      3. בקשת עזרה ברכישת רכב
      13 פוסטים 9 כותבים 862 צפיות
      • אליהו התחא מנותק
        אליהו התחא מנותק
        אליהו התח
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליהו התח
        שלום וברכה
        אני אמור לעבור בשבועות הקרובים טסט (שככה"נ יעבור בהצלחה ע"פ המורה והמצב בשטח) ומעוניין לרכוש רכב שיהיה לשימוש מיד אחרי הטסט וקבלת הרישיון.
        אך הבעייה שאין לי כל הבנה ברכבים ובמחיריהם. ואני מעוניין במישהו שימצא עבורי רכב ויעשה לי את כל הבדיקות הנדרשות על מצב הרכב ולשם כך אני צריך מישהו אמין במיוחד שלא ידפוק אותי.
        אשמח לקבל מידע בנושא מי עושה כאלו דברים וכמה המחירים של השירות הזה.
        יוניי א חובק עולםח פתוח לשמועפ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • אליהו התחא אליהו התח
          שלום וברכה
          @אליהו-הת-ח כתב בבקשת עזרה ברכישת רכב:
          שלום וברכה
          גם לך, ושבוע טוב
          בלי לייאש רק תיקח בחשבון שגם עם המורה הכי טוב והנהיגה הכי טובה אין התחייבות שתעבור בטסט ראשון, את צריך לעבוד ע"ז חזק ולא להיות שאנן
          אך הבעיה שאין לי כל הבנה ברכבים ובמחיריהם. ואני מעוניין במישהו שימצא עבורי רכב ויעשה לי את כל הבדיקות הנדרשות על מצב הרכב ולשם כך אני צריך מישהו אמין במיוחד שלא ידפוק אותי.
          קודם כל אתה צריך להחליט איזה רכב אתה רוצה מה מתאים לך
          להגדיר ק"מ משוער ואם עירוני או בין עירוני עליות או מישור אם מתאים לך ידני ואיזה גודל אוטו וכמה התקציב שלך
          לאחמ"כ אתה יכול לפנות לסוכני רכב אמינים שיערו לך למצוא, בד"כ במחיר הרכב מגולם השירות של הסוכן
            שלום וברכה
            גם לך, ושבוע טוב
            אליהו התחא מנותק
            אליהו התחא מנותק
            אליהו התח
            @יוני איך אני אדע כמה אפשר לסמוך על הסוכנים האלו ושלא ינצלו את חוסר ההבנה שלי לעסקאות שמשתלמות להם יותר?
            יוניי ש 2 תגובות תגובה אחרונה
            • המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי המאעסטר
              @אליהו-הת-ח אגב לא כדאי להשקיע לדעתי יותר מ10000 על רכב ראשון של נהג חדש בכל זאת אתה שורט פה דופק שם חניה כזו חניה אחרת כדאי לא להשקיע ברכב ראשון ולאחר שכבר יש אומץ בנהיגה ומרגישים מספיק בטוח אפשר להתקדם הלאה
              אה ושכחתי כמובן ברוך הבא לפורום! 🎉
              לחץ כאן לפרטים
              • המאעסטרה המאעסטר
                אליהו התחא מנותק
                אליהו התחא מנותק
                אליהו התח
                @המאעסטר ברמה כזו שאפי’ אם התקציב גבוה יותר שווה לא להשקיע ולהשתמש בכסף לרכב במחיר של עד 10,000?
                  הסוכנים שם הם סוכנים מומלצים שלא ינסו לגנוב אותך
                  • המאעסטרה מנותק
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטר
                    @אליהו-הת-ח לדעתי התשובה כן יכול להיות שיש שיחלקו עליי אבל זה תלוי גם מאוד בך האם אתה אדם זהיר שלא לוקח סיכונים או לא מאוד תלוי אבל אף אי אפשר לדעת כמעט תמיד קורה לנהג חדש איזה תקר קטן וכלשהוא וכשזה קורה אם למשל התקציב הוא 40000 אז מאוד מעצבן ומבאס אז לכן עדיף לדעתי ללכת על משהו פשוט ואנין כמו קורלה 2007 וכד’ או משהו טיפה יותר קטן תלוי בצרכים שלך ואחרי תקופה למכור ולקנות משהו יותר מפנק כך לדעתי האישית אבל בוא נראה מה חברי הפורום פה יחכימו אותנו
                    לחץ כאן לפרטים
                      שלום וברכה
                      אליהוא
                      @אליהו-הת-ח עצה טובה!
                      אל תקנה רכב לפני טסט.
                      ואל תסמוך על המורה והמצב בשטח,
                      אא"כ יש למורה דיל עם הטסטר 🙂
                      M תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • א אליהוא
                        @אליהוא כתב בבקשת עזרה ברכישת רכב:
                        ואגב הא - באחד הטסטים שלי ישב לידי בחורצ’יק שהיה ברור לו שעבר טסט.
                        מיד אחרי הטסט הוא כבר היה בשיחות עם סוכנים וכו’, אממה הטסטר נגע לו בהגה… אבל מבחינתו זה לא נחשב ורק בערב הוא קיבל את הבשורה המרה…
                        אז לא כדאי להזדרז אלא להתפלל למי שהכל שלו ובע"ה שתעבור בהקדם, מתי שיהיה הכי טוב עבורך
                        ירושלמי סוף ברכות
                          שמואל 2
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל 2
                          אל תוותר בשום אופן על בדיקה עצמאית במוסך, ולא במוסך שימליץ לך הסוכן או המוכר,
                          ואם יש בעיות שאתה לא יודע לאמוד את גדלם תתייעץ עם מישהו שלישי,
                          בהצלחה.
                            שלום וברכה
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי חובק עולם
                            @אליהו-הת-ח אם אתה תצטרך מלווה בחצי השנה הראשונה ממש לא מומלץ לרכוש רכב לפני. זה יהיה מסובך להשיג מלווה כל פעם וכשיש לך רכב משלך בחניה…
                            זה יהיה נסיון שקשה מאוד לעמוד בו ואם תתפס ח"ו…
                            @גיל כתב בהמדריך המלא: שיטת הניקוד - נקודות חובה:
                            נסיעה ללא מלווה בתקופות הליווי או הסעה של יותר משני נוסעים בתקופת היותו של נהג נהג חדש כאשר לא יושב מלווה לצידו - בשתי העבירות האלו הענישה חמורה יותר - פסילת רישיון נהיגה לתקופת מינימום של 3 חודשים (כמו כן רישיון הנהיגה של הנהג החדש יכול להיפסל פסילה מנהלית באופן מיידי ע"י קצין משטרה (ממש להוריד את הנהג מהכביש בעודו מאחורי ההגה) בגין העבירות הללו לתקופה של 30 יום
                              שלום וברכה
                              @אליהו-הת-ח @המפותח זה הכתובת יקח לך זול וזמין בכל הארץ
                                אברך מתמיד
                                גם לי יש רכב לבדוק באזור חדרה יש מישהו זול באזור שילך לראות?
                                164.9k
