      3. גומיות לציריה - מחיר ריאלי?!
      25 פוסטים 13 כותבים 1.5k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא נספח לשרשור - סרטונים במגוון נושאי הרכב יעקב מ. פינס
      • הנדימןה הנדימן
        @אליחי
        כן הוא נחמד באמת, אבל אין לו הרבה סרטונים…
        בהמשך הערב אני אמור להעלות עוד סרטונים אם אני לא טועה גם של החלפת צירייה.
        אליחי
        @הנדימן
        מה המחיר הריאלי להחלפת 2 גומיות של ציריה
        א’ רצה 700 בשחור
        והריאלי יותר 400
        אצל הערבים זה 250
        כדאי?
        כי שנה שעברה החלפתי גומיה אחת אצל הערבי והיא הספיקה להיקרע מאז
        הנדימןה ל י 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אליחי
          @הנדימן
          א’ רצה 700 בשחור
          והריאלי יותר 400
          אצל הערבים זה 250
          כדאי?
          הנדימןה מנותק
          הנדימןה מנותק
          הנדימן
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
          @אליחי
          האמת איני יודע
          אבל, אם אתה בעניין להחליף לבד זה יכול להיגמר הרבה יותר זול אם אני לא טועה באחד הסרטנים שמעתי שהעלות היא כמה עשרות שקלים בודדים.
          בכל אופן, מומלץ לפתוח שרשור על זה ולקבל עצות ומידע מכל חברי הפורום.
          • א אליחי
            @הנדימן
            א’ רצה 700 בשחור
            והריאלי יותר 400
            אצל הערבים זה 250
            כדאי?
            יראת שמים
            @אליחי כתב בגומיות לציריה - מחיר ריאלי?!:
            א’ רצה 700 בשחור
            אם זה בשחור… מעניין כמה ירצה בלבן. קצת יקר בעיני.
            והריאלי יותר 400
            נשמע הגיוני יחסית.
            אצל הערבים זה 250
            כמו תמיד, חצי מחיר. רק תלך למישהו שלא יעשה גם חצי עבודה, כמו:
            • הנדימןה הנדימן
              @אליחי
              האמת איני יודע
              אליה
              @הנדימן ביד עולה כ15 ש״ח כולל גריז ליחידה אבל צריך קונוס וצריך הרבה כוח
              אם אתה מאזור הדרום יש פה כאלו יהודים שעושים בסביבות 300-350 שח לשניהם
              דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א אליה
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @אליה אני מכיר ערבים שעושים את זה בלי שום קונוס אלא פותחים את הצירייה מהצד השני ומכנסיים נורמלי קצת לכלוך אבל זה ודאי עדיף וכל זה עולה גג 150 200
                  יראת שמים
                  קופץ על השרשור…
                  מוסך אמין וזול באיזור גוש דן להחליף גומיה לצירייה, אשמח להמלצות.
                  המוסכניק שלי לכאורה לא יוכל השבוע, ואני צריך לנסוע לצפון שבוע הבא.
                  כמה זה בעייתי לנסוע עם גומיה שיש בה חור קטן (נטף קצת גריז בתוך הגלגל)?
                  • י יראת שמים
                    קופץ על השרשור…
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @יראת-שמים אני יותר מכיר באזור ירושלים ביתר עילית אבל בכל מקרה זה לא סוף העולם לנסוע ככה בגדול רק עדיף לא הרבה זמן כי הרבה זמן בלי הגריז הציריייה תלך לך
                    • דוד 100ד דוד 100
                      יראת שמים
                      @דוד-100 כתב בגומיות לציריה - מחיר ריאלי?!:
                      אני לא יודע כמה זמן זה ככה. התגלה לי העניין שבוע שעבר. השאלה עד כמה למשוך…
                      אגב, לא יודע אם קשור, יש לי נקישה קלה (בודדת) לפעמים בעצירה, בעיקר בעצירה ממהירות נמוכה, או בעצירה בסיום עליה/ירידה. קשור לזה?
                      • אבי יםא מנותק
                        תנסה מוסך דניאל במתתיהו
                        עשו לי ממש קרוב למחיר של הערבים שציינת
                        מומלץ קודם להתקשר לבדוק שהם לא עמוסים
                        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • מיוחדמ מנותק
                          אם תרצה קונוס יש לך בגמ’'ח כאן
                          בדיקת מחשב מקצועית.
                          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                          גמ''ח כלי עבודה.
                          לפרטים special12323@gmail.com
                          • אבי יםא אבי ים
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56
                            @אבי-ים כתב בגומיות לציריה - מחיר ריאלי?!:
                            לזוג שני צדדים?
                            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ש מנותק
                              שמו
                              יש את ברוך ממושב ישעי ליד בית שמש
                              170 לגומיה במזומן
                              צריך לקבוע תור מראש
                              יש בירושלים בואדי ג’וז רהאד
                              גם ב150 לצייריה אמין מאד
                              • מוטי 56מ מוטי 56
                                לזוג שני צדדים?
                                @מוטי-56 כתב בגומיות לציריה - מחיר ריאלי?!:
                                לזוג שני צדדים?
                                די בטוח לי שכן
                                בכל אופן לי עשו מחיר כזה
                                תתקשר לשאול כמה יעשו לך
                                • ש שמו
                                  170 לגומיה במזומן
                                  צריך לקבוע תור מראש
                                  אליחי
                                  @שמו כתב בגומיות לציריה - מחיר ריאלי?!:
                                  170 לגומיה במזומן
                                  לי הוא אמר 200 בערך לגומיה
                                  טוב שאתה אומר לי אני יוריד אותו במחיר קצת
                                  @יראת-שמים כתב בגומיות לציריה - מחיר ריאלי?!:
                                  השאלה אם כל הערבים עושים אותו דבר
                                  כי זה אחד שעובד בכניסה לחוסאן ואם הוא מכניס את זה לכפר לליפט אז הוא מוריד 50 ש’'ח
                                  • דוד 100ד דוד 100
                                    זאת עבודה מאוד קשה וגם סיכון שחלקים לא יישברו בפירוק, לעשות את זה ב150 שקל זה מתאים לחמורים.
                                    ל דוד 100ד מוטי ברנדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      ל מנותק
                                      ל מנותק
                                      לומד
                                      יש מוסך בבית הדפוס לא זוכר את שמו, באזור ה200 ש’'ח.
                                      הרשלהה י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ל לומד
                                        הרשלהה מחובר
                                        הרשלהה מחובר
                                        הרשלה
                                        @לומד כתב בגומיות לציריה - מחיר ריאלי?!:
                                        אם אתה מתכוון למוסך שמול אושר עד הוא גם די אמין
                                        ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • הרשלהה הרשלה
                                          ל מנותק
                                          ל מנותק
                                          לומד
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי לומד
                                          @הרשלה
                                          לא ציון משהו אחר
                                          עריכה
                                          גם לא איתן
                                          הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ל לומד
                                            @הרשלה
                                            לא ציון משהו אחר
                                            עריכה
                                            גם לא איתן
                                            הרשלהה מחובר
                                            הרשלהה מחובר
                                            הרשלה
                                            @לומד
                                            לא יודע מי זה ציון אני מכיר שם את איתן
                                            • ל לומד
                                              יראת שמים
                                              @לומד חיים? נתי?
                                              163.2k
