      3. גומיות לציריה - מחיר ריאלי?!
      25 פוסטים 13 כותבים 1.5k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא נספח לשרשור - סרטונים במגוון נושאי הרכב יעקב מ. פינס
        קופץ על השרשור…
        מוסך אמין וזול באיזור גוש דן להחליף גומיה לצירייה, אשמח להמלצות.
        המוסכניק שלי לכאורה לא יוכל השבוע, ואני צריך לנסוע לצפון שבוע הבא.
        כמה זה בעייתי לנסוע עם גומיה שיש בה חור קטן (נטף קצת גריז בתוך הגלגל)?
        דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • י יראת שמים
          קופץ על השרשור…
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @יראת-שמים אני יותר מכיר באזור ירושלים ביתר עילית אבל בכל מקרה זה לא סוף העולם לנסוע ככה בגדול רק עדיף לא הרבה זמן כי הרבה זמן בלי הגריז הציריייה תלך לך
          • דוד 100ד דוד 100
            @דוד-100 כתב בגומיות לציריה - מחיר ריאלי?!:
            אני לא יודע כמה זמן זה ככה. התגלה לי העניין שבוע שעבר. השאלה עד כמה למשוך…
            אגב, לא יודע אם קשור, יש לי נקישה קלה (בודדת) לפעמים בעצירה, בעיקר בעצירה ממהירות נמוכה, או בעצירה בסיום עליה/ירידה. קשור לזה?
            • אבי יםא מנותק
              תנסה מוסך דניאל במתתיהו
              עשו לי ממש קרוב למחיר של הערבים שציינת
              מומלץ קודם להתקשר לבדוק שהם לא עמוסים
              מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מיוחדמ מנותק
                אם תרצה קונוס יש לך בגמ’'ח כאן
                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                • אבי יםא אבי ים
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  @אבי-ים כתב בגומיות לציריה - מחיר ריאלי?!:
                  לזוג שני צדדים?
                  אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ש מנותק
                    שמו
                    יש את ברוך ממושב ישעי ליד בית שמש
                    170 לגומיה במזומן
                    צריך לקבוע תור מראש
                    יש בירושלים בואדי ג’וז רהאד
                    גם ב150 לצייריה אמין מאד
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      לזוג שני צדדים?
                      @מוטי-56 כתב בגומיות לציריה - מחיר ריאלי?!:
                      לזוג שני צדדים?
                      די בטוח לי שכן
                      בכל אופן לי עשו מחיר כזה
                      תתקשר לשאול כמה יעשו לך
                      • ש שמו
                        170 לגומיה במזומן
                        צריך לקבוע תור מראש
                        אליחי
                        @שמו כתב בגומיות לציריה - מחיר ריאלי?!:
                        170 לגומיה במזומן
                        לי הוא אמר 200 בערך לגומיה
                        טוב שאתה אומר לי אני יוריד אותו במחיר קצת
                        @יראת-שמים כתב בגומיות לציריה - מחיר ריאלי?!:
                        כמו תמיד, חצי מחיר. רק תלך למישהו שלא יעשה גם חצי עבודה, כמו:
                        השאלה אם כל הערבים עושים אותו דבר
                        כי זה אחד שעובד בכניסה לחוסאן ואם הוא מכניס את זה לכפר לליפט אז הוא מוריד 50 ש’'ח
                        • דוד 100ד דוד 100
                          @אליה אני מכיר ערבים שעושים את זה בלי שום קונוס אלא פותחים את הצירייה מהצד השני ומכנסיים נורמלי קצת לכלוך אבל זה ודאי עדיף וכל זה עולה גג 150 200
                          זאת עבודה מאוד קשה וגם סיכון שחלקים לא יישברו בפירוק, לעשות את זה ב150 שקל זה מתאים לחמורים.
                          ל דוד 100ד מוטי ברנדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            לומד
                            יש מוסך בבית הדפוס לא זוכר את שמו, באזור ה200 ש’'ח.
                            הרשלהה י 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ל לומד
                              הרשלהה מחובר
                              הרשלהה מחובר
                              הרשלה
                              @לומד כתב בגומיות לציריה - מחיר ריאלי?!:
                              אם אתה מתכוון למוסך שמול אושר עד הוא גם די אמין
                              ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • הרשלהה הרשלה
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                לומד
                                @הרשלה
                                לא ציון משהו אחר
                                עריכה
                                גם לא איתן
                                הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ל לומד
                                  @הרשלה
                                  לא ציון משהו אחר
                                  עריכה
                                  גם לא איתן
                                  הרשלהה מחובר
                                  הרשלהה מחובר
                                  הרשלה
                                  @לומד
                                  לא יודע מי זה ציון אני מכיר שם את איתן
                                  • ל לומד
                                    @לומד חיים? נתי?
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100
                                      @נייטרון-חפשי נכון הוא בהחלט מוגדר כחמור אותו ערבי שעושה את זה
                                        @נייטרון-חפשי כתב בגומיות לציריה - מחיר ריאלי?!:
                                        אגב יש כלי ייעודי לזה שמתחבר לקומפרסור וזה לא כזה מסובך עם זה
                                          אליחי
                                          שוין למעשה עשיתי אצל ברוך אם כי העובד הערבי שלו עשה את זה
                                          ואז הוא אומר שבצד א’ לא הייתה בכלל גומייה והצירייה הלכה פייפן
                                          בסוף יצאתי עם נזק של 750 ש’'ח
                                          • א אליחי
                                            @אליחי מחיר טוב.
                                            • ש מנותק
                                              שמו
                                              מה שבטוח שהוא אמין
                                              עשית נכון שהלכת אליו
                                              163.2k
