      5. בעיית ביצועים כרטיס זיכרון במצלמת רכב.
      4 פוסטים 3 כותבים 6.3k צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        ברשותי מצמלת רכב 70mai עם כרטיס זיכרון של סאנ-דיסק,
        סדרת אולטרה 256 GB - קלאס 10 - XC-I
        לאחרונה תוך כדי צילום המצלמה מפסיקה לעבוד
        ומתריעה לי שהכרטיס נותן ביצעים נמוכים, אנא החלף כרטיס זיכרון.
        ואז כשאני מנתק את המצלמה לדקה שתיים ומחבר בחזרה, המצלמה חוזרת לפעול
        לפעמים לעוד כמה דקות / ולפעמים לעוד כמה שעות.
        השאלה שלי, האם זה אומר שהכרטיס כבר נשחק / נגמר התוחלת חיים שלו.
        א"כ איזה כרטיס כדאי לרכוש, הכרטיס אצלי סה"כ פחות מחצי שנה,
        ואני לא יכול להשקיע כרטיסים שמחזיקים כמה חודשים.
        זה כבר יצא לי יותר יקר מטיפול עשר אלף לאוטו…
        הכרטיס מקורי, לא מדוד עלי ולא מסבתא באבא…
        אביהוא ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          אביהוא מנותק
          אביהוא מנותק
          אביהו
          @תודה-לבורא-עולם-0 שאלתי את מורנו ראש הישיבה GPT-5 ואני חושב שהוא צודק
          נשמע שאתה נתקל בבעיה די נפוצה עם מצלמות רכב – וזה לא בהכרח שהכרטיס שלך מזויף או “מסבתא באבא” 😄
          העניין הוא ש־כרטיסי זיכרון רגילים כמו Sandisk Ultra לא באמת מיועדים לעבודה רציפה בסביבה של מצלמת רכב, גם אם הם Class 10 ו־XC-I.
          למה זה קורה?
          • מצלמת רכב כותבת ללא הפסקה (loop recording) – בפועל זו אחת הסביבות הכי קשות לכרטיס זיכרון.
          • כרטיסים “רגילים” בנויים לשימושים קלים יחסית (העברת קבצים, צילום פה ושם במצלמה דיגיטלית).
          • אפילו כרטיס בן חצי שנה יכול “להישחק” מהר מאוד כשהוא מקבל אלפי פעולות כתיבה ומחיקה ביום.
          • Sandisk Ultra בפרט לא מומלץ לשימוש במצלמות רכב – סאנדיסק בעצמם מציינים את זה ומציעים דגמי High Endurance ו–Max Endurance לשימוש כזה.
          מה זה אומר במקרה שלך?
          • סביר להניח שהכרטיס כבר התחיל לאבד ביצועים בגלל שחיקת התאים, וזה מסביר למה המצלמה מתריעה.
          • הניתוק והחיבור מחדש “מאפסים” את המצלמה, אבל הבעיה בביצועי הכרטיס נשארת.
          • זו לא בהכרח תקלה במצלמה.
          איזה כרטיס כדאי לקנות?
          תחפש High Endurance / Max Endurance – אלו כרטיסים שתוכננו במיוחד לכתיבה רציפה 24/7, כמו:
          • SanDisk High Endurance (יש עד 256GB, מחזיק הרבה יותר זמן)
          • Samsung PRO Endurance
          • Kingston High Endurance
          • Transcend High Endurance
          ⚠️ טיפ חשוב:
          אל תקח דגם “Extreme” או “Ultra” לצילום מתמשך – זה לא עניין של מהירות אלא של עמידות לכתיבה מתמדת.
          אם תרצה, אני יכול לחשב לך בערך כמה זמן בממוצע מחזיק כל סוג כרטיס במצלמת רכב, כדי שתדע למה לצפות ולא תופתע שוב אחרי חצי שנה.
          רוצה שאכין לך את הטבלה הזאת?
            @תודה-לבורא-עולם-0 אכן צדק מורינו הרב (הגולם לפעמים) שצוטט ע"י @אביהו
            כאן בסוף הפוסט יש לך המלצות על כרטיסי זיכרון יעודיים עבור מצלמת דרך לרכב
              @טכנולוג תודה על שיתוף הפוסט על המצלמות, ב"ה הזמנתי כרטיס חדש.
              @אביהו תודה על הפירוט מראש החבורה.
              התואר ראש ישיבה אני משאיר למי שאכן מתאים לו תואר זה 😆
              168.7k
