      4. איך נקרא במקור מיכל מים לוישרים
      11 פוסטים 7 כותבים 5.8k צפיות
      • ה מנותק
        הנהג
        מחפש לקנות מיכל למים של הוישרים מישהו יודע איך קוראים לזה והאם יש את זה באתרים כמו אלי אקספרס וכאלה
        • ה הנהג
          @הנהג אם תכתוב דגם ושנה אני מאמין שיחסכו לך את החיפוש
          • ה מנותק
            הנהג
            קייה פורטה 2013
            • אבי יםא מנותק
              קישור לאלי אקספרס
              אמור להתאים
              הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                דרך אגב אם זה רק קיבל סדק או משהו כזה אתה יכול לתקן עם סיליקון .
                אין בזה חום או לחץ וגם במקרה ולא יאטום [אין סיבה] אין מה לחשוש כי אין לו תפקיד משמעותי מידי.
                כמובן תייבש טוב טוב ואז תדביק בנדיבות ותחכה שיתייבש ותרכיב
                • אבי יםא אבי ים
                  קישור לאלי אקספרס
                  אמור להתאים
                  הנדימןה מנותק
                  הנדימןה מנותק
                  הנדימן
                  @אבי-ים שים לב לעלות המשלוח (133)
                  אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • הנדימןה הנדימן
                    @הנדימן כתב באיך נקרא במקור מיכל מים לוישרים:
                    רק שלחתי קישור שממנו הוא יוכל להתקדם (למצא מק"ט וכד’)
                    את העבודה של למצוא את הזול ביותר השארתי לבעל הרכב…
                    וד"א לפעמים יהיה לך מוצר שהמשלוח חינם אבל המחיר עצמו יהיה יותר יקר
                    • ה מנותק
                      הנהג
                      תודה לכולם
                      אגב זה מסובך לפרק את זה עצמאית, צריך לפרק הרבה דברים מסביב או שזה בקטנה?
                      • ה הנהג
                        תודה לכולם
                        יאריס
                        @הנהג
                        אמנם עבר זמן קצת,
                        אבל אולי תוכל לעזור לי במאזדה 5 גם יש לי בעיה כזו, הצלחת לפרק את זה או שהלכת למוסך?
                        מה העלויות?
                        • י יאריס
                          @הנהג
                          אמנם עבר זמן קצת,
                          מה העלויות?
                          הנהג
                          @יאריס היה צריך לפרק הרבה דברים מסביב ולא היה לי כוח אז הלכתי לבן דוד שסידר לי
                          לא זוכר בדיוק נראה לי באזור ה200 250 בערך
                          • ט מנותק
                            טייס קרבי
                            אני קניתי ב 50 ש"ח מיכל אוניברסלי מאלי אקספרס נראה מה יגיע אבל לא נראה לי שכדאי להשקיע… בפרט לא 200
                            163.4k
