      5. הגדרת APN לסים 019 דרך סטיק
      13 פוסטים 5 כותבים 7.1k צפיות
        יראת שמים
        מערכת מולטימדיה ללא מגירה לסים. (עדיין לא יודע מה הדגם, מחכה שיצלמו וישלחו לי).
        הם קנו סטיק וסים של 019, הגדירו את הAPN דרך הסטיק כדלהלן:
        האינטרנט עדיין לא עובד.
        מה יכול להיות הבעיה? מה צריך לעשות?
        תודה רבה!
        • י יראת שמים
          תודה רבה!
          אנונימוס
          @יראת-שמים כתב בהגדרת APN לסים 019 דרך סטיק:
          תודה רבה!
          אצלי זה עובד ככה
          • א אנונימוס
            תודה רבה!
            אצלי זה עובד ככה
            יראת שמים
            @אנונימוס הPDP משנה? או שזה מוגדר אוטומטי?
            ומה זה הdefault בAPN? זה לא אמור להיות רק 019?
            א טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • י יראת שמים
              אנונימוס
              תאמת אצלי זה על אוטומטי והעברתי לידני רק בשביל לתת לך תמונה
              • י יראת שמים
                @יראת-שמים יש גם סוג APN
                שזה צריך להיות דיפולט
                  יראת שמים
                  @טוסון וואלה
                  דווקא בסטיק? כי אצלי במערכת יש מגירה לסים וזה רק 019 בלי default ועובד כבר שנה… וכך עשיתי לעוד כמה אנשים
                  טוסוןט דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • י יראת שמים
                    @טוסון וואלה
                    @יראת-שמים אצלי בטאבלט היה צריך להגדיר ככה
                    אבל יכול להיות שזה מוגדר אוטומטית ככה
                    וכמובן אם זה עובד אל תיגע
                      יראת שמים
                      @טוסון לא התכוונתי לגעת בזה אצלי.
                      אני שואל כעת על מערכת שהחיבור בה יהיה רק על ידי סטיק.
                      • י יראת שמים
                        @יראת-שמים אם לא מופיע שם אז כנראה לא צריך להגדיר
                        יש מכשירים שזה מוגדר להם אוטומטית
                          יראת שמים
                          @טוסון זה לא היה מוגדר שם אוטומטית.
                          • י יראת שמים
                            @יראת-שמים יכול להיות שזה ברירת מחדל
                            זאת אומרת, את ה apn צריך להגדיר, אבל את הסוג הוא רושם מראש את כל הסוגים, ונראה שאין שם הגדרה כזו בכלל, לא מראש ולא כרגע
                            • י יראת שמים
                              @טוסון וואלה
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכות
                              @טוסון וואלה
                              יש 2 סוגים ב019 ולכן לפעמים צריך לעשות ככה ולפעמים ככה
                              הגדרות גלישה 019
                              Apn: 019
                              שם: 019
                              APN type: default
                              או
                              Apn : netazi
                              שם: netazi
                              APN type: default
                              https://did.li/MxyOf
                              • ה מנותק
                                הנהג 0
                                כתב נערך לאחרונה על ידי הנהג 0
                                161.2k
