      3. MG מוכרת את הדגמים החשמליים MG4, מארוול R ו- MG5 סטיישן בהוזלה של 20,000 ₪ עד 54,888 ₪
      14 פוסטים 8 כותבים 857 צפיות
      • אחרית לעמךא מנותק
        אחרית לעמךא מנותק
        אחרית לעמך
        אם זה מעניין מישהו
        https://www.cartube.co.il/מבצעי-רכב/מבצעי-רכב-חדש/הוזלה-של-עד-54888-שקל-רכבי-mg-חשמליים-במסלול-אפס-קילומטר
        • אחרית לעמךא אחרית לעמך
          אם זה מעניין מישהו
          מוישל'ה
          @אחרית-לעמך תשים לב לתגובות שם, נראה שמומלץ כלל לא לגעת ברכב הזה,
          shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מ מוישל'ה
            @מוישל-ה כתב בMG מוכרת את הדגמים החשמליים MG4, מארוול R ו- MG5 סטיישן בהוזלה של 20,000 ₪ עד 54,888 ₪:
            ברכב הזה,
            איזה מהם?
            • shineS shine
              ברכב הזה,
              איזה מהם?
              @shine אמג’י בכללי זה לא חברה להיט…
                @אושר-מתקרב
                ה MG4 X ריינג’ הוא הרכב עם הטווח הכי ארוך בפער ברמה שלו, ואין לו תקלות כמו צ’רי וכדו’
                אז יחסית לרכב סיני הוא מעולה,
                לא הייתי אומר לא לגעת בזה.
                • גילג מנותק
                  כשאני רואה מוצר בסוּפר עם מבצע מטורף, אני קודם כל בודק את תאריך התפוגה.
                  מבצע כזה, צריך לבדוק למה יש הנחה. אולי החברה מעדיפה להפסיד עד 55K ש"ח במקום - 170K ?
                    @גיל זה בגלל שנתקעו עם עודפים שאם הם ישארו עד הראשון לראשון יהיה הרבה יותר קשה למכור אותם. משום שהם ירשמו כמודל 2025.
                    • חובק עולםח חובק עולם
                      @חובק-עולם כתב בMG מוכרת את הדגמים החשמליים MG4, מארוול R ו- MG5 סטיישן בהוזלה של 20,000 ₪ עד 54,888 ₪:
                      יפה. והיינו
                      @גיל כתב בMG מוכרת את הדגמים החשמליים MG4, מארוול R ו- MG5 סטיישן בהוזלה של 20,000 ₪ עד 54,888 ₪:
                      תאריך התפוגה
                      אז למה לקנות בהנחה כזו, שירידת הערך ממילא תהיה הרבה יותר גדולה…
                      חובק עולםח shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
                        יפה. והיינו
                        תאריך התפוגה
                        @גיל עד אז הם לא ימכרו את זה לך משום שזה יוריד את ערך המותג בעיני הלקוחות, זה יעלם במחיר הרבה יותר נמוך לליסינג וסוחרי רכב .
                        עכשיו הם מנסים להציל מפי הארי מה שהם יכולים.
                          יפה. והיינו
                          תאריך התפוגה
                          נקח לדוגמא את MG5 שהוא כרגע נמכר במחיר של פיקנטו, בגלל שהם לא רוצים להיתקע איתו,
                          הקונה עדיין מרוויח מזה כי בעוד שנה הוא ימכר ביד 2 ביותר כסף
                          לדוגמא
                          זה
                          וזה
                            חד משמעית יש עכשיו הנחות מטורפות אצל הרבה יבואנים על רכב יד ראשונה 0 ק"מ משנה שעברה במחירי בדיחה
                            יש גם לקיה נירו חשמלית ב130 ועוד
                            בקיצור בסופו של יום למי שיש יכולת וצורך ברכב חשמלי חדש יש עכשיו הרבה הזדמנויות
                            • ט מנותק
                              יש מושג בעולם הרכב שנקרא “גיול”
                              הפירוש בקצרה הוא שרכב שמגיע לארץ חייב להרשם על מישהו תוך שנה
                              ולכן אם נניח רכב שעולה 200,000 חדש והיבואן הביא ממנו הרבה והביקוש היה נמוך יותר (קורה כמעט לכולם - שנה שעברה זה היה לטויוטה עם הרכב החשמלי שלהם) אז הוא מגיע לסוף שנה וצריך לרשום את הרכבים ואז הוא לא יכול למכור אותם בסוכנות הרגילה כי זה פוגע בתדמית ובשיווק ולכן הוא נותן לחברת ליסינג את כל המלאי במחיר זול משמעותית - בדוגמא לעיל זה יכול להיות כ120-130 והליסינג נרשם כיד 0 והוא מוכר לקונים רכב 2025 עם 0 קילומטר יד ראשונה במחיר של כ160-170 כך גם הלקוח מרוויח וגם הליסינג
                              אלא שחלק מהיבואנים לפעמים מוכנים לספוג את הפגיעה בתדמית שלהם ולמכור רכבים יד ראשונה 0 קילומטר ולכן הם רושמים את הרכב עליהם ומשווקים אותו במחיר זול יותר או שהם מוזילים את המחיר ממש קרוב לסוף השנה וכך הוא יד 0 במחיר זול
                              החיסרון היחיד ברכבים האלה הוא שאם הם יד 0 אז הם היו כשנה על הכביש ללא נסיעה תחת שמש קופחת (זה עדיין שווה אם ההנחה טובה) ואם הם יד ראשונה אז הם יכולים להיות אפי’ שנתיים בשמש לכן לא קונים אותם בכל מחיר אלא רק עם הנחה שווה
                              אחת החברות לדעתי שעשתה את ההנחה השווה ביותר היא מקסוס שמוכרים רכב חשמלי 7 מקומות שגם ככה המחיר שלו נמוך כ225 אש"ח ועכשיו הוא מוצע באזור ה180 אש"ח
                              הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
                              • אחרית לעמךא מנותק
                                אחרית לעמךא מנותק
                                אחרית לעמך
                                מחירי מבצע BYD - עד 19 ספטמבר 2025
                                דגם מחירון הנחה מחיר מבצע
                                BYD דולפין סרף Boost ₪114,990 ₪2,500 ₪112,490
                                BYD דולפין סרף Comfort ₪123,990 ₪1,500 ₪122,490
                                BYD דולפין Comfort ₪149,990 ₪5,000 ₪144,990
                                BYD דולפין Design ₪156,990 ₪5,000 ₪151,990
                                BYD אטו 3 Comfort ₪171,500 ₪18,894 ₪152,606
                                BYD אטו 3 Design ₪178,990 ₪18,894 ₪160,096
                                BYD סיל U EV Comfort ₪194,990 ₪6,000 ₪188,990
                                BYD סיל U EV Design ₪216,990 ₪7,000 ₪209,990
                                BYD סיליאון 7 Boost ₪218,990 ₪4,000 ₪214,990
                                BYD סיליאון 7 Comfort ₪235,990 ₪4,000 ₪231,990
                                BYD סיליאון 7 Design ₪244,990 ₪4,000 ₪240,990
                                BYD סיליאון 7 Excellence ₪262,990 ₪4,000 ₪258,990
                                BYD סיל U Dmi Boost ₪199,990 ₪4,000 ₪195,990
                                BYD סיל U Dmi Comfort ₪214,990 ₪4,000 ₪210,990
                                BYD סיל U Dmi Design ₪234,990 ₪5,000 ₪229,990
                                BYD סיל 5 DM-i Comfort ₪174,990 ₪6,000 ₪168,990
                                BYD סיליאון 5 DM-i Comfort ₪166,990 ₪1,000 ₪165,990
                                BYD סיליאון 5 DM-i Design ₪171,990 ₪1,000 ₪170,990
                                BYD טאנג ₪324,990 ₪15,000 ₪309,990
                                  @טכנולוג כתב בMG מוכרת את הדגמים החשמליים MG4, מארוול R ו- MG5 סטיישן בהוזלה של 20,000 ₪ עד 54,888 ₪:
                                  כלומר - להפוך אנשים ל @גיל ? 😉
                                  נראה לי שלזה קוראים “הגעלה”… 😂
                                  155.9k
