      3. נורת כרית אויר בפורד S מקס
      4 פוסטים 2 כותבים 221 צפיות
      • yosiY מנותק
        yosiY מנותק
        yosi
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי yosi
        שלום וברכה
        אחרי הפוסט הקודם שלי לגבי נורת מנוע וטמפרטורה שב"ה באו על פתרונם נשארתי עם נורת כרית אויר שדלוקה לי כבר כחודשיים.
        היא נדלקה לה סתם ביום בהיר ללא אירועים מיוחדים שעלולים להשפיע.
        כנראה שאין סיבה מיחדת לחשוב שזה סליל הגה כי הצופר עובד.
        אמר לי מישהו שזה יכול להיות מניתוק של החיישן במושבים הקדמיים, הגיוני? איך בודקים את זה?
        מה עוד יכול לקדם אותי?
        אני לא בקטע להשקיע באוטו יותר מידי, חשמלאי רכב שהייתי אצלו עשה לי פרצופים חמורים ותיאר לי עבודת פרך למצוא את התקלה ולתקן אותה ותכלס השאיר אותי בהמלצה שאם זה לא מטריד אותי להשאיר את זה ככה.
        אני כן מעדיף לפתור את זה ואשמח לשמוע המלצות מבעלי ניסיון או ידע.
        תודה מראש
        • yosiY yosi
          שלום וברכה
          תודה מראש
          @yosi תסרוק תקלות, תראה אם יש קוד תקלה של כריות האוויר.
          אפשר לאפס את הנורה.
          תבדוק נתק בחיבורים, או אבק בהגזמה, מתחת למושבים הקדמיים.
          yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
            אפשר לאפס את הנורה.
            yosiY מנותק
            yosiY מנותק
            yosi
            @גיל כתב בנורת כרית אויר בפורד S מקס:
            אפשר לאפס את הנורה.
            עדיין אין לי סורק תקלות, ראיתי שיש כאן כמה המלצות לסורק פשוט, אנסה להזמין ואז אוכל לבדוק.
            בדקתי כעת, שאפו לילדי היקרים, גם אחרי החופש מצב הניקיון סביר לחלוטין!!
            החיבורים נראים תקינים, יש מתחת המושבים קופסה של תקעים ושקים שמתחברים עם בורג, פתחתי, ניקיתי למרות שכמעט לא היה מה, בדקתי שכל החוטים מקובעים, עושה רושם תקין.
            תודה רבה @גיל על כל המידע שאתה מגיש כאן במאור פנים.
            • yosiY yosi
              אפשר לאפס את הנורה.
              @yosi כתב בנורת כרית אויר בפורד S מקס:
              אתה יכול לבדוק בטבלה המסודרת של ידידנו @מיוחד אם יש מישהו באזורך עם OBD .
              אכן שאפו! 👏
              אז זו לא הבעיה.
              בשמחה רבה, מתי שתצטרך! 🤝
              168.1k
