      3. איפה נמצא חיישן טמפרטורה בפורד S מקס
      חיישןמד טמפרטורהטרמוסטט
      10 פוסטים 3 כותבים 500 צפיות
      • yosiY מנותק
        yosiY מנותק
        yosi
        שלום וברכה
        אחרי טיפול במדחס שכלל פירוק של בערך חצי אוטו נשארתי עם נורת התראה מקיפאון [הלוואי בחום הזה]
        המכונאי ניסה לעשות איפוס דרך המחשב, זה לא עזר.
        כיוון שראיתי שאי אפשר לראות את הטמפרטורה החיצונית בצג אני מעריך שבמהלך התיקון החיישן התנתק.
        למכונאי לא הייתה אפשרות להתעמק בזה כעת, הוא לא יודע איפה החיישן ממוקם וכדי למצוא את זה צריך זמן וכעת הוא מאוד עמוס, אשמח אם מישהו יודע איפה החיישן אמור להיות ממוקם ולקצר לי את הדרך לתיקון.
        תודה מראש
        ל גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • yosiY yosi
          שלום וברכה
          תודה מראש
          ל מנותק
          ל מנותק
          לומד
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי לומד
          @yosi
          תפתח אותם בנטפרי
          https://www.youtube.com/watch?v=enc_Rox1d0s
          https://www.youtube.com/watch?v=fDQ2VifwHUY
          yosiY 2 תגובות תגובה אחרונה
          • yosiY yosi
            שלום וברכה
            תודה מראש
            @yosi ברוך הבא לפורום! 🎉
            • ל לומד
              @yosi
              תפתח אותם בנטפרי
              yosiY מנותק
              yosiY מנותק
              yosi
              @לומד כתב באיפה נמצא חיישן טמפרטורה בפורד S מקס:
              @yosi
              תפתח אותם בנטפרי
              שלחתי לנטפרי לפתיחה, נראה כמה זמן יקח וכו’
              @גיל כתב באיפה נמצא חיישן טמפרטורה בפורד S מקס:
              • ל לומד
                @yosi
                תפתח אותם בנטפרי
                yosiY מנותק
                yosiY מנותק
                yosi
                @yosi
                תפתח אותם בנטפרי
                אחד הקישורים זה של חיישן טמפרטורה לנוזל קירור.
                השני אכן מדבר על אויר חיצוני, הוא באנגלית ואני לא דובר, הוא מראה על חיישנים במראות, אני לא רואה אצלי דבר כזה, בנוסף הוא מראה שיש משהו מקדימה אבל כיוון שזה באנגלית לא החכמתי.
                תודה בכל אופן.
                ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                • yosiY yosi
                  @yosi
                  תפתח אותם בנטפרי
                  תודה בכל אופן.
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לומד
                  @yosi
                  תעשה תרגום כתוביות לעברית
                  בסרטון הזה הוא אומר ממש בקצרה איפה זה נמצא.
                  yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ל לומד
                    @yosi
                    yosiY מנותק
                    yosiY מנותק
                    yosi
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי yosi
                    @yosi
                    אני לא יודע איך עושים כתוביות.
                    אבל ניסיתי שוב להבין איכשהו מה הוא אומר, נוסף חיפשתי בגוגל את החלק כדי שאוכל לזהות אותו, ומצאתי את החיישן, פירקתי, ניקיתי, הרכבתי והוא חזר לעבוד.
                    נשאר לי לאפס את התקלה במחשב הרכב [לא כתבתי בהתחלה אבל יחד עם התראת הקיפאון נדלקה לי גם נורת מנוע ובבדיקת מחשב של המכונאי זה הראה שזו תקלה שקשורה לטמפרטורה] ניסיתי ע"י ניתוק המצבר לכמה דקות ולא עזר.
                    תודה רבה ל @לומד על העזרה המיוחדת.
                    המתסכל הוא שראיתי את המכונאי מתעלל בחלק הזה כשהוא פירק את הפגוש הקדמי, אח"כ שאלתי אותו אותי זה החיישן והוא טען שזה בכלל לא חיישן אלא מפסק והוא לא יודע של מה.
                    • yosiY מנותק
                      yosiY מנותק
                      yosi
                      חוזר לעדכן.
                      כאמור, נורת התראה של המנוע נותרה דלוקה, נסעתי הרבה נסיעות קצרות והיא נשארה דלוקה, אתמול עשיתי נסיעה ארוכה [כ 150 ק"מ] לאורך כל הנסיעה היא דלקה אבל בהתנעה הבאה היא נכבתה.
                      • yosiY yosi
                        @yosi
                        @yosi כתב באיפה נמצא חיישן טמפרטורה בפורד S מקס:
                        ככה עושים את זה:
                        ואז תחזור לתמונה הקודמת (“כתוביות” בהגדרות) ותבחר תרגום אוטומטי
                        ולסיום “עברית”
                        בהצלחה!
                          ככה עושים את זה:
                          ולסיום “עברית”
                          בהצלחה!
                          yosiY מנותק
                          yosiY מנותק
                          yosi
                          @גיל
                          טוב ללמוד
                          הוספתי כתוביות אבל כשעשיתי תרגום לעברית הם נעלמו כליל, בתפריט זה מראה כביכול יש וזה מתורגם, אבל כאמור בפועל לא מופיע.
                          מעניין
                          בכ"א לגבי הצורך הספציפי של השרשור הזה הסתדרתי.
                          168.1k
