      3. שינוי מצבים במזגן לא עובד
      12 פוסטים 3 כותבים 1.2k צפיות
        יעקב
        רכב פולקסווגן טרנספורטר 9 מקומות,
        הבורר של השינוי מצבים משמשה ולפנים או לרגלים וכו’, עובד בכל המצבים חוץ מהמצב שמעביר את האויר לכיון הפנים,
        תמיד המזגן מוציא אוויר לשמשה ומתי שמעבירים לאפשרות האחרונה לכיוון הפנים בלבד הוא כאילו לא מגיב,
        בעל הרכב היה פעם אצל ערבי בחוסאן והוא סידר לו משהו עם מברג בפנים ואז זה השתנה למצב של כיוון הפנים
        הבעיה שכרגע מישהו סובב את זה פעם אחת להפשרת שמשות ומאז זה רק שם
        מצורפות תמונות של הבורר וכן של המנגנון שלו מבפנים
        441d6e93-39f3-40b4-aada-d5ee53a36415-image.png 143e9c8c-f848-4ab5-801f-ef29bdc59cb3-image.png 9a536a1b-d670-417f-a609-ce1e8a34f5fe-image.png
        • M מנותק
          MEIR
          בבית שמש?
          י 2 תגובות תגובה אחרונה
          • M MEIR
            בבית שמש?
            יעקב
            @NOAMAMAR2001 אני בירושלים, אבל אם אתה יודע להסביר מה אפשר לעשות אני אנסה לבד
            • M MEIR
              בבית שמש?
              יעקב
              @NOAMAMAR2001 אתה יודע משהו בעניין, או מישהו אחר
              • י יעקב
                @יעקב הבורר זז בקלות עד הסוף או שהוא מרגיש כאילו הוא רוצה לחזור? (כלומר - כשאתה מחזיר אותו לרגלים אתה מרגיש שהוא כאילו עוזר לך לסובב?)
                התמונה הזאת זה המצב כשהבורר על הפנים?
                החלק הצהוב שבתמונה תפוס טוב למקומו?
                אחרי שתענה נוכל להתקדם…
                  יעקב
                  @נייטרון-חפשי הבוור זז בקלות עד הסוף.
                  יכול להיות שהוא מרגיש קצת כאילו הוא רוצה לחזור כהגדרתך מתי שמעבירים לרגליים, אבל לדעתי זה נורמלי ורגיל בכל רכב.
                  החלק הצהוב תפוס טוב וחזק.
                  התמונה שציינת צולמה מתי שהבורר נמצא על מצב לכיוון הפנים.
                  אבל מה שראיתי הוא שמתי שהבורר נמצא לכיוון הרגליים החלק הצהוב קרוב יותר, (חוט קצר) ומתי שזה או לכיוון הפנים או לשמשה הוא מתרחק יותר, להבנתי הבעיה היא שכיוון הפנים הוא צריך להתרחק עוד יותר והוא לא מצליח.
                  • י יעקב
                    @יעקב כתב בשינוי מצבים במזגן לא עובד:
                    זה לא נורמלי, זה מראה שהוא לא המליח לדחוף את הגלגל ויש עליו לחץ של בכבל לחזור למקום הראשון, כמו שכתבת
                    עכשיו תנסה לדחוף את הפלסטיק השחור שאיליו מתחבר 94201ed8-6554-4184-bb3e-b8a85fced93e-image.png הכבל ותעזור לו להתרחק מהצהוב אם זה יצליח ויעביר את המזגן לפנים אז צריך רק לשמן את הכנפיים והכל יעבוד
                      יעקב
                      נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • י יעקב
                        @יעקב כן!
                        • י יעקב
                            יעקב
                            @נייטרון-חפשי בדקתי ברכב שוב, הבורר זז רגיל ולא נמשך לאף כיוון, ואת הפלסטיק השחור לא היה שייך להזיז הכל עומד ומחובר חזק בלי שום תזוזה מלבד מה שזה זז עם הבורר עצמו.
                            • י יעקב
                              @יעקב אם כך ייתכן שנשבר משהו בפנים ואז לפתוח את זה זה סיפור רציני.
                              הרעיון הוא שהחוט של הבורר מסובב את הגלגל הלבן שבתמונה ובגלגל יש בליטות שסוגרות/פותחות את הכנפיים בתוך המערכת, לפעמים הצטברות לכלוך מונעת תנועה של אחד הכנפיים.
                              עוד דבר אחד הייתי רוצה לדעת לפני שאני מתייאש - כשהבורר על הפנים כמו בתמונה ואתה מזיז אותו לכיוון הרגליים האם אתה רואה תזוזה של הגלגל?
                              32
                              167.6k
