      5. בעיה בהתקנת מצלמת דרך בהונדה אינסטייט
      20 פוסטים 6 כותבים 8.7k צפיות
      • פתוח לשמועפ מנותק
        זה תמונה של הבית פיוזים
        חיברתי מצלמת דרך וחיברתי את הקיט של המצלמה בפיוז הריק השלישי מימין וכתוצאה מכך הפיוז שמתחתיו והשורה השניה מימין והפיוז הראשון בשורה השלישית לא עובדים
        נדלק מנורת צ’ק אנגן ויש קוד תקלה 1659 ונורת החלקה
        מה עושים?
        @אלוף-העולם-1
        @טכנולוג
        • אלוף העולם 1א מנותק
          תנתק את המצלמה ותחבר את הפיוזים כרגיל יכול להיות שאחד הפיוזים עושה בלאגן וכמובן תמחק תקלות
            @אלוף-העולם-1 ניתקתי מחקתי
            לא עזר
            יש איזה בעיית חשמל שלא ברור לי איפה היא מתחילה כל פיוז שמקבל חשמל בצד אחד מקבל גם בצד השני
            • פתוח לשמועפ מנותק
              למי שרוצה זה התרשים
                לא עזר
                @פתוח-לשמוע כתב בבעיה בהתקנת מצלמת דרך בהונדה אינסטייט:
                ניתקתי מחקתי
                לא עזר
                גם כשהחזרת הכל לקדמותו לא עזר כלום? מוזר, תנסה עם מחשב מתקדם יותר.
                  ניתקתי מחקתי
                  לא עזר
                  @EBA אין לי
                  ומה יכול להיות ששש פיוזים לא עובדים והם כן עבדו לפני?לכאורה נשרף איזה נתיך אבל ממה שראיתי הכל שלם מישהו יודע לבדוק איזה נתיך או ממסר אחראי על זה GPT מדבר כמו ילד בין שנה ומוציא תמונות של תיבות פיוזים דמיוניות
                  @אבי-KIA מכרת כבר את הסורק שלך?
                    @EBA אין לי
                    אבי KIA
                    @פתוח-לשמוע
                    נמכר
                    מאיפה אתה ?
                    אולי אני יכול לעזור לך
                    • א אבי KIA
                      @פתוח-לשמוע
                      נמכר
                      מאיפה אתה ?
                      @אבי-KIA אשדוד
                        @אבי-KIA אשדוד
                        אבי KIA
                        @פתוח-לשמוע
                        אני בבני ברק קצת רחוק
                        • א אבי KIA
                          @פתוח-לשמוע
                          @אבי-KIA תעזור עם המחשב או שתעזור לאתר את הנתיך הסורר?
                          הסורק שלך מראה איזה פיוז שרוף?
                          תעבור לצא’ט במייל
                            תעבור לצא’ט במייל
                            אבי KIA
                            @פתוח-לשמוע
                            לאפס
                              מה עושים?
                              @אלוף-העולם-1
                              @טכנולוג
                              @פתוח-לשמוע הפיוזים שלא עובדים הם לא קריטיים
                              לדעתי זה לא קשור למחשב כי הפיוזים לא מקבלים חשמל בכלל משהו במגעים כנראה זז ולכן כל הפיוזים הקרובים לפיוז שחיברת לא עובדים
                              תנסה לפרק את בית הפיוזים ולראות מאחוריו אם הכל מחובר
                                @טכנולוג נראה לך זה קשור גם לנורת תקלה? ולבקרת החלקה?
                                נראה לי קצת מסובך לפרק את הבית פיוזים
                                  כן, זה הפיוז של ה7.5
                                  אז תבדוק בדרך אחרת את החלק האחורי של בית הפיוזים לראות אם הכל מחובר כראוי (תבדוק אם מגיע לשם חשמל)
                                    @טכנולוג זה?
                                    אולי עשיתי טעות שחיברתי את זה שהרכב דלק
                                    יש לך דרך לבדוק אם יש נתיך או ממסר שאחראי על השורה הזו?
                                      @טכנולוג זה?
                                      @טכנולוג זה?
                                      זה של המחשב בודי תבדוק בפיוז 40 בחוץ יש לו חלונית שקופה
                                      ותתפלל שלא עשה קצר
                                        @טכנולוג זה?
                                        ותתפלל שלא עשה קצר
                                        @הכל-בעזרת-השם במכסה מנוע?
                                        יש לך מיקום מדוייק?
                                          יש לך מיקום מדוייק?
                                          @פתוח-לשמוע מחשב בודי לרוב יושב מתחת לתא כפפות.
                                          אבל תמיד בתוך הרכב
                                            אבל תמיד בתוך הרכב
                                            @אלוף-העולם-1 כתב בבעיה בהתקנת מצלמת דרך בהונדה אינסטייט:
                                            אבל תמיד בתוך הרכב
                                            לא דיברתי על המחשב אלא על פיוז גדול 40 אמפר
                                            ואני לא יודע איפה אמרתי לו שיחפש אולי מחוץ לרכב מתחת למכסה מנוע
                                              אבל תמיד בתוך הרכב
                                              @הכל-בעזרת-השם כמו שרואים בתמונה למעלה יש 4 כאלה ובמבט מלמעלה כולם היו שלמים
                                              אולי באמת נפתח אותם ונבדוק עם בודק פיוזים
                                              • פתוח לשמועפ פתוח לשמוע התייחס לנושא זה
                                              42
                                              164.5k
