      5. בעיה בהתקנת מצלמת דרך בהונדה אינסטייט
      20 פוסטים 6 כותבים 8.8k צפיות
      • א אבי KIA
        @פתוח-לשמוע
        אני בבני ברק קצת רחוק
        @אבי-KIA תעזור עם המחשב או שתעזור לאתר את הנתיך הסורר?
        הסורק שלך מראה איזה פיוז שרוף?
        תעבור לצא’ט במייל
          תעבור לצא’ט במייל
          אבי KIA
          @פתוח-לשמוע
          לאפס
            זה תמונה של הבית פיוזים
            חיברתי מצלמת דרך וחיברתי את הקיט של המצלמה בפיוז הריק השלישי מימין וכתוצאה מכך הפיוז שמתחתיו והשורה השניה מימין והפיוז הראשון בשורה השלישית לא עובדים
            נדלק מנורת צ’ק אנגן ויש קוד תקלה 1659 ונורת החלקה
            מה עושים?
            @אלוף-העולם-1
            @טכנולוג
            @פתוח-לשמוע הפיוזים שלא עובדים הם לא קריטיים
            לדעתי זה לא קשור למחשב כי הפיוזים לא מקבלים חשמל בכלל משהו במגעים כנראה זז ולכן כל הפיוזים הקרובים לפיוז שחיברת לא עובדים
            תנסה לפרק את בית הפיוזים ולראות מאחוריו אם הכל מחובר
              @טכנולוג נראה לך זה קשור גם לנורת תקלה? ולבקרת החלקה?
              נראה לי קצת מסובך לפרק את הבית פיוזים
                @פתוח-לשמוע כתב בבעיה בהתקנת מצלמת דרך בהונדה אינסטייט:
                כן, זה הפיוז של ה7.5
                אז תבדוק בדרך אחרת את החלק האחורי של בית הפיוזים לראות אם הכל מחובר כראוי (תבדוק אם מגיע לשם חשמל)
                  @טכנולוג זה?
                  אולי עשיתי טעות שחיברתי את זה שהרכב דלק
                  יש לך דרך לבדוק אם יש נתיך או ממסר שאחראי על השורה הזו?
                    @טכנולוג זה?
                    הכל בעזרת השםה מחובר
                    @טכנולוג זה?
                    זה של המחשב בודי תבדוק בפיוז 40 בחוץ יש לו חלונית שקופה
                    ותתפלל שלא עשה קצר
                      @טכנולוג זה?
                      ותתפלל שלא עשה קצר
                      @הכל-בעזרת-השם במכסה מנוע?
                      יש לך מיקום מדוייק?
                        יש לך מיקום מדוייק?
                        @פתוח-לשמוע מחשב בודי לרוב יושב מתחת לתא כפפות.
                        אבל תמיד בתוך הרכב
                          אבל תמיד בתוך הרכב
                          @אלוף-העולם-1 כתב בבעיה בהתקנת מצלמת דרך בהונדה אינסטייט:
                          אבל תמיד בתוך הרכב
                          לא דיברתי על המחשב אלא על פיוז גדול 40 אמפר
                          ואני לא יודע איפה אמרתי לו שיחפש אולי מחוץ לרכב מתחת למכסה מנוע
                            אבל תמיד בתוך הרכב
                            @הכל-בעזרת-השם כמו שרואים בתמונה למעלה יש 4 כאלה ובמבט מלמעלה כולם היו שלמים
                            אולי באמת נפתח אותם ונבדוק עם בודק פיוזים
                            • פתוח לשמועפ פתוח לשמוע התייחס לנושא זה
                            169.6k
