      3. רעידות בהאצה במהירות גבוהה
      10 פוסטים 5 כותבים 563 צפיות
        רכב רועד בהאצה מעל 70 קמ"ש.
        כלומר הוא לא רועד באותה מהירות בשיוט גם לא ב120 והוא לא רועד בהאצה במהירות נמוכה גם לא ב50 קמש גם לא בהאצה חזקה בעליה
        מה לדעתכם הסיבה ? @הכל-בעזרת-השם @שלמה @נייטרון-חפשי @אבי-KIA @שמואל-קליין
        תודה רבה מראש .
        דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
          תודה רבה מראש .
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @יצחק-רשטונ ככל הנראה איזון גלגלים זה גורם לרעידות בין 80 לאזור 120 קמ"ש בדרך כלל למרות שיכול להיות גם צירייה
          I נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • דוד 100ד דוד 100
            I מחובר
            I מחובר
            itzik
            @דוד-100 כתב ברעידות בהאצה במהירות גבוהה:
            צירייה
            זה לדעתי. אולי יכול להיות קשור גם לגיר/ תושבת גיר.
            באיזון לא אמור להיות הבדל בין האצה לשיוט.
            • דוד 100ד דוד 100
              איזון אמור להרעיד גם בניוטרל ולהתגבר עם המהירות.
              בד"כ רעידות בהאצה זה ציריה, העלו כאן אופציה של תקלה בגיר שזה קצת מסביר את העניין שזה לא רועד במהירות נמוכה אבל זו אופציה רחוקה יותר ומאוד לא מסתבר.
              למה לא ציינת איזה רכב?
              יצחק RSי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @נייטרון-חפשי כתב ברעידות בהאצה במהירות גבוהה:
                אני גם חושד בצירייה, אבל רציתי לשמוע חוות דעת נוספות מכיוון שלא רועד בהאצה במהירות נמוכה , לגבי הגיר בדקתי והוא רועד גם כשאני מגביל להילוך 3 ולכן לא נראה לי
                  @יצחק-רשטונ כתב ברעידות בהאצה במהירות גבוהה:
                  נראה לי שבמהירות נמוכה הסל"ד לא מגיע לאותם מהירויות.
                      תודה רבה מראש .
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100
                      @יצחק-רשטונ תציין איזה רכב וקח בחשבון מניסיון שלי גם בעיות הצתה יכולים לגרום לרעידות
                      • shmuelS מנותק
                        shmuelS מנותק
                        shmuel
                        אני גם סובל מאותה בעיה פחות או יותר
                        רעידות במהירות של בין 100 -80 קמ"ש
                        בעיקר בהאצה
                        האם יש בעיה לסחוב עם הבעיה הזאת או שזה יכול לגרום נזק וצריך לתקן בהקדם ?
                        דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • shmuelS shmuel
                          בעיקר בהאצה
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100
                          @shmuel לא קריטי במיוחד אבל לאורך זמן לא כדאי כמובן תלוי מה הבעיה אם זה איזון לא קריטי אם זה הצתה או צירייה בהחלט חייב לטפל כמה שיותר מהר אני מכיר אחד שחשב שהוא חכמולוג ונסע עם צירייה גמורה עד שפשוט היא נשברה לו באמצע הכביש והייתי צריך להחליף אותה איפה שהוא נתקע לכן לא כדיי למרוח כל דבר, יש דברים שכן ויש דברים שלא.
                          11.0k
                          152.8k
