      5. הגדרת APN לסים 019 דרך סטיק
      13 פוסטים 5 כותבים 6.9k צפיות
        מערכת מולטימדיה ללא מגירה לסים. (עדיין לא יודע מה הדגם, מחכה שיצלמו וישלחו לי).
        הם קנו סטיק וסים של 019, הגדירו את הAPN דרך הסטיק כדלהלן:
        האינטרנט עדיין לא עובד.
        מה יכול להיות הבעיה? מה צריך לעשות?
        תודה רבה!
        • י יראת שמים
          תודה רבה!
          אנונימוס
          @יראת-שמים כתב בהגדרת APN לסים 019 דרך סטיק:
          תודה רבה!
          אצלי זה עובד ככה
          • א אנונימוס
            תודה רבה!
            אצלי זה עובד ככה
            @אנונימוס הPDP משנה? או שזה מוגדר אוטומטי?
            ומה זה הdefault בAPN? זה לא אמור להיות רק 019?
            א טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • י יראת שמים
              אנונימוס
              תאמת אצלי זה על אוטומטי והעברתי לידני רק בשביל לתת לך תמונה
              • י יראת שמים
                @יראת-שמים יש גם סוג APN
                שזה צריך להיות דיפולט
                נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                  @טוסון וואלה
                  דווקא בסטיק? כי אצלי במערכת יש מגירה לסים וזה רק 019 בלי default ועובד כבר שנה… וכך עשיתי לעוד כמה אנשים
                  טוסוןט דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • י יראת שמים
                    @טוסון וואלה
                    @יראת-שמים אצלי בטאבלט היה צריך להגדיר ככה
                    אבל יכול להיות שזה מוגדר אוטומטית ככה
                    וכמובן אם זה עובד אל תיגע
                      @טוסון לא התכוונתי לגעת בזה אצלי.
                      אני שואל כעת על מערכת שהחיבור בה יהיה רק על ידי סטיק.
                      • י יראת שמים
                        @יראת-שמים אם לא מופיע שם אז כנראה לא צריך להגדיר
                        יש מכשירים שזה מוגדר להם אוטומטית
                          @טוסון זה לא היה מוגדר שם אוטומטית.
                          • י יראת שמים
                            @יראת-שמים יכול להיות שזה ברירת מחדל
                            זאת אומרת, את ה apn צריך להגדיר, אבל את הסוג הוא רושם מראש את כל הסוגים, ונראה שאין שם הגדרה כזו בכלל, לא מראש ולא כרגע
                            • י יראת שמים
                              @טוסון וואלה
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              @טוסון וואלה
                              יש 2 סוגים ב019 ולכן לפעמים צריך לעשות ככה ולפעמים ככה
                              הגדרות גלישה 019
                              Apn: 019
                              שם: 019
                              APN type: default
                              או
                              Apn : netazi
                              שם: netazi
                              APN type: default
                              https://did.li/MxyOf
                              • ה מנותק
                                הנהג 0
                                כתב נערך לאחרונה על ידי הנהג 0
                                3.4k
                                10.6k
                                145.7k
