      5. מלטימדיה TS18 לקשקאי, עזרה.
      15 פוסטים 4 כותבים 6.7k צפיות
      • ש מנותק
        שברולט
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי שברולט
        ב"ה הגיע בשלום לאחר 3 שבועות בדיוק המערכת שהזמנתי מאלי אקספרס,
        והייתי מזמין בשמחה מישהו מהפורום להתקין לי בתשלום, אבל יען כי מעותיי דחוקות בזמן זה, וכן כי אני נהנה מהאתגר, אשמח אם מישהו ידריך אותי ויסביר לי רק את כל הענין של החוטים, מה מתחבר למה, מי מתחבר למי, והיכן אני אמור למקם ודרך איפה להשחיל חוטים מסוימים.
        תודה רבה.
        ש י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שברולט
          תודה רבה.
          שברולט
          @מיישה @צילפינגים @דני-מערכות ☝ ?
          • ש שברולט
            תודה רבה.
            יראת שמים
            @שברולט יש לך סרטון של דוד מתן על הרכב הזה.
            אבל הוא לא מסביר הכל.
            לגבי מצלמת רוורס, יש לך מדריך יפה של מיישה.
            את כל סוגי החיבורים, אין לי כח לכתוב… אולי מישהו יוכל לקשר פה מדריך אם ישנו.
            עריכה: ולפני הכל אל תשכח לנתק את המיקרופון הפנימי.
            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • י יראת שמים
              שברולט
              @יראת-שמים כתב במלטימדיה TS18 לקשקאי, עזרה.:
              זה מה שאני בעיקר רוצה לדעת, את כל עניין החיבורים והכבלים, כי את מה שהוא מסביר בסרטון זה כבר אני יודע מהפורום, וזה באמת פשוט, אני בעיקר צריך ידע על החיבורים והכבלים והחוטים
              • ש שברולט
                @שברולט כתב במלטימדיה TS18 לקשקאי, עזרה.:
                נא לא לתייג אותי בכל מה שקשור לבקשות הדרכה, עשיתי לזה מספיק מדריכים.
                • ש שברולט
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכות
                  אני אענה בקצרה
                  יש לך צמה ראשית שהגיעה עם הפאנל שאותה אתה מחבר לרכב ישר ומצד שני לחיבור הראשי במולטימדיה
                  בנוסף עם המולטימדיה עצמה מגיע אנטנת אינטרנט שנראית כמו פס שחור מוארך שנכנס בהברגה לבורג במולטימדיה שכתוב 4G והGPS נכנס לידו עם אותו חיבור
                  שאר החיבורים נכנסים למולטימדיה שקע תקע בדיוק לכל מקום
                  אם אתה מסתבך במשהו תשאל שוב ונשתדל לענות בשמחה
                  https://did.li/MxyOf
                  • דני מערכותד דני מערכות
                    אני אענה בקצרה
                    שברולט
                    @דני-מערכות אוקיי, הבנתי, הסבר מעולה.
                    והבנתי למה הסתבכתי, פשוט הפאנל הגיע בלי הצמה, -וגם פאנל שונה (החור של 4 ווינקרים עגול במקום מלבן)-, ולכן לא הבנתי למען ה’ איך המערכת מתחברת לרכב, כי כל 4 החיבורים שיוצאים מהרכב באמת אין להם כניסה למערכת והייתי אובד עצות. טוב עכשיו אני יודע מה חסר.
                    ושאלתי, א’- האם הצמה מחברת בין המערכת לבין כל 4 החיבורים של הרכב? (סתם לידע, אין נפק"מ).
                    ב- אין לי סבלנות להזמין מאלי ולהמתין שוב ולחכות עד שיגיע, האם יש פה בארץ מקומות שמוכרים את הצמה אפי אולי ביותר יקר, אין לי ברירה (וגם אולי פאנל)? או כל רעיון אחר לפתירת המצב?
                    תודה רבה ממש.
                    דני מערכותד ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ש שברולט
                      תודה רבה ממש.
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכות
                      כן זה הכל בצמה אחת
                      יש פה בארץ אבל זה לא קצת יותר יקר אלא הרבה יותר יקר
                      מאיפה אתה בארץ?
                      תודה רבה ממש.
                        כן זה הכל בצמה אחת
                        מאיפה אתה בארץ?
                        תודה רבה ממש.
                        שברולט
                          כן זה הכל בצמה אחת
                          מאיפה אתה בארץ?
                          תודה רבה ממש.
                          שברולט
                          @דני-מערכות כתב במלטימדיה TS18 לקשקאי, עזרה.:
                          מאיפה אתה בארץ?
                          בני ברק
                          • ש שברולט
                            מאיפה אתה בארץ?
                            בני ברק
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכות
                            מאיפה אתה בארץ?
                            בני ברק
                            אולי @אבי-KIA יוכל למכור לך
                            • ש שברולט
                              תודה רבה ממש.
                              שברולט
                              ולכן מי שצריך רק פאנל (להתחדש\כל סיבה שלא תיהיה) עם חור עגול של הווינקרים, שיפנה אליי בשמחה, זה מיותר לי.
                              • ש שברולט
                                יראת שמים
                                @שברולט אתה יכול גם להחזיר את זה לאלי אקספרס, ולקבל בחזרה את הכסף.
                                • י יראת שמים
                                  שברולט
                                  @יראת-שמים כתבתי להם שזה לא טוב לי לדגם של הרכב, ואני רוצה החזר כספי, אבל הם שאלו אם אני מעוניין להשאיר את זה אצלי או להחזיר להם, וכתבתי להשאיר אצלי (חשבתי לזכות את הציבור ולחסוך זמן למי שיצטרך), השאלה היא אם הייתי כותב להחזיר הם היו נותנים לי בוודאות את הכסף?
                                  • ש שברולט
                                    יראת שמים
                                    @שברולט אין סיבה שלא.
                                    166.0k
