      3. טויוטה פריוס טעינה פס אחד
      8 פוסטים 4 כותבים 503 צפיות
      • שלמה 1ש מנותק
        שלמה 1ש מנותק
        שלמה 1
        יש לי טויוטה פריוס 2011
        הבוקר התחלתי נסיעה ומשום מה הצג של הסוללה הראה לי שיש רק פס אחד
        בטעינה, בחיים הצג לא הראה לי פחות משתי פסים
        וכן היה לי קודם פריוס 2008 גם אז אף פעם לא קרה לי שבטעינה היה רק פס אחד
        תמיד המינימום היה שתי פסים
        אשמח לעזרת הציבור מה יכול להיות התקלה?
        מאירימ תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמה 1ש שלמה 1
          מאירימ מנותק
          מאירימ מנותק
          מאירי
          @שלמה-1 אצלי בפריוס 2016 זה גם כן לא קורה בד"כ אבל קרה לי פעם אחת בנסיעה מאומצת (בעליה ארוכה)
          יכול להיות שפעם אחרונה שנסעת הסוללה היתה על 2 פסים והיתה באמצע להיטען ועכשיו כשהנעת זה ירד לפס אחד.
          בכ"א לדעתי אם זה לא קורה קבוע זה לא סיבה לדאגה.
          • שלמה 1ש שלמה 1
            @שלמה-1 קרה אצלי בקורולה סטיישן.
            בפעם הראשון שראיתי את זה נבהלתי.
            ופשוט כיביתי את הרכב, והתנעתי מחדש,
            אח"כ הבנתי שיתכן מצבים שזה יורד לפס אחד אחרי התנעה
            אולי דווקא כשהאוטו עדיין קר, ואתה מתחיל לנסוע מייד,
            לא יודע אם זה נקרא תקין מלכתחילה, אבל תכלס לא ראיתי שהיה איזו תקלה.
            צריך לשים לב אם זה קורה, להמתין * שהמנוע בנזין ידלק ויתחיל להטעין.
            יתכן ויבואו המומחים ויתנו לי הראש על הלומדעס של עם הארץ כזו…
            עריכה: * להמתין ולא לנסוע עד שהמנוע ידלק…
              המערכת עובדת בצורה כזו שלא יסעו ח"ו על מנוע הבנזין בדקה הראשונה משום שהשמן עדיין לא התפזר במנוע וזה גורם לבלאי מטורף, אלא נוסע על חשמל ויהי מה… מכיוון שהסוללה הייתה חלשה אז היא נחלשה עוד עד שתסתיים לה אותה דקה.
              מכאן קריאת קודש לבעלי הרכבים לא ליסוע בדקה הראשונה להנעת המנוע בכדי למנוע בלאי מיותר למנוע (בזמן הזה אפשר לחגור את הילד וגם את עצמנו…, להכניס את הפלאפון למטען להעביר את הרדיו לתחנה הרצויה ועוד. [אגב כל אלו מסוכנים תוך כדי נסיעה ☠️].
              • שלמה 1ש מנותק
                שלמה 1ש מנותק
                שלמה 1
                אבל עדין אני לא מבין זה חיסרון, זה בעיה? שככה הסוללה מציגה רק פס אחד
                אף פעם זה לא קרה לי עוד בשתי פריוסים שהיה לי
                מוטי מתלפיות אמר לי שאולי צריך לעשות ניקוי לתעלת הקירור
                מישהו מתמחה בזה פה בפורום?
                • שלמה 1ש שלמה 1
                  @שלמה-1 כתב בטויוטה פריוס טעינה פס אחד:
                  זה תמיד טוב לעשות ניקוי לפתח האיוורור של סוללה.
                  בדקה הראשונה של ההנעה אל תיסע או לפחות אל תאמץ את המנוע (אני מדבר על היברידי. ברכב רגיל כאמור לא לנסוע בכלל בדקה הראשונה.) למעשה זה לא אמור להדאיג.
                  שלמה 1ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    שלמה 1ש מנותק
                    שלמה 1ש מנותק
                    שלמה 1
                    @מאיר
                    תודה רבה ממש
                    עזרת לי מאוד הרגעת אותי
                    • שלמה 1ש מנותק
                      שלמה 1ש מנותק
                      שלמה 1
                      שלום וברכה
                      משום מה זה קרה לי היום פעם נוספת?
                      מה יכול להיות מה צריך לבדוק אני קצת לחוץ מזה?
                      ודרך אגב יש איזה סרטון שמראה איך לנקות את הפילטר של הסוללה.?
                      162.3k
