      3. תדלוק (גז) במיקה באר טוביה עם הגבלת סכום בדלפק - באשראי | לאן הולכת היתרה?
      15 פוסטים 6 כותבים 8.0k צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        shmuel4
        בתאריך 08/06/2025 הגעתי לתחנת הדלק במיקה - בכניסה לקרית מלאכי, אך גיליתי שכרטיס האשראי הפיזי שלי לא עליי.
        נכנסתי לדלפק ושאלתי האם ניתן לשלם באשראי - על ידי NFC (הצדמת טלפון חכם/שעון חכם, וכו) - לגז. נאמר לי שכן.
        הוא שאל אותי “כמה להגביל”, אמרתי 100.
        בתכלס, הופיע על המסך של המסופון אשראי של החנות (אותו מסוף שאני משלם בו אם אני קונה מוצרים בחנות) - את הסכום 100 ש"ח.
        שילמתי, ושמתי גז ב75~ ש"ח.
        במקרה, שמתי לב, שאני לא רואה שום איזכור להפרש של הסכום ממה ששילמתי. איך זה אמור לעבוד? הלך הכסף?
        א.ד.מ.א מוטי 56מ A 3 תגובות תגובה אחרונה
        • S shmuel4
          א.ד.מ.א מנותק
          א.ד.מ.א מנותק
          א.ד.מ.
          @shmuel4 אתה אמור לחזור לחנות להזדכות כמו במזומן.
          S תגובה 1 תגובה אחרונה
          • S shmuel4
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56
            @shmuel4 מה שידוע לי אתה כלל לא מחוייב על כל הסכום
            רק על מה שמילאת
            ממליץ לעקוב בכרטיס
            • א.ד.מ.א א.ד.מ.
              S מנותק
              S מנותק
              shmuel4
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי shmuel4
              @א.ד.מ. כתב בתדלוק (גז) במיקה באר טוביה עם הגבלת סכום בדלפק - באשראי | לאן הולכת היתרה?:
              הם ממש עושים עסקת זיכוי לאשראי?
              אני אמור לנחש זאת לבד?
              האם זה נכון גם כאשר הוא מבצע את העסקה במכשיר השחור הזה שמעבירים את הכרטיס עם הפס המגנטי?
              א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מוטי 56מ מוטי 56
                רק על מה שמילאת
                ממליץ לעקוב בכרטיס
                S מנותק
                S מנותק
                shmuel4
                @מוטי-56 כתב בתדלוק (גז) במיקה באר טוביה עם הגבלת סכום בדלפק - באשראי | לאן הולכת היתרה?:
                רק על מה שמילאת
                זה נכון לגבי עסקת תדלוק רגילה, וכמובן כמובן שכתבתי פה אחרי שבדקתי, ועקבתי וראיתי שהסכום שירד היה 100 ש"ח, ולא בוצע זיכוי וכו לעסקה או לחלק ממנה, והכסף כבר הועבר ויצא לי מחשבוני 😔
                • S shmuel4
                  @shmuel4 כתב בתדלוק (גז) במיקה באר טוביה עם הגבלת סכום בדלפק - באשראי | לאן הולכת היתרה?:
                  כמה זמן אחרי?
                  כי בתדלוק רגיל זכור לי שכאילו נתפס איזה סכום בכרטיס אשראי שמשתחרר אחרי כמה ימים כשהסכום הסופי מתעדכן.
                  • S shmuel4
                    א.ד.מ.א מנותק
                    א.ד.מ.א מנותק
                    א.ד.מ.
                    @shmuel4 לא יודע,
                    במשאבה הכרטיס מחוייב בגמר התדלוק, ובהתחלה רק תופס מסגרת בכדי לוודא שיש אפשרות לחיוב, ד"א בתדלוק עי הצמדה של הכרטיס הסכום מוגבל ל300 כי יותר מזה צריך להכניס כרטיס וקוד.
                    בתוך החנות זה חיוב לכל דבר כאילו קנית שוקולד וזיכוי,
                    למרות שטכנית זה יכול לעבוד כמו במשאבה רק צריך לשדך לתוכנה, ולכן אוליי במכשיר השני זה כן עובד כמו במשאבה.
                    A מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                      @shmuel4 לא יודע,
                      המתדלק שואל לאיזו משאבה אתה משלם כדי לפתוח את התדלוק. זה לא גורם לזה להיות כמו תדלוק רגיל?
                      • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                        @shmuel4 לא יודע,
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        עקב כך שהרערת את בטחוני בדקתי עכשיו עיסקאות שעשיתי באופן הזה וזה כמו שכתבתי קודם, אתה לא מחוייב מראש על מה שלא מילאת
                        מוזר מאוד הסיפור הזה
                          א.ד.מ.א מנותק
                          א.ד.מ.א מנותק
                          א.ד.מ.
                          @aiib גם במזומן הוא שואל, ואז פותח במכשיר שלו ומעביר כרטיס מנהל, לכן במכשיר הזה אם יש אפשרות לאשראי, כנראה זה כמו במשאבה, במכשיר סליקה של הדלפק, זה קנייה רגילה.
                          • מוטי 56מ מוטי 56
                            S מנותק
                            S מנותק
                            shmuel4
                            אני לא יודע מה אתה מתכוון “באופן הזה”, כי כמו שהדגשתי וכמו שכתבו. אני שילמתי בחנות כאילו קניתי בה שוקולד.
                            בתדלוק, בעיקרון מבצעים עסקה שנקראת “J5”. או בעברית אפשר לקרוא לזה “תפיסת מסגרת/עסקה מתמשכת/עסקה בהמתנה” וכו.
                            בתכלס, אני לא יודע, אני זוכר שכמה פעמים גם תידלקתי בתוך החנות עם אשראי פיזי, והם תמיד היו מעבירים אותו במשך הייעודי שלהם של התדלוק - אבל לצערי אני לא זוכר מקרה כזה ממש שאוכל לבדוק מה היה שם ברמת האשראי, אבל במקרה של פה - שימי לב לשאלה מההתחלה - לא שאלתי האם זה חיוב סופי או לא. זה שחייבו אותי 100 שקל - זה המציאות. אני מנסה לדבר על השלב שאחרי זה, על האם משהו לא עשיתי נכון.
                            בעבר, כאשר ביצעתי פעולה דומה עם כרטיס האשראי עצמו והמתדלק שאל אותי “כמה לפתוח”, אמרתי לו “מה זה השאלה הזו, כמה שאני רוצה, עד שיהיה מלא…”, והוא הסביר לי שהוא חייב להגדיר סכום מקסימום, וכמובן כמובן שבפועל יגבה רק מה שהשתמשתי בפועל (בדיוק כמו שעובדת עסקת J5).
                            בקיצור, לכאורה, מה שקרה אצלי שכנראה שבאמת ביצעתי תשלום עם NFC - הלך הכסף. לגבי פתיחת משאבה דרך החנות כאשר הוא משתמש עם המכשיר הייעודי - צ"ע. אבל לדעתי מה שאני מדבר עליו, הוא חוצפה ולא אמור להיות. לא נתנו לי הסבר על זה.
                            יוניי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • S shmuel4
                              @shmuel4 בקיצור כמו שכתבו כאן עשו לך כמו במזומן שאתה משלם סכום ומקסי’ מחזירים לך עודף ולכן היית צריך לבוא אליהם שיחזירו לך את העודף ומשלא הגעת אליהם לא קיבלת עודף
                              • S shmuel4
                                אשמח אם תעדכן מה יצא בסוף, אם החזירו לך כדי שתצא מזה תועלת לרבים שיזהרו מכאן ולהבא.
                                אגב, תרים אליהם טלפון (או אפי’ לבא פיזית אם אתה גר באזור) ולבקש את הקבלה (אני יודע שאפשר לבקש באשראי, לא יודע אם בNFC) ואז להראות איך כתוב x ליטר בx סכום כשמהצד השני מופיע חיוב אחר.
                                  S מנותק
                                  S מנותק
                                  shmuel4
                                  @מאיר כתב בתדלוק (גז) במיקה באר טוביה עם הגבלת סכום בדלפק - באשראי | לאן הולכת היתרה?:
                                  אני לא מספיק קרוב לשם כדי שיהיה לי כוח ללכת לשם.
                                  כזכור לי שמתי גז בפועל בכ70 שקל, אין לי קבלה, ובגלל שזה לא היה במסוף עצמו - גם לא הכנסתי מספר רכב… כך שכל הסיפור ניהיה מסובך …
                                  אני חושב שפשוט בפעם הבאה שאני אשלם ככה - אבקש הסבר מסודר על הנושא. לא יודע…
                                  • S shmuel4
                                    אני לא מספיק קרוב לשם כדי שיהיה לי כח ללכת לשם.
                                    זה סובל דיחוי… תעשה את זה בפעם הבאה שתעבור שם גם בעוד זמן רב…
                                    חשוב מאד לא רק בשביל ה30 שקל אלא כדי שיזהרו האחרים וכיו"ב.
                                    159.8k
