  3. חסימה למולטימדיה
חסימה למולטימדיה
19 פוסטים 7 כותבים 12.7k צפיות
  • ג מנותק
    ג מנותק
    גמליאלי
    האמת שלא יצא לי משהו ברור מכל הנושאים פה
    נראה שיש 6 סוגי חסימות
    אשמח להסבר מה מתאים ל ts 18 והסבר איך בדיוק מתקינים בתודה מראש
    המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
    • ג גמליאלי
      המאעסטרה מחובר
      המאעסטרה מחובר
      המאעסטר
      @גמליאלי
      לדעתי אם אתה צריך רק וויז לך על קיידרואיד הנה קישור למדריך
      רק מה תתקין את האפליקציה החדשה של קיידרואיד com.kdroid.filter.0.9.9.-release.apk
      לחץ כאן לפרטים
      ג תגובה 1 תגובה אחרונה
      • המאעסטרה המאעסטר
        @גמליאלי
        ג מנותק
        ג מנותק
        גמליאלי
        @המאעסטר לא רק לוויז לעוד דברים
        אני צריך ואני צריך משהו לא מסובך קידרואיד זה נראה מסובך
        פתוח לשמועפ המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ג גמליאלי
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          @גמליאלי תוכל לפרט מה עוד דברים?
          בכל מקרה כל החסימות עובדות על רעיון של פקודות או רוט ככה שזה לא משנה הרבה
          כמובן אאוטנט לא אבל זה שמור לטכנאים של אאוטנט
            טוסוןט מחובר
            טוסוןט מחובר
            @פתוח-לשמוע זה נראה הכי פשוט להתקנה, השאלה אם יספק אותו
            ויסעו
            ה' צילך על יד ימינך
            יפול מצדך… אליך לא ייגש
            ובני ישראל יוצאים ביד רמה
            • ג גמליאלי
              המאעסטרה מחובר
              המאעסטרה מחובר
              המאעסטר
              @גמליאלי כתב בחסימה למולטימדיה:
              איזה עוד דברים תפרט כך נוכל לעזור לך
              תראה קיידרואיד כמעט הכי קל מבחינה תפעולית ועמידות חסימה
              יש עוד חסימה MDM 0.3.4 שהיא לא מצריכה סיבוך אלא הההתקנה מתוך האפליקציה החיסרון שלה שההגדרות של המוטימדיה חסומות וזה מעצבן
              עריכה @טוסון הקדים אותי בשתי דקות וזה החסימה שדיברתי עליה
              לחץ כאן לפרטים
              ג Israel MeirI 2 תגובות תגובה אחרונה
              • המאעסטרה המאעסטר
                ג מנותק
                ג מנותק
                גמליאלי
                @המאעסטר ואפשר להיכנס לוויפי לדוגמא בלי ההגדרות?
                המאעסטרה טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ג גמליאלי
                  המאעסטרה מחובר
                  המאעסטרה מחובר
                  המאעסטר
                  לא יודע לא בדקתי אותה אני יותר חסיד של קיידרואיד שהיא חסימה רצינית עם חנות נוחה
                  לחץ כאן לפרטים
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    ג מנותק
                    ג מנותק
                    גמליאלי
                    @המאעסטר תודה רבה אנסה להשתמש בקידרואיד
                    נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ג גמליאלי
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראי
                      @גמליאלי סתם נקודה למחשבה, אני במקומך הייתי מעדיף ללכת למישהו כאן מהפורום שיעשה לי את זה ולשלם לו 50-100 ש"ח, חוץ מזה שזה שאתה חוסך את העבודה (אגב זה ממש לא מסובך ודווקא מהסיבה הזאת הייתי רוצה לנסות וללמוד בעצמי…) אתה גם בטוח שהסיסמה אצלו והוא לא יפתח לך את זה סתם כי זה לא דומה לחבר שלך שיפתח לך אותה בקלות או במקרה גרוע יותר ישכח אותה…
                      אני בעצמי שהתקנתי כמות מכובדת של חסימות לשלל מכשירים הלכתי לאחד מחברי הפורום שייחסום לי!
                      • נהוראינ נהוראי
                        ג מנותק
                        ג מנותק
                        גמליאלי
                        @נהוראי תודה על העצה בהחלט נבונה
                        • ג גמליאלי
                          טוסוןט מחובר
                          טוסוןט מחובר
                          @גמליאלי מה שחסום זה הגדרות הרכב, (ואני לא בטוח שזה מחוייב, ולא כהמלצה) אבל וויפי בפשטות פתוח
                          @נהוראי השאלה מה עושים כשצריך לעדכן אפליקציות, חוץ מבקיידרואיד לא ראיתי שפתרו את זה בשאר החסימות
                          עריכה, שו"ר שגם בmdm של אפרים הוא כותב שפתר את זה
                          ויסעו
                          ה' צילך על יד ימינך
                            נהוראינ מנותק
                            נהוראינ מנותק
                            נהוראי
                            @טוסון כתב בחסימה למולטימדיה:
                            יש את זה וזה עניין של זמן עד שגם באיי בלוק תהיה חנות
                            • נהוראינ נהוראי
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              @נהוראי זה עובד באיי בלוק?
                              מה צריך להגדיר כדי שזה יעבוד? (לא הצלחתי להגדיר, בלי רוט)
                              ויסעו
                              ה' צילך על יד ימינך
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראי
                                @טוסון אתה צריך להשאיר פתוח להתקנות אבל אז יש לך בעיה שאתה יכול להתקין הכל… אז לכן אתה צריך להתקין נטגארד (ואל תשכח להגן עליה ע"י חסימת ניהול אפליקציות באיי בלוק) לחסום כל האפליקציות לרשת כברירת מחדל חוץ מרשימה לבנה שיש לה גישה לרשת, מקווה שהייתי ברור אם לא תגיד.
                                תנסה משהו נוסף (ותעדכן אם עבד לך כי לא ניסיתי) תחסום אפשרות להתחבר לחשבון גוגל (אם לא חשוב לך במולטימדיה) ותשאיר חנות פתוחה ובהגדרות אפליקציות יש אפשרות לחסום כל התקנה שאינה מחנות גוגל תגדיר את זה, ואז כשאתה נכנס לחנות אפי’ שאתה לא מחובר לחשבון יש לך אפשרות לעדכן ב3 נקודות למעלה
                                ואם אתה חייב להתחבר לחשבון גוגל אז אתה יכול לעשות כנ"ל (להשאיר חנות) ובנטגארד לחסום הכל חוץ מרשימה לבנה (כנ"ל) ואז יש לך גישה לחנות ואתה יכול להוריד הכל אבל לא יהיה לחדשות גישה לאינטרנט - אבל לא הייתי ממליץ כי גם בחנות גוגל גופה יש תמונות לא כשרות אז זה פחות רלוונטי
                                • המאעסטרה המאעסטר
                                  Israel MeirI מנותק
                                  Israel MeirI מנותק
                                  Israel Meir
                                  @המאעסטר כתב בחסימה למולטימדיה:
                                  כמעט כל ההשבתות וההגדרות ניתנות להתאמה אישית כולל גם ההגדרות וגם את הוויפי, וגם אחרי שמפעילים את ה"השבתות המומלצות למולטימדיה" אפשר להיכנס להגדרות ולבטל את ההשבתות שלא מעונינים בהם.
                                  • Israel MeirI Israel Meir
                                    נהוראינ מנותק
                                    נהוראינ מנותק
                                    נהוראי
                                    @Israel-Meir כתב בחסימה למולטימדיה:
                                    אבל כנראה שלא סתם מומלץ לחסום את זה לא?!
                                    • נהוראינ נהוראי
                                      Israel MeirI מנותק
                                      Israel MeirI מנותק
                                      Israel Meir
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי Israel Meir
                                      @נהוראי הוא כבר ביטל את ההשבתה הגדרות בהגדרה האוטומטית של השבתות למולטימדיה, ובכל אופן העניין פה לפי מה שהבנתי זה צריבה ובזה כל אחד יעשה את השיקול שלו אם לחשוש לזה או לא, לדעתי בן אדם שבקושי מבין באנדרואיד ובא אלי שאני יעשה לו חסימה אין מה לחשוש שהוא יעשה צריבה לעומת החיסרון שלא יהיה לו גישה להגדרות. כמו כן לעניין של השבתת התקנת אפליקציות בעיקרון אין שום בעיה להתקין כל אפליקציה שתירצה כל עוד והVPN פועל ולכן גם בזה זה נתון לבחירה אישית.
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכות
                                        לא רק שזה נראה הכי פשוט להתקנה זה גם באמת כך ואין סיבה שזה לא יספק אותו כי זה חד משמעית החסימה הכי טובה שיש לרכבים היום (אני מדגיש רכבים בגלל שיש לה את הייתרון של ההתקנה בקלות וללא רוט)
                                        https://did.li/MxyOf
                                        2.6k
                                        8.6k
                                        114.1k
