      5. מולטימדיה לפורד מונדיאו דגם טסלה
      18 פוסטים 4 כותבים 7.8k צפיות
      • ש מנותק
        שושו
        *רכשתי מעלי אקספרס מולטימדיה מסוג s6 לפורד מונדיאו דגם טסלה הגדרתי את האוטו לפורד מונדיאו 2007~12 נמוך
        ומשום אין לי שליטה על המזגן דרך המולטימדיה וגם כפתורי ההגה לא מגיבים ועד שאלה איך אני מגדיר את הקנבוס אשמח לתשובה בהקדם
        המאעסטרה פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שושו
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          @שושו כתב במולטימדיה לפורד מונדיאו דגם טסלה:
          אם אני מבין נכון צריך שיהיה מזגן שתומך בזה ואם כן צריך מחשב רכב אבל אני לא בטוח נחכה למביינים
          וגם כפתורי ההגה לא מגבים
          לגבי זה תחפש בהגדרות לימוד כפתורי הגה ואז יהיה לך מלא פונקציות ולמשל תבחר בלהגביה ווליום ואז תלחץ ארוך על הכפתור של להגביה ווליום ואישור ואז זה יעבוד כך צריך לעשות עם כל כפתור מאוד פשוט בהצלחה
          לחץ כאן לפרטים
          • ש שושו
            ומשום מה אין לי שליטה על המזגן דרך המולטימדיה וגם כפתורי ההגה לא מגבים ועד שאלה איך אני מגדיר את הקנבוס אשמח לתשובה בהקדם
            הכל קשור לקנווס
            אתה נכנס להגדרות יצרן שם יש לך בחר דגם נכנס, בשורה הראשונה יש לך את החברה שזה סימפל או חברות אחרות אתה לוחץ שמה על סימפל אחר כך בשורה השניה יש לך את החברה של הרכב, בשורה השלישית דגם בשורה הרביעית אתה לוחץ על האופציה היחידה שיש שם לוחץ אוקיי אישור אישור אישור עושה הפעלה מחדש ומוגדר הקנבס זהו
            קרדיט כמובן למיישה שלימדנו
            להגדיר קנווס חייב אינטרנט פתוח [חוץ מהוט] מוטי ברנד טוען שעובד לו גם בנטפרי
            המאעסטרה תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
              הכל קשור לקנווס
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              @פתוח-לשמוע כתב במולטימדיה לפורד מונדיאו דגם טסלה:
              הכל קשור לקנווס
              מישהו מוכן להסביר לי איך בדיוק הרכב שלי מחובר לקנווס והאם יש לי כזה דבר בכלל ברכב יונדאי I35 2014
              לחץ כאן לפרטים
              • המאעסטרה המאעסטר
                הכל קשור לקנווס
                @המאעסטר שאתה פותח את הדלת אתה רואה את זה על הצג?
                אם לא אין לך קנווס
                המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  אם לא אין לך קנווס
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  אם לא אין לך קנווס
                  בוודאי שאני רואה את זה וגם את התא מטען אני רואה
                  לחץ כאן לפרטים
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    אם לא אין לך קנווס
                    @המאעסטר אתה רואה במולטימדיה?
                    שאתה נוסע רוורס אתה רואה את הקווים זזים לפי ההגה?
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      זהו שלא הצלחתי לחבר את המלמת רוורס
                      למעשה מה שקניתי כלומר הפאנל זה זה
                      ולמעשה המצלמת רוורס מראה מסך ירוק אני חושב שזה בהגדרות של הרכב במצלמה אבל לא בדקתי עדיין
                      ואם תשאל מה היה במערכת הקודמת אז זהו גם שם היה מסך ירוק וקניתי את הרכב עם מולטימדיה פשוטה של JVC ששם לא היה שייך להגדיר מצלמה מסוימת כך שמצלמת הרכב לא נראה לי תאמה לו בכלל וזה לא המערכת המקורית אלא מישהו הוסיף אותה לא יודע למה הוא הלך על כזה פשוט
                      תודה על העזרה
                      לחץ כאן לפרטים
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        תודה על העזרה
                        @המאעסטר אם קנית משם אני לא רואה קנווס
                        התקנתי ב2013 וודאי לא היה קנווס
                        ניסית להחליף רזולוזציה?
                        Image_20250810_1415308515701480401961573.jpg זה מה שהופיע לך?
                        המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          זהו נראה לי שהבעיה היא רוזולציה
                          השאלה אם בקישור אין אז זה אומר שלא קיים או שיכול להיות שמוכרים בנפרד
                          איך נראה החיבורים כמו של המצלמה רק אדום לבן?
                          לחץ כאן לפרטים
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            @המאעסטר כתב במולטימדיה לפורד מונדיאו דגם טסלה:
                            תראה פה
                            @מיישה לתייג שתרווה נחת או שזה מטריד?
                              תראה פה
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              תראה פה
                              לא ראיתי שום דבר שם אין שם קנווס אלא מצלמת רוורס רגילה שהתקנתי כבר כמה כמוה
                              לחץ כאן לפרטים
                              • המאעסטרה המאעסטר
                                תראה פה
                                @המאעסטר אז איפה הבעיה?
                                ראית את התמונה בספויילר?
                                תוכל לצלם את המסך?
                                הגדרת רזולוציה?
                                  תוכל לצלם את המסך?
                                  הגדרת רזולוציה?
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטר
                                  תוכל לצלם את המסך?
                                  הגדרת רזולוציה?
                                  עדיין לא נפתח לי בנטפרי התמונה אני מחכה אבל שוב אני רק ישאל את מה שאני לא מבין ואשמח שתסביר לי איך נראה חיבור קנווס לרכב ואיך הוא מתחבר לרכב זהו זה בעיקר מה שהייתי רוצה לדעת תודה רבה על כל העזרה
                                  לחץ כאן לפרטים
                                  • המאעסטרה המאעסטר
                                    תוכל לצלם את המסך?
                                    הגדרת רזולוציה?
                                    @המאעסטר הוא מתחבר לצמה עם קונקטור רחב
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטר
                                      מעניין כי GPT טוען שיש לי תאימות לקנווס
                                      לחץ כאן לפרטים
                                        הכל קשור לקנווס
                                        @פתוח-לשמוע
                                        אכן בדקתי כעת עם נטפרי ועובד פיקס!
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטר
                                          עכשיו ראיתי את התמונה
                                          אז ככה לא מופיע לי אין קליטת מצלמה אלא רק מופיע סתם מסך ירוק ולא כתוב כלום
                                          לחץ כאן לפרטים
                                          • פתוח לשמועפ פתוח לשמוע התייחס לנושא זה
                                          74
                                          11.3k
                                          156.8k
