      3. מאזדה 3 יד 2 2007 או 2008?
      65 פוסטים 11 כותבים 3.7k צפיות
      • יוסף אלחנןי יוסף אלחנן
        @צילפינגים אין משהו חסכוני שיכול להעלות את העליות האלה בנוחות ובשקט?
        ובמהירות סבירה!
        @יוסף-אלחנן כתב במאזדה 3 יד 2 2007 או 2008?:
        רק מנוע דיזל
        גם פריוס תחנק בעליות[אני לא מכיר את העליות אבל אני מבין שהם קשות]
        יוסף אלחנןי טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
          רק מנוע דיזל
          יוסף אלחנןי מנותק
          יוסף אלחנןי מנותק
          יוסף אלחנן
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסף אלחנן
          #42
          @צילפינגים אה, אוקיי,
          @טוסון אגב מה אתה אומר על הרכב הזה, נשמע מעולה!
          גם קילומטרז’ נמוך ומחיר מעולה!
          המודעה עלתה עכשיו.
            המודעה עלתה עכשיו.
            @יוסף-אלחנן עניתי לך מקודם כבר, זו אותה מודעה ששלחת בהתחלה
            כנראה לא שמת לב
            ועל זה
            @צילפינגים כתב במאזדה 3 יד 2 2007 או 2008?:
            @טוסון כתב במאזדה 3 יד 2 2007 או 2008?:
            לגבי המחיר אני לא יודע את מצב התמחור של האטראז’
            אם זה אכן יד 1 והכל טוב באוטו זה מחיר מעולה בדגש על היד 1 [תמיד אפשר לנסות להוריד את בעל הרכב…]
            אם זה אכן מציאה כמו שזה נראה, זה ייחטף מחר, אבל אני לא הייתי רץ כזה מהר לקנות, בלי עוד קצת שיעורי בית
              רק מנוע דיזל
              #44
              @צילפינגים היית מציע לו את זה?
              שיעלה את העליות כמו שצריך, ושיוכל להשתפשף על משטובה…
              @יוסף-אלחנן אתה יכול לבדוק גם את זה
              S יוסף אלחנןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                S מנותק
                S מנותק
                SHALOM CHAIM
                @טוסון וואלה יש לך הצעות מעולות
                  אבל מצד שני, הטויוטה הרבה יותר חסכנית אז אולי זה מתקזז עם הדלק…
                  לא שמעתי שטויוטה יותר חסכונית (אא"כ אתה מדבר על היברידי)
                  קורולה אברכיםק מנותק
                  קורולה אברכים
                  הבדל עצום לטובת הטויוטה, מניסיון.
                  קורולה רובוטית (אחלה אוטו לדעתי) לוקחת בערך ליטר ל14 מחוץ לעיר.
                    #47
                    @SHALOM-CHAIM כתב במאזדה 3 יד 2 2007 או 2008?:
                    מישהו כאן הציע לו כבר הונדה ג’אז?
                    הוא יהיה לו הכי חסכוני מכולם, בפער
                    רכב זריז קומפקטי ונח
                    וגם ממש מתאים לנהג חדש
                      יראת שמים
                      @Lexus וגם יותר חזק מהאטרז’… לפחות פחות צרחן (לאטרז’ נראה לי שיש רק 3 צילינדרים)
                        @קורולה-אברכים כתב במאזדה 3 יד 2 2007 או 2008?:
                        ומאזדה 3 לקחה לי 1/12.5 מחוץ לעיר לא הבדל כזה גדול, זה לא סיבה להוסיף עליה עוד כמה אלפים
                        ומיצובישי לנסר ישנה לוקחת לי 1/11 מחוץ לעיר (חדשה תיקח הרבה פחות)
                        • יוניי מנותק
                          @יוסף-אלחנן תכתוב מדוייק מה הצרכים שלך איזה נסיעות אתה עושה ביום יום
                          והאם יש לך רישיון לידני
                          יוסף אלחנןי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            קורולה אברכים
                            @יוני כתב במאזדה 3 יד 2 2007 או 2008?:
                            פעם ראשונה שאני שומע שהיא לקחה פחות מ1/10 מחוץ לעיר, היו לנו כמה כאלו במשפחה.
                            אני מדבר על שנתונים 08-11
                              לי היה 2005
                                יוסף אלחנןי מנותק
                                יוסף אלחנןי מנותק
                                יוסף אלחנן
                                @צילפינגים היית מציע לו את זה ?
                                וואו, זה נראה ממש מעולה!
                                יש פה משהו שהמוכר מסתיר?
                                או שיש לפעמים כאלה מציאות?
                                  יוסף אלחנןי מנותק
                                  יוסף אלחנןי מנותק
                                  יוסף אלחנן
                                  אני גר בעמנואל וההורים והשווער וכן הקהילה גרים בבני ברק, אני לכאורה פעם בשבועיים אני אשבות בעירה"ק אז זה יוצא לי בערך 100 קילומטרים לשבועיים באופן קבוע, בתוך העיר יצא לי נסיעות אבל קצרות (אפשר לחשוב איזה גודל זה עמנואל).
                                  ואני מאמין שיהיו פה ושם יציאות או נסיעות ארוכות יותר אבל לא על בסיס שבועי…
                                  אין לי רשיון על ידני.
                                  תודה!
                                    לא הבכרח שיש משהו לא בסדר
                                    אחרי הכל זה אוטו 2008 מנהלים לשעבר שתמיד המחירים שלו זולים גם בשנתונים יותר גבוהים רק צריך לבדוק ממתי המערכת גז
                                      יוסף אלחנןי מנותק
                                      יוסף אלחנןי מנותק
                                      יוסף אלחנן
                                      @צילפינגים ואם נגיד אני מתקשר אליו ומברר אצלו לגבי הרכב, מה אני אמור לשאול?
                                      כן, אני ראיתי את הנושא ההוא של מקבץ שאלות לפני קניית רכב ביד 2, אבל עדיין אני לא מרגיש בטוח וברור בכל זה…
                                      יש אופציה שמישהו עושה בשבילי את הג’אסטה הזו ואני אתגמל אותו?
                                        @צילפינגים ותוסיף שמאד קשה למכור רכבים כאלו, הם תמיד יושבים הרבה זמן ביד 2
                                        (והתחזוקה שלהם יותר יקרה ממשפחתית רגילה)
                                        אבל עדיין אני חושב שזה אפשרות מעניינת
                                        רק צריך לדעת למה נכנסים…
                                          @יוסף-אלחנן בטח ההוא נמצא כאן בפורום…
                                            @טוסון צודק בכל מילה !
                                            השאלה האם בתור נהג חדש זה מתאים אני גם לא יודע לענות בדיוק…
                                              יוסף אלחנןי מנותק
                                              יוסף אלחנןי מנותק
                                              יוסף אלחנן
                                              כלומר?
                                              לגבי מה לא מתאים?
                                              4.2k
                                              170.5k
