      3. בתחילת נסיעה מדחס לפעמים נדלק לפעמים לא
      13 פוסטים 6 כותבים 1.4k צפיות
      • חיים ברזלח מנותק
        אשמח לעזרה
        כשאני מדליק את הרכב לפעמים המדחס נדלק על ההתחלה ולפעמים לוקח לו כמה דקות עד שהוא נדלק, לאחר שהוא נדלק כל הנסיעה הוא לא נכבה
        מה הסיבה שיכולה להיות?
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • חיים ברזלח חיים ברזל
          אשמח לעזרה
          שמואל 2
          @חיים-ברזל גם בעמידה ממושכת הוא לא נכבה?
          • ש שמואל 2
            @שמואל לא
            • yosiY מנותק
              yosiY מנותק
              yosi
              יכול להיגרם מחוסר בגז.
              לא יודע להסביר למה, אבל קרה לי פעם.
              סתם שאלה, מה אתה מתכוון שמדחס לא נדלק? לא מקרר או לא מסתובב?
              • yosiY yosi
                @yosi כתב בבתחילת נסיעה מדחס לפעמים נדלק לפעמים לא:
                המזגן עובד על אוורור תמיד, לפעמים המדחס נכנס לפעולה ולפעמים לא
                גילג a305585A 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @חיים-ברזל סליחה על השאלה,
                  בדקת על איזו טמפ’ מכוון המזגן?
                  צריך להיות מכוון לפחות מהטמפ’ ברכב. אם השאלה מיותרת כי בדקת,
                  אז כנראה הבעיה בחיישן הטמפ’.
                  • a305585A מנותק
                    a305585A מנותק
                    a305585
                    אצלי כשהרכב עומד הרבה זמן בעיקר אם בשמש לוקח כמה דקות עד שהמדחס נדלק, כמו כן גם כשהרכב עומד והוא בשמש המדחס נחלש ולפעמים נכבה, אין בעיה של גז, יכול להיגרם ממדחס חלש, תנסה להעלות טורים בתחילת הנסיעה ותראה אם זה גורם לו להידלק
                      a305585A מנותק
                      a305585A מנותק
                      a305585
                      @חיים-ברזל לא בכל רכב יש חיישן, רק ברכב עם בקרת אקלים, למשל אצלי ורסו 2016 אין חיישן, דבר שני כל רכב בקיץ בתחילת נסיעה צריך להידלק המדחס
                        @גיל כתב בבתחילת נסיעה מדחס לפעמים נדלק לפעמים לא:
                        ברור שבדקתי
                        ולמה אחרי כמה דקות הוא כן נדלק?
                        זה יכול להיות אחרי 2 דקות ולפעמים רק אחרי 20 דקות
                        • chaumC מנותק
                          chaumC מנותק
                          chaum
                          יש סליל אלקטרומגנטי חשמלי שמצמיד את הפולי (הגלגל שמסתובב על ידי הרצועת מנוע) . תבדוק אם הוא מקבל חשמל ובכ"ז מרכז הגלגל לא מסתובב כנראה שהוא מקולקל
                          • chaumC chaum
                            @chaum איך אפשר לבדוק?
                            yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • chaumC מנותק
                              chaumC מנותק
                              chaum
                              יש קונקטור שמתחבר למדחס
                                yosiY מנותק
                                yosiY מנותק
                                yosi
                                @חיים-ברזל
                                @חיים-ברזל כתב בבתחילת נסיעה מדחס לפעמים נדלק לפעמים לא:
                                יש כבל שמזין חשמל לסליל של המדחס, קצת לפני המדחס אמור להיות חיבור של תקע/שקע בכבל הזה, שם תוכל לבדוק באמצעות טסטר אם מגיע חשמל למדחס.
                                161.5k
