      5. רעיון מוזר לשימוש במולטימדיה
      53 פוסטים 19 כותבים 49.6k צפיות
      • EBAE מנותק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
        כיום יש לי בבית מערכת סטריאו שטוחה גדולה, מה שקראו פעם DVD, שמחוברת לסאב אחד וחמישה רמקולים קטנים. חשבתי על אפשרות לבטל את הדבר הענק הזה שבולט לי מהארון בסלון ובמקומו להתקין מולטימדיה [אולי עם שילוב יפה בילד אין בצד של הארון גבס], לחבר אותה לחשמל עם שנאי פשוט [את זה אני עושה כבר היום] ולחבר אליה את הרמקולים שלי.
        ככה תהיה לי אפשרות לשמוע רדיו איכותי, וגם לחבר אותה לוויפי של הבית ולהשתמש במיוזיק ווליום, ובעתיד אולי היא גם תהיה מסך שליטה של בית חכם וכדו’ עם התקנה פשוטה של אפליקציית טויה או משהו כזה.
        ואם ממש נרצה להתפרע - אפשר להתקין מצלמת רוורס מעל הדלת של הבית, [או מצלמת טמבון בחור של הקוקר…] ולעשות מתג קטן שיתן פלוס לחוט של הפיקוד מצלמה כשלוחצים עליו, [או אוטומטי במקרה שמישהו מצלצל בפעמון], וכך תהיה גם מצלמת קוקר על המסך הזה…
        שאלותיי:
        1. האם העוצמה של חוטי הרמקולים שיוצאים מהמולטימדיה תספיק לרמקולים של מערכת ביתית?
        2. האם אפשר ואיך לחבר את הסאב הגדול? אני אהיה צריך מגבר כלשהו באמצע?
        3. עוד רעיונות שאפשר לעשות עם זה?
        הנדימןה נהוראינ המאעסטרה אביחיא I 7 תגובות תגובה אחרונה
        17
          שאלותיי:
          הנדימןה מנותק
          הנדימןה מנותק
          הנדימן
          @EBA כתב ברעיון מוזר לשימוש במולטימדיה:
          אולי אפשר להשתמש על העיקרון של מצלמה קדמית כמו שדובר כאן וגם כאן ואז כל פעם שמשהו יצלצל תהיה תצוגה לכמה שניות שתגדיר.
          אבל במחשבה שניה זה לא יועיל כשידפקו בדלת בלי לצלצל…
          • הנדימןה הנדימן
            @הנדימן כתב ברעיון מוזר לשימוש במולטימדיה:
            אבל במחשבה שניה אבל זה לא יועיל כשידפקו בדלת בלי לצלצל…
            נכון, וגם למקרה שתשמע רשרושים מעניינים מהדלת של השכנים ממול ותרצה סתם להציץ מדין יאכנע… לכן כתבתי שצריך גם מתג.
            וכמובן שלא נשתמש במצלמה עם אורות לד שנדלקים בהתלהבות מול פרצופו של האורח המופתע…
            shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
              @EBA
              רעיון חמוד
              אולי תעשה שירשור של שימושים נוספים במוצרי הרכב
                @EBA
                יש מצלמות רכב, שיש להם חיישן שברגע שיש תזוזה הם נדלקים באופן אוטומטי (ככה שאם יש תאונה כאשר הרכב מכובה הם מסריטים)
                אולי תתקין את זה על הדלת וזה ידלק כשמישהו דופק…
                EBAE M 2 תגובות תגובה אחרונה
                • shineS shine
                  @EBA
                  @shine רעיון, אבל אין לי ענין של תיעוד מה שקורה מאחורי הדלת, אני רק רוצה לראות את זה בזמן אמת.
                    שאלותיי:
                    נהוראינ מנותק
                    נהוראינ מנותק
                    נהוראי
                    @EBA תשמע אתה גדול שופע יצירתיות!!!
                    • shineS shine
                      @EBA
                      @shine כתב ברעיון מוזר לשימוש במולטימדיה:
                      @EBA
                      זה לא חיישן תזוזה אלא חיישן G - של זיהוי זעזועים…
                      זיהוי תזוזה במצלמות רכב מופעל יותר בפעילות לזהות ברמזור שהרכב שלפניך זז
                      ירושלמי סוף ברכות
                        אלכסנדר
                        אם אתה בעצם כבר רוצה בית חכם, למה לבנות הכל על מולטימדיה שלא נעשתה בהכנה הנצרכת לכך. נראה לי יש מכשירים יותר מתאימים לשמש כפנל ראשי.
                        • א אלכסנדר
                          @אלכסנדר כי כבר יש לו מולטימדיה/יות וגם זה הרבה יותר יפה ומקורי ומדליק וכ’ו
                          @EBA הצלחת לשמח אותי
                            @פתוח-לשמוע כתב ברעיון מוזר לשימוש במולטימדיה:
                            וגם זה מגיע עם חיבור לרמקולים
                            • דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכות
                              @EBA נראה לי שהכי קל לחבר את המגבר ואת כל הרמקולים דרך הצמת RCA ןלא דרך הצמה הראשית שלזה בדיוק זה מיועד למגבר וודאי שהמערכת בנויה מספיק לעוצמה של הרמקולים
                              אל תשכח לעדכן אותנו אח’'כ איך יצא
                              https://did.li/MxyOf
                              • דני מערכותד דני מערכות
                                @דני-מערכות לא הבנתי, אז צריך מגבר או לא? מהרמקולים עצמם וגם מהסאב יוצאים רק שני חוטים פשוטים.
                                ואם כן - יש מגבר כזה באלי? ואיך מחברים את זה לצמת RCA בכלל?
                                דני מערכותד א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכות
                                  בצמה של הRCA יש לך AUX IN R+L שאליהם אתה אמור לחבר את המערכת ולכאורה זה יעבוד לך וככה לא תצטרך לחבר לצמה המקורית
                                  התכוונתי שתוכל לחבר את זה לשם במקום מגבר כי הצמה הזאת מיועדת בעקרון למגבר
                                    שאלותיי:
                                    המאעסטרה מחובר
                                    המאעסטרה מחובר
                                    המאעסטר
                                    שאלותיי:
                                    אז ככה בעיקרון הרעיון מצויין והכל אמור לעבוד הרמקולים אמורים להתאים ואת הסאב יש לחבר לצמה שיש מאחורה כמו שאמר דני מערכות
                                    הרעיון של מצלמת טמבון בקוקר פשוט גדול
                                    ולא רק זה אתה יכול לחבר דיבורית אלחוטית כך תוכל גם לערוך שיחות חופשי בכל הבית תוך כדי שפונזה
                                    ועוד בעיה קטנה שצריך לקנות אנטנה לרדיו אחרת זה לא רלוונטי
                                    לחץ כאן לפרטים
                                      @דני-מערכות כתב ברעיון מוזר לשימוש במולטימדיה:
                                      לא הבנתי את המשפט הזה… איך אוקס אין שזו כניסה של שמע, קשורה ליציאה לרמקולים?
                                      אולי לא הבנת אותי נכון, אני מתכוון לזרוק את המערכת סטריאו הגדולה שלי, ולהשתמש רק ברמקולים שלה, כשהם מחוברים למולטימדיה.
                                      • המאעסטרה המאעסטר
                                        שאלותיי:
                                        @המאעסטר כתב ברעיון מוזר לשימוש במולטימדיה:
                                        כלומר, לחבר את הטלפון שלי לבלוטוס, ואת המולטימדיה למיקרופון אלחוטי? קניתי פשוט אוזניית בלוטוס פשוטה לטלפון ואני עושה את זה כבר היום עם ספונג’ה והכל… ולא רק בבית.
                                        מספיק אנטנה של 20 ס"מ שגזרתי מאיזו צמה של רכב, אותה אפשר להמשיך עם כל חוט חשמל פשוט, אם בכלל צריך. ככה עשיתי כבר היום למערכת סטריאו הזו שמגיעה עם אנטנה של מטר.
                                          אלכסנדר
                                          @EBA
                                          יש בצמה האונברסלית שמקבלים עם המולטימדיה ארבע זוגות חוטים של צבע וזוגו אותו צבע משולב לבן. לכל זוג כזה אתה מחבר את אחד הרמקולים שיש לך. ככה תקבל 4 רמקולים. לגבי הסאב לא בטוח שתוכל, כי למרות שיש יציאת סאונד לסאב, כנראה שזה לא יציאת מוגברת אתה יכול לנסות לשחק אם החיבורים, לחבר שתי רמקולים לזוג חוטים אחד, רק שאז עוצמה של רמקול אחד תתחלק לשתי רמקולים, את זה תתקן בהגדרות של המולטימדיה איפה שבוחרים ימין שמאל אחורה קדימה. בדקת את הנתונים של הוואט שהמערכת הקיימת נותנת, לעומת מה שהמולטימדיה נותנת?
                                          • יצחק RSי מחובר
                                            יצחק RSי מחובר
                                            קודם כל שאפו ענקק על הרעיון אהבתי
                                            כמו שכתב @דני-מערכות אם אתה רוצה איכות שמע נורמלית של המערכת המקורית אתה צריך לחבר את המערכת לצמת RCA של המולטימדיה לחיבורים של AUX OUT עם כבל כזה אתה יכול גם לחבר את הרמקולים ישירות למערכת לצמה אוניברסלית לחיבורים הסגול, ירוק , שחור ולבן *2 אבל האיכות תגרע, וגם צריך לבדוק שהם מתאימים בהתנגדות [אוהם] וכמובן תצטרך לוותר על הבאס ורמקול אחד אלא אם כן תקנה מגבר ואז כבר חזרנו לאופציה הראשונה ותשתמש במערכת המקורית כמגבר
                                            מחכים לתמונות או בעצם לווידאו
                                              שאלותיי:
                                              אביחיא מנותק
                                              אביחיא מנותק
                                              אביחי
                                              @EBA אתה לא הראשון שחושב על זה, חבר שלי עשה את זה בישיבה בחדר שלו.
                                              מערכת ישנה ולא עם גבס אבל ברעיון הוא הקדים אותך.
                                              168.9k
