      6. כך תגרמו לנגנים חיצונים לנגן בהפעלת המערכת!
      11 פוסטים 4 כותבים 2.5k צפיות
      • נהוראינ מנותק
        נהוראינ מנותק
        נהוראי
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהוראי
        עלה לי רעיון קטן ורציתי לשתף אתכם, הבעיה שראיתי כמה פעמים שדיברו עליה כאן היא שמי שמתקין נגן חיצוני במולטימדיה (כמו פולסר או מיוזיקולט) הנגן לא מנגן מיד בהפעלת הרכב וצריך להפעיל ידנית.
        אם המערכת היא רק במצב שינה אז אפשר להגדיר את זה בהגדרות יצרן (סיסמה 8888) יש שם הגדרה “מצב שינה - אל תהרוג תהליך במצב שינה” (או משהו כזה…) ואז תבחרו את האפליקציה הרצויה ובהפעלת הרכב ימשיך לנגן מיד מהמקום שעצרתם בלי שתזדקקו לשום פעולה נוספת.
        אבל זה לא יעזור לכם אם המערכת כבויה לגמרי ומופעלת מחדש אז הפיתרון הוא מאוד פשוט באמצעות מאקרודרואיד תוכלו להגדיר זאת.
        למי שלא מכיר כבר אסביר איך, רק אציין קודם שאני עדיין לא ניסיתי במערכת שלי מכיוון שהיא חסומה באמצעות A BLOQ והסיסמה כמובן לא נמצאת אצלי אבל בדקתי את הרעיון בפלאפון וזה עובד ואכן אין סיבה שזה לא יעבוד - אז תעדכנו אם באמת עבד לכם…
        אז ככה: באפליקציה תגדירו מאקרו חדש ואז יש לנו טריגר ופעולה (הטריגר זה הגורם הפעולה זה התוצאה)
        אז נגדיר טריגר שבמצב כלשהוא (שאמור לקרות בהפעלת המערכת) אפשר לדוגמא:
        בפתיחת יישום מסך הבית/ בחיבור מכשיר בלוטוס (אם הפל’ שלך מתחבר אוט’)/ בחיבור וויפי (גם אם יש לך מצלמת דרך עם וויפי המערכת מתחברת אליה בהפעלה)/ בעת קבלת התראה (בדר"כ בהפעלה יש 100 התראות חדשות…) וכו’ יש עוד אופציות…
        ואז נגדיר פעולה נבחר: מדיה>שליטה על נגן מדיה>חיקוי לחצן מדיה>ניגון>ואז נבחר את היישום הרצוי. וזהו מכאן והלאה בכל פעם שתפעילו את המערכת לכאורה הנגן אמור להמשיך לנגן…
        • נהוראינ נהוראי
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          @נהוראי דרך אופציית וידאו לא עבד?
          נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
            נהוראינ מנותק
            נהוראינ מנותק
            נהוראי
            @פתוח-לשמוע מה ז"א?
            • נהוראינ נהוראי
              @פתוח-לשמוע מה ז"א?
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              @נהוראי אתה מגדיר שיש אפליקציה שתעלה מיד בהפעלה [לדוגמא בקיידרואיד שרצית שהיא תעלה בהפעלה]
                נהוראינ מנותק
                נהוראינ מנותק
                נהוראי
                @פתוח-לשמוע אה מוגדר אצלי וויז (הוא מופעל תמיד במסך הבית) וחוצמזה שאז זה פותח לך את האפליקציה ודרך מאקרודרואיד זה רק מתחיל לנגן בלי לפתוח
                • נהוראינ נהוראי
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  @נהוראי זה בהגדרות ניווט
                  יש עוד אופציה כמו אם אתה רוצה להפעיל רדיו מיד
                    נהוראינ מנותק
                    נהוראינ מנותק
                    נהוראי
                    @פתוח-לשמוע איפה זה נמצא? חיפשתי את זה!
                    (אגב מה זה עושה פותח את האפליקציה או מתחיל לנגן מיד?)
                    פתוח לשמועפ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • נהוראינ נהוראי
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      פתוח לשמועפ מחובר
                      @נהוראי אני לא ליד מולטימדיה אולי בערב
                      • נהוראינ נהוראי
                        מנאששש
                        @נהוראי
                        הגדרות רכב-הגדרות יצרן-8888-auto play- ושם אתה מסמן את מה שאתה רוצה שידלק אוטומטית
                        בני2ב נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • מ מנאששש
                          @נהוראי
                          בני2ב מנותק
                          בני2ב מנותק
                          בני2
                          @מנאששש אבל זה גם יפתח את האפליקציה בכל הפעלה (מחפשים משהו שיתחיל לנגן ברקע)
                          • מ מנאששש
                            @נהוראי
                            נהוראינ מנותק
                            נהוראינ מנותק
                            נהוראי
                            @מנאששש כתב בכך תגרמו לנגנים חיצונים לנגן בהפעלת המערכת!:
                            auto play
                            ככה זה מוגדר אצלי אבל לא פותח לי את האפליקציה (אולי רק בהפעלה מחדש ולא במצב שינה?)
                            עריכה: בדקתי וגם בהפעלה מחדש זה לא פותח את האפליקציה, יש מישהו שכן עובד לו?
                            @בני2 מה שכן יש אפשרות שבהפעלה ממצב שינה ימשיך לנגן מיד במקום שעצר בהגדרות יצרן>מצב שינה - אל תהרוג תהליך במצב שינה (או משהו כזה…) ואז תבחרו את האפליקציה הרצויה ובהפעלת הרכב ימשיך לנגן מיד בלי שתזדקקו לשום פעולה נוספת.
                            169.2k
