      3. תקלה בפריוס 2008
      תקלה בפריוס 2008
      11 פוסטים 6 כותבים 649 צפיות
      • ט מנותק
        טאייער
        לפני כמה ימים התחיל להידלק לי משולש אדום בהתנעה ולאחמ"כ נכבית היום נגמר לי המצבר חיברתי כבלים, חזר חשמל לאוטו אבל הוא לא מוכן להניע בשום אופן יש משולש אדום והוא לא מוכן להעביר לדרייב כשאני לוחץ על הגז הוא לא מגיב (כמו חצי סוויץ)
        במסך מופיעה הודעה אזהרה משהו בסגנון (אני לא מבין אנגלית) שיש נעילה מכנית על הבלם חניה ויש להעמיד את האוטו במצב ישר ולהפעיל את בלם החניה בצורה תקנית
        יכול להיות שהתרגום לא מדויק
        אם מישהו נתקל בזה בעבר אשמח שישתף
        גילג I 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טאייער
          @טאייער בוא נתחיל לאט לאט.
          מה מצב המצבר? יש ריח/עשן יוצא ממנו?
            טאייער
            @גיל תודה רבה על המענה
            ראשית כל חבר חיבר לי כבלים ישירות למצבר (הוא נמצא מאחורה מתחת התא מטען) וכך הצלחנו להניע (אחרי הכל ערב חג אין זמן למשחקים) אבל עדיין נשאר משולש אזהרה והתראה במסך מזגן
            בהמשך ירדה הנורה וההתראה אני מבין שזה לא אומר שהבעיה נפתרה
            לא היה ריח שרוף או עשן
            אני תוהה מה עלי לעשות מכאן?
            ושוב תודה רבה לא מובנת מאליה כלל העזרה שאתם נותנים כאן
            עם ישראל בתפארתו!
            פתוח לשמועפ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ט טאייער
              עם ישראל בתפארתו!
              @טאייער לא מחברים מאחורה!!! וכ"ש לא כבלים יש לך בתיבת פיוזים מקום לחבר
              משם אין הגנה על מערכות אלקטרוניות ברכב
              @EBA
                @EBA
                @פתוח-לשמוע כתב בתקלה בפריוס 2008:
                @EBA
                מה הבעיה??
                • ט טאייער
                  ITAMAR25
                  @טאייער כתב בתקלה בפריוס 2008:
                  לפני תקופה מישהו היה אצלי עם איוניק והרכב לא הניע (אחרי שהיה זמן מה דולק ולא מונע( והיה כעין ההודעה הזאת ולאחר חיבור בוסטר הניע כרגיל, ולהבנתי מכיון שזה בלמים חשמליים אז שהמצבר חלש הוא מזהה בעיה בבלם ולכן עולה הודעה זאת.
                  • I ITAMAR25
                    @ITAMAR25
                    קרה לי אתמול עם סונטה בצירוף קוד תקלה הזה
                    לא יודע אם קשור ולמעשה הניע עם בוסטר
                    • ט טאייער
                      עם ישראל בתפארתו!
                      @טאייער עוזרים כאן בשמחה.
                      בן כמה המצבר?
                      יש לך מולטימטר (רב-מודד) כדי לבדוק את המצבר?
                        בן כמה המצבר?
                        טאייער
                        @גיל כתב בתקלה בפריוס 2008:
                        בן כמה המצבר?
                        תודה רבה על הכל אכן זה היה המצבר והסיבה לתקלה לפי המוסכניק שטיפל לי בזה היא באמת מה שכתב ה"ה
                        @ITAMAR25 כתב בתקלה בפריוס 2008:
                        החלפתי מצבר והסוסה שלי חזרה לדהור…
                        עד כמה שפריוס עם 1500 סמ"ק מסוגלת לדהור…
                        • ט טאייער
                          בן כמה המצבר?
                          אני שמח מאוד שהסתדרת!
                          להבא, אם מותר לייעץ, לא למתוח את המצבר עד הרגע האחרון.
                          מצב כזה קורה במצבר מת, וזה מגיע כבר לכלל סכנה.
                          המוני הצלחות, @טאייער ברוֹדֶר.
                          • ה מנותק
                            הכהן 0
                            מעניין גם לי קרה בימים האחרונים אותו דבר בדיוק …
                            עדיין לא טיפלתי בזה
                            166.9k
