      5. מדריך לבקשת אישור משרד התקשורת ל TS18/10
      96 פוסטים 15 כותבים 24.8k צפיות
      • משהקפלןמ משהקפלן
        @טייס-קרבי כתב במדריך לבקשת אישור משרד התקשורת ל TS18/10:
        @משהקפלן
        אני עכשיו במקביל עם איזה מוכר שם בצאט והוא רוצה על TS10 מחיר של 220 ש"ח לאחר משלוח זה זול למות לא???
        השאלה אם זה מקורי ולא מזויף והאם זה אכן המחיר או רק הצעה שהוא צריך לאשר, ובסוף מקפיץ את המחיר
        צורת הקנייה שונה מאלי אקספרס.
        באלי באבא זה כמו מסחר בבאסטה
        טייס קרבי
        #61
        @משהקפלן
        כן קלטתי
        אבל לגבי המקורי והמזוייף אין לך הרבה סיכוי לדעת לא?
        וחוצמיזה גם באלי אקס]פרס קיים סיכון שהמוצר מזוייף
        משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ט טייס קרבי
          @משהקפלן
          כן קלטתי
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלן
          #62
          @משהקפלן
          כן קלטתי
          את זה שואלים את @מיישה הוא אלוף, מכיר הכל. מעלים את הקישור של המוצר, והוא אומר מה טיבו
          • משהקפלןמ משהקפלן
            @משהקפלן
            כן קלטתי
            טייס קרבי
            @משהקפלן
            מצרף קישורTS10 ב 220 ש"ח בלי בעיות של מכס כך לפי משה קפלן
            • ט טייס קרבי
              @משהקפלן
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלן
              @משהקפלן
              הכי זול שם בTS10 עולה 68 דולר
              לא כולל משלוח, שמתחיל בלפחות 30 דולר, ולישראל כנראה יהיה כ60 דולר
              עדיין זול אבל לא מי יודע מה
              • משהקפלןמ משהקפלן
                @משהקפלן
                טייס קרבי
                @משהקפלן
                איזה שטויות לי מופיע 126 ש"ח + 100 ש"ח משלוח יוצא 226 ש"ח לא יודעא מאיפה אתה לוקח את הנתונים שלך?!
                • ט טייס קרבי
                  @משהקפלן
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלן
                  #66
                  @משהקפלן
                  אין שם TS10 ב126 ש"ח
                  כנראה בחרת דגם אחר פשוט יותר
                  עריכה: אני רואה שטעיתי, הסכום הסופי הוא 68 דולר
                  אבל אני לא מכיר את הספק הזה, לא בטוח שהוא מספק משהו מקורי,
                  וגם קח בחשבון שזה רק הצעה, והרבה פעמים המוכר מעלה את המחיר בצורה גבוהה מהמחיר המקורי בתשובה שלו על ההצעה.
                  • משהקפלןמ משהקפלן
                    @טייס-קרבי ממש לא. זה תלוי מה הסיבה. אם יש חשש לדבר שאסור בייבוא, כמו למשל תרופה לא מורשית, זה נשאר בנתב"ג, אם זה עלות מכס, זה יכול להמשיך למודיעין, וממתין לתשלום המכס.
                    (ובמידה ולא משלמים, זה הולך לאח/גיס של המוכס, למרצדס החדשה)…
                    @משהקפלן כתב במדריך לבקשת אישור משרד התקשורת ל TS18/10:
                    בשוק באשדוד יש בסטה של מוצרים מוחרמי מכס
                    רוכב ומנהיגר תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • SHLOMO10S מנותק
                      SHLOMO10S מנותק
                      SHLOMO10
                      כתב נערך לאחרונה על ידי SHLOMO10
                      #68
                      הגשתי בקשה במכס למערכת אחרי שהופנתי למשרד התקשורת.
                      משרד התקשורת דחה את הבקשה כי אני גר ביהודה ושומרון ולכן צריך להגיש בקשה בקישור הזה
                      פניתי בטלפון להדרכה כי נדרש שם בקישור מספרי חברת יבוא וכל מיני דברים שלא מצאתי ידיים ורגליים, אמרו לי שצריך עמיל מכס וכו’
                      האם מישהו יודע איך מגישים?
                      זו ההודעה שקיבלתי במערכת מסלול
                      5730669_20251130122046 (2).pdf
                      • SHLOMO10S מנותק
                        SHLOMO10S מנותק
                        SHLOMO10
                        רק מעדכן בקשר להודעה הקודמת שלי
                        גיליתי שלמרות הסירוב של משרד התקשורת החבילה עברה את המכס וכבר נמצאת במודיעין (באלי אקספרס נכתב עליה ‘שחרור חריג’) כרגע רק נתבקשתי על ידי הדואר לשלוח צילום תעודת זהות.
                        ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • SHLOMO10S SHLOMO10
                          טייס קרבי
                          @SHLOMO10
                          איך נתבקשת?
                          כי לי זה בדיוק אותו סטטוס והבנתי שזה שזה במודיעין לא אומר כלום!
                          SHLOMO10S תגובה 1 תגובה אחרונה
                            טייס קרבי
                            @SHLOMO10
                            זה מה שזה כתב לי
                            גם לך?
                            • ט טייס קרבי
                              @SHLOMO10
                              איך נתבקשת?
                              SHLOMO10S מנותק
                              SHLOMO10S מנותק
                              SHLOMO10
                              @טייס-קרבי
                              נכון היתה לי טעות
                              זה לא אומר כלום
                              זה במכס במודיעין, שלחתי להם שאני בסוף לא רוצה לטפל בזה לבד כי ביהודה ושומרון זה עסק מסובך.
                              חזרתי לטפל דרך דואר ישראל
                              • ש שמואל10 התייחס לנושא זה
                              • ט טייס קרבי
                                @SHLOMO10
                                זה מה שזה כתב לי
                                גם לך?
                                רוכב ומנהיגר מנותק
                                רוכב ומנהיגר מנותק
                                רוכב ומנהיג
                                @SHLOMO10
                                זה מה שזה כתב לי
                                גם לך?
                                אם אצלי אין את השורה של ‘ממתין לבדיקת רשויות אכיפה’ וזה כבר בהמשך מיון במדיעין,
                                זה אומר שעברתי בשלום את המכס?
                                (מצלמת דרך)
                                  רוכב ומנהיגר מנותק
                                  רוכב ומנהיגר מנותק
                                  רוכב ומנהיג
                                  @פתוח-לשמוע כתב במדריך לבקשת אישור משרד התקשורת ל TS18/10:
                                  הא…
                                  הבסטה שם ליד המרצדס החשמלית…?
                                  • רוכב ומנהיגר רוכב ומנהיג
                                    @SHLOMO10
                                    זה מה שזה כתב לי
                                    גם לך?
                                    (מצלמת דרך)
                                    רוכב ומנהיגר מנותק
                                    רוכב ומנהיגר מנותק
                                    רוכב ומנהיג
                                    @רוכב-ומנהיג כתב במדריך לבקשת אישור משרד התקשורת ל TS18/10:
                                    @SHLOMO10
                                    זה מה שזה כתב לי
                                    גם לך?
                                    (מצלמת דרך)
                                    אז התשובה כבר התקבלה, ולצערי אני נדרש לשלם מע"מ למרות דיבורי המוכר…
                                    רק שזה פעם ראשונה שאני משלם במכס, ואני בשוק מצבר העמלות הנשכני,
                                    מצורף החשבון:
                                    82 ש"ח מע"מ.
                                    73 ש"ח עמלות.
                                    זה פשוט ככה זה?
                                      @SHLOMO10
                                      זה מה שזה כתב לי
                                      גם לך?
                                      (מצלמת דרך)
                                      מצורף החשבון:
                                      82 ש"ח מע"מ.
                                      73 ש"ח עמלות.
                                      זה פשוט ככה זה?
                                      טייס קרבי
                                      @רוכב-ומנהיג
                                      ממי קיבלת את הדרישה לתשלום ואיך
                                      ומתי הזמנת?
                                      אני שואל כי אני גם בסטטוס כמוך (אני מחכה למשלוח של מולטימדיה)
                                      • ט טייס קרבי
                                        @רוכב-ומנהיג
                                        ומתי הזמנת?
                                        רוכב ומנהיגר מנותק
                                        רוכב ומנהיגר מנותק
                                        רוכב ומנהיג
                                        @טייס-קרבי זה הגיע עם דואר ישראל,
                                        בהודעה שהגיעה שהחבילה מחכה בחנות הופיעה דרישת תשלום ולינק לתשלום.
                                        כלומר, כשזה כבר ממתין לאיסוף.
                                        הזמנתי ב-27/11
                                          הזמנתי ב-27/11
                                          טייס קרבי
                                          @רוכב-ומנהיג
                                          עשית משהו מיוחד?
                                          כי אני הזמנתי ב 17/11 וזה עדיין תקוע…
                                          אני לא יודע מה לעשות
                                          (דיברתי איתם טלפונית והם אמרו שזה ממתין לאישור משרד התקשורת ותוך 7 ימי עסקים יהיה תשובה בינתיים אין התקדמות ועבר 7 ימי עסקים)
                                          • ט טייס קרבי
                                            @רוכב-ומנהיג
                                            עשית משהו מיוחד?
                                            רוכב ומנהיגר מנותק
                                            רוכב ומנהיגר מנותק
                                            רוכב ומנהיג
                                            @טייס-קרבי לא עשיתי משהו מיוחד,
                                            אבל אנחנו לא מדברים על אותו מוצר,
                                            אצלי מדובר במצלמת דרך,
                                            °הסתננתי לנושא מהזוית של תשלומי מס ולא אישור מש’ התקשורת 🤠°(טקסט מידע)
                                              @טייס-קרבי
                                              נכון היתה לי טעות
                                              זה לא אומר כלום
                                              SHLOMO10S מנותק
                                              SHLOMO10S מנותק
                                              SHLOMO10
                                              #80
                                              @SHLOMO10 כתב במדריך לבקשת אישור משרד התקשורת ל TS18/10:
                                              @טייס-קרבי
                                              נכון היתה לי טעות
                                              זה לא אומר כלום
                                              בשעה טובה (כך חשבתי) הצלחתי לבטל את הבקשה שרציתי לטפל בעצמי. (בגלל שליהודה ושומרון זה מסובך כך הסבירו לי).
                                              היום קיבלתי הודעה מדואר ישראל ואני בהלם 😲😥!
                                              453 שח על שחרור על ידי הדואר
                                              155.5k
