסן
                          #290
                          @DanielC
                          אני מתעניין ברכב 7 מקומות באזור ה15-18 אל"ש
                          שוה לי להסתכל על רכב צרפתי?
                          פיקאסו, לדוגמא?
                          הוא אמין במחירים האלה?
                          ואני גר בצפת. מישהו יודע אם יש באזור מוסך שמבין בצרפתיות?
                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ידניי ידני
                            @הבל-הבלים-הכל
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            @ידני כן, 180 כ"ס הוא הגרסא המשופרת של ה 156 כ"ס לשעבר שעבר שדרוג ל 160 כ"ס ולאחר מכן עבר שדרוג נוסף 180 כ"ס בכל שדרוג תוקנו מחלות שהיו למנוע, יש בקארספורום כמה שרשורי תחזוקה שלהם.
                            מה שאני זוכר מכסה שסתומים וצינור טורבו (120 ש"ח באליאקספרס), אני לא זוכר אם ב 180 כ"ס הבעיה הזאת נפתרה.
                            יש לציין שדגם הבנזין הוא פחות חסכוני בצריכת הדלק
                            • נוסןנ נוסן
                              @DanielC
                              פיקאסו, לדוגמא?
                              @נוסן כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
                              פיקאסו, לדוגמא?
                              גם האמינים יותר לא תמצא בכזה מחיר
                              זה מתחיל יותר בכיוון של 30K ש"ח
                              נוסןנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                פיקאסו, לדוגמא?
                                נוסןנ מנותק
                                נוסןנ מנותק
                                נוסן
                                ראיתי ביד 2 כמה דאצ’יות דיזל באזור ה25
                                בנזין יש באזור ה10-12
                                סיטרואן C4 פיקאסו גם ראיתי כמה באזור ה15-17
                                גראנדיס יש הרבה באזור ה10-18
                                • נוסןנ נוסן
                                  התייחסתי במחיר לדגם הזה
                                  בדקת שמדובר בגרנד פיקאסו ולא בפיקאסו הרגיל עם 5 מקומות?
                                    נוסןנ מנותק
                                    נוסןנ מנותק
                                    נוסן
                                    @Lexus ברור.
                                    נכון להבוקר יש 11 רכבים כאלו ביד 2 בין 10 ל15 אל"ש
                                    • נוסןנ נוסן
                                      @Lexus ברור.
                                      @Lexus ברור.
                                      לא רוצה לגרור את האשכול למקום הזה
                                      אצלי ומופיע בחיפוש 3 רכבים
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/cars?manufacturer=38&model=10520&price=-1-15000&seats=7&engineType=1102&priceOnly=1
                                      היחיד שלא מופיע לגביו שיש לו בעיה זה זה:
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/eshiau0z
                                      השניים האחרים אחד עם מעבר של שמן למים והשני מופיע שצריך תיקון לא מפורט איזה
                                      נוסןנ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        @Lexus ברור.
                                        נוסןנ מנותק
                                        נוסןנ מנותק
                                        נוסן
                                        אני לא יכול עדיין לשלוח קישור אז אני אעשה צילום מסך
                                          @Lexus ברור.
                                          נוסןנ מנותק
                                          נוסןנ מנותק
                                          נוסן
                                          @Lexus בכוונה חיפשת רק דיזל?
                                          יש בעיה עם הבנזין?
                                          • נוסןנ נוסן
                                            יש בעיה עם הבנזין?
                                            @נוסן נקוט סימן זה בידך. בדרך כלל כשמישהו ממליץ על צרפתיות. זו גירסת הדיזל.
                                            • חובק עולםח חובק עולם
                                              נוסןנ מנותק
                                              נוסןנ מנותק
                                              נוסן
                                              עברתי על השרשור הזה וזה לא היה נשמע ככה.
                                              או שהבנתי לא נכון?
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              170.2k
