      3. משהו חדש (?) בווייז -התרעה על "פֶּגֶר" בעוד XXX מ' ממיקומך.
      22 פוסטים 13 כותבים 1.1k צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        שלום.
        אתמול קיבלתי התראה בווייז על לא פחות ולא יותר:
        התראה עם אייקון שמזהיר על פגר בכביש…
        פעם ראשון שנתקלתי בהתראה מהסוג הזה.
        וגם לא ראיתי לעת עתה בווייז אפשרות לדיווח כזה.
        האם זה חדש או מה?
        ש נחמן אאנ גילג EBAE 4 תגובות תגובה אחרונה
          שלום.
          האם זה חדש או מה?
          שמואל 2
          @תודה-לבורא-עולם-0
          תכל׳ס היה שם פגר?
          תודה לבורא עולם 0ת אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ש שמואל 2
            @תודה-לבורא-עולם-0
            תכל׳ס היה שם פגר?
            @שמואל-2 תכלס לא עברתי שם…
            • ש שמואל 2
              @תודה-לבורא-עולם-0
              תכל׳ס היה שם פגר?
              @שמואל-2
              יש לי חבר שקיבל דוח על מעבר נתיב בלי לאותת
              ביקש להישפט, בדיון הוא אמר “ראיתי נבלה על הכביש, לא הייתה לי ברירה”, השופט סבר וקיבל, ביציאה הוא זרק לשוטר שעצר אותו ובא להעיד “אתה יודע מי הייתה הנבלה…”
              ר תגובה 1 תגובה אחרונה
              14
                שלום.
                האם זה חדש או מה?
                נחמן אאנ מנותק
                נחמן אאנ מנותק
                נחמן אא
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי נחמן אא
                @תודה-לבורא-עולם-0
                אולי הייתה שם הפגנה של השמאל…
                  תכלס האם זה חדש, או מה?
                  נתקלתם בעבר בכזה דיווח?
                  • תצמנת מנותק
                    תצמנת מנותק
                    תצמנ
                    אני ג"כ נתקלתי בזה אתמול בירושלים… לא ראיתי כלום כשהגעתי, היה שם קצת פקוק ועוד, מסתבר שגם היה שם ניידת… (איפשהו ליד הכניסה לעיר).
                    זה מופיע קצת שונה מהתראה רגילה.
                    עוד פעם היה שראיתי זאת זה היה בפקק גדול בחוה"מ בכביש 1 שם זה היה משאית שעמדה בצד ולידו ניידת.
                    זה נראה הטרלה או משהו כזה.
                      שלום.
                      האם זה חדש או מה?
                      @תודה-לבורא-עולם-0 שמעתי שזה דיווח חדש, מעין פירוט של “חפץ על הכביש”.
                      יותר מזה אני לא יודע לומר, אני בכלל לא משתמש בווייז.
                        @תודה-לבורא-עולם-0 מקודם נסעתי מי-ם לב"ב דרך 443 והוויז טען שבכביש 1 יש שלג ובנתיבי איילון הכביש מוצף…
                        עריכה: שו"ר שכביש 1 מזרחה היה חסום, אז אולי חלק מהפקק הוצף מערבה
                        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ל מנותק
                          ל מנותק
                          לוחצגז
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
                          זה לא שום התראה חדשה
                          כשלוחצים על סכנה על הכביש מופיע בין האפשרויות גם ‘פגר’, ויש את זה כבר כמה שנים טובות.
                          פשוט אנשים לא משתמשים עם זה אז זה נראה כהתראה חדשה, אבל זה משהו די ותיק.
                          תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @שמואל-2
                            רכבניק
                            @אושר-מתקרב כתב במשהו חדש (?) בווייז -התרעה על "פֶּגֶר" בעוד XXX מ' ממיקומך.:
                            @שמואל-2
                            אם השוטר בא להעיד איך האמינו לו?
                              @טוסון כתב במשהו חדש (?) בווייז -התרעה על "פֶּגֶר" בעוד XXX מ' ממיקומך.:
                              יש שלג
                              שלג הכוונה למצלמות מסוימות
                              • אבי יםא אבי ים
                                יש שלג
                                @אבי-ים זה קרח על הכביש, ולא שלג, והיום אפשר לסמן ישר את המצלמות האלו
                                • הרשלהה מנותק
                                  הרשלהה מנותק
                                  הרשלה
                                  גם לי היה אתמול התראה על שלג בבית שמש
                                  • ל לוחצגז
                                    @לוחצגז כתב במשהו חדש (?) בווייז -התרעה על "פֶּגֶר" בעוד XXX מ' ממיקומך.:
                                    איפה בדיוק, לפני ששאלתי כאן בדקתי את כל סוגי אפשרויות הדיווח למיניהם,
                                    ולא מצאתי את ה-פגר הזה 🤠
                                    הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      הרשלהה מנותק
                                      הרשלהה מנותק
                                      הרשלה
                                      @תודה-לבורא-עולם-0
                                      תנסה ללחוץ על מפגע
                                        שלום.
                                        האם זה חדש או מה?
                                        @תודה-לבורא-עולם-0 בכל מקרה, אין ספק שזו התראה נחוצה מאוד.
                                        כי זה דבר שיש על הכביש הרבה מאוד פעמים, בגדלים ובמצבי צבירה שונים ומגוונים, והנהג חוטף הצפה חושית פתאומית משולבת מהחפץ על הכביש, פלוס צרחת ה"איייייייייייייייייכס" מהמושב הימני, שני אלו גורמים לו לזגזג נתיב בחדות בלי לבדוק שאפשר, דבר שיכול לגרום לתאונה קטלנית ל"ע.
                                        • הרשלהה הרשלה
                                          @תודה-לבורא-עולם-0
                                          תנסה ללחוץ על מפגע
                                          @הרשלה מפגע מדווח על מפגע ולא נותן עוד אפשרויות.
                                          עריכה:
                                          בעזרה של וויז לא ראיתי את זה:
                                          פותחים את Waze
                                          מקישים על סמל הדיווח
                                          מקישים על סכנה
                                          כדי לחסוך זמן, האפשרות סכנה מסומנת כברירת מחדל במסך החדש שנפתח. אם רוצים שהדיווח יהיה מדויק יותר, אפשר לבחור את הסוג הרלוונטי של הסכנה בכביש:
                                          עבודות בכביש
                                          רכב בשולי הכביש
                                          רמזור לא תקין
                                          בור בכביש
                                          מפגע
                                          לוחצים על דיווח או מחכים כמה שניות עד ש-Waze תשלח את הדיווח באופן אוטומטי.
                                          • ל לוחצגז
                                            @לוחצגז נשמח שתדריך אותנו בדיוק איפה זה מופיע לך?
                                            • ל מנותק
                                              ל מנותק
                                              לוחצגז
                                              פשוט מאוד: סכנה > על הכביש > פגר
                                              חיים ברזלח תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              167.4k
