      3. השכרה בשחור - בשבע עינים
      22 פוסטים 16 כותבים 1.5k צפיות
      • גולדמניסטג מנותק
        גולדמניסטג מנותק
        גולדמניסט
        דבר ראשון תודה רבה ל @מאיר המייסד אתר מדהים ומלא תועלת
        שאלתי ובקשתי מה צריך לדעת בהשכרת רכב בשחור?
        יש כאן הרבה פוסטים על השכרה בשחור
        חלקם מדברים בעיקר מהצד של המשכיר וחלקם מדברים מהפן ההלכתי
        אני מעוניין לבקש את עזרתכם, בסיכום הענין מבחינה חוקית וכללית בתור שוכר.
        אז, אחרי שסידרנו על פי הלכה ואחר שלא אכפת לי מהבעיות של המשכיר, ממה אני כן צריך לדאוג?
        • שהביטוח כולל גם אותי
        • שהרכב תקין (טסט, עוד משהו?)
        יש לי גם סתם כך פחדים מהנושא הזה
        • אולי הרכב גנוב
        אני אתן קצת רקע כדי שיהיה ברור השאלה שלי:
        אברך, בן 30, חמש שנים רישיון, הוצאתי כבר מלא פעמים מהשכרות קטנות וגם סיטי קאר
        בכל התקופה מעולם לא חוויתי תאונה או התנגשות, אפילו לא בעמוד.
        (אני מוסיף את זה בגלל שרוב מה שכתבו כאן נגד זה למקרה של תאונה)
        לבין הזמנים הקרוב אני מעוניין ברכב לשבוע, בגלל ההוצאה הגדולה חיפשתי לחסוך במחיר, מצאתי פרסומת על רכב בזול (שחור) התקשרתי וקבעתי איתו
        עד היום כאמור התעסקתי רק בלבן ומסודר
        עכשיו צצות לי הרבה שאלות 🤔 וגם פחדים 😳 - כמו מה אם פתאום הרכב ימות באמצע הנסיעה😲 , מה אם כן תקרה תאונה אולי הוא ידרוש ממני את מלוא המחיר של הרכב 😱 ?
        אז למעשה מה אני צריך לדעת כשאני מקבל את הרכב, איך לבדוק אותו פיזית, מה יש לשאול את המוכר מראש?
        אם יורשה לי ואם זה יצא מוצלח אפשר יהיה לעשות מזה מדריך
        א נהוראינ מאירמ EBAE 4 תגובות תגובה אחרונה
        • גולדמניסטג גולדמניסט
          • אולי הרכב גנוב
          אליה
          @גולדמניסט
          עצתי לך שתברח מהדבר הזה כי זה מתכון לצרות
          בכל אופן לוודא שיש ביטוח חובה+צד שלישי+גרירה
          כי אם תתקע 200 ק״מ מהבית אף אחד לא יבוא לחלץ אותך חוץ מהגרר
          טסט בתוקף
          תסתכל טוב טוב טוב מה כתוב בחוזה לגבי איחורים,תאונות,שפשופים הפעלת ביטוח
          זה מה שעולה לי כרגע
            • אולי הרכב גנוב
            נהוראינ מנותק
            נהוראינ מנותק
            נהוראי
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהוראי
            @גולדמניסט ראשית אני אציין שאני מעולם לא שכרתי בלבן, תמיד שכרתי בשחור והייתי מרוצה (המעלות בקצרה חוץ ממחיר זה עיגול פינות ז"א שבדר"כ לא יריבו איתך על כמה דק’ איחור ועל שיפשוף קל לא יגבו ממך 2000 ש"ח ובהרבה מקרים הרכב ג"כ לא במצב ששפשוף קל יזיק לו אז הכל טוב…)
            מה כן: ראשית הייתי ממליץ לך ללכת על מישהו שיש לך עליו המלצות מחבר כי כבר פורסם שיש נוכלים שעוקצים בנושא ועכ"ל.
            כך גם תוכל לבדוק אצל הממליץ שהמשכיר מתחזק את הרכבים כמו שצריך ולא מזניח (זה חשוב למען בטיחותך)
            בנוסף אל תתבייש לבקש לראות שיש ביטוח בתוקף שכולל גם אותך, וכמה השתתפות עצמית
            אחרי שקיבלת את הרכב תעבור עליו מלמעלה תראה שאין משהו חריג - שכל הפנסים עובדים, ברקסים מתפקדים כמו שצריך, תציץ על שמן מים. ובגדול מה שחסר לך זה כמובן תפילת הדרך ונסיעה טובה!
            זה מה שזכור לי מאמין שיש עוד מה להוסיף והחברה כאן כבר יעשו את זה…
              אבי KIA
              היו לי מקרים שהמשכיר דרש את כל שווי הרכב לאחר תאונה
              15000 ש"ח
              • יוסימתענייןי מנותק
                יוסימתענייןי מנותק
                יוסימתעניין
                הסיכון הגדול בהשכרה בשחור הוא פגיעה בצד ג ובמיוחד בנזקי גוף
                אפשר להתחייב במאות אלפי ש"ח
                במקרה של כסף גדול, חברת הביטוח שוכרת חוקר פרטי
                מאוד קל להבין שאם אין לנהג שום קשר משפחתי לבעל הרכב, אז הוא כנראה שכר אותו
                רק נשאר להוכיח זאת…
                • יוסימתענייןי יוסימתעניין
                  רק נשאר להוכיח זאת…
                  @יוסימתעניין כתב בהשכרה בשחור - בשבע עינים:
                  רק נשאר להוכיח זאת…
                  מה לעשות שעד עצם היום הזה כל ההשכרות השחורות שאני מכיר עברו חלק גם כשהיה תאונות וגם כשהיה פצועים
                  אמת שלא שמעתי על תאונה עם הרוגים רח"ל שזה באמת הכסף הגדול אבל אל תכליל
                  • א אבי KIA
                    15000 ש"ח
                    @אבי-KIA כתב בהשכרה בשחור - בשבע עינים:
                    15000 ש"ח
                    למה שלא ידרוש?
                    אם אין ביטוח מקיף אין סיבה שהוא ישלם את זה הוא לוקח לך הרבה פחות מהשכרה לבנה גם בגלל הקטע הזה
                    • יוניי מנותק
                      @גולדמניסט אמנם אני בעיקרון בעד השכרה שחורה
                      אבל אך ורק של מישהו שאני מכיר
                      אני מתנגד מאד לקחת ממישהו שלא מכירים שרק יכול לסבך וחבל
                        • אולי הרכב גנוב
                        @גולדמניסט כתב בהשכרה בשחור - בשבע עינים:
                        אמנם פה זה לא המקום לדיון הלכתי, אבל אני מציע לך לבדוק את הדברים טוב לעומק ולא להתבשם מאיזה וורט ששמעת מחבר… אל תהיה בטוח שההערמות שעושים בשמיטה וריבית, קבילים גם בדיני ממונות ששם זה יכול להיות קצת אחרת.
                        בנוסף, אל יקל בעינייך סיכוי פיצפון לנזק של מאות אלפי שקלים ויותר! (גם אם שמעת סיפורים שהביטוח כיסה תאונות של השכרה בשחור). אם זה היה ראוי הייתי שם פה מספרי טלפון של אנשים ששיחקו עם הביטוח ונפשם קצה בחייהם על עגמת נפש של פירוק משפחה, הליכים משפטיים, הוצאה לפועל ועוד.
                        א פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          אליהוא
                          @מאיר כל מילה פנינה.
                          ובנוסח אחר:
                          א. אין רב שיכול להתיר לך כזה דבר. בדיני חוזים ע"פ הלכה הולכים על פי מה שהיה בדעת החברת ביטוח, וודאי שלא היתה כוונתם לבטח דבר כזה, גם אם עשית כל מיני פלפולים.
                          ב. לא לוקחים סיכון על דבר שיכול להרוס לך את החיים.
                          TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @מאיר כתב בהשכרה בשחור - בשבע עינים:
                            גיסי ביטח במנורה ואחיו עשה תאונה ב30.000 והוא אמר לביטוח שאחיו נהג והוא לא מכוסה והם אמרו לו מה אכפת לך תן לנו לשלם…
                            EBAE צבי דורש ציוןצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                              @פתוח-לשמוע כתב בהשכרה בשחור - בשבע עינים:
                              לא קרה.
                              אולי הסוכן הוא שאמר את זה, אולי חסרים פרטים בסיפור, אבל אין מצב בעולם שחברת ביטוח תתעקש לשלם כסף שיש לה דרך להתחמק ממנו. אלא אם כן ר’ אברהם גניחובסקי החזיק חברת ביטוח ולא ידעתי.
                                • אולי הרכב גנוב
                                אם כן תקרה תאונה אולי הוא ידרוש ממני את מלוא המחיר של הרכב ?
                                ברור שכך, למה לא.
                                אבל זה סיכון שכל בעל רכב לוקח כשהוא נוהג ברכב של עצמו בלי מקיף - שאם תקרה תאונה הוא יפסיד את המחיר המלא של הרכב.
                                הסיכון שהוא לא לוקח, הוא לשלם מחיר מלא של הרכב/האדם שייפגע ממנו ח"ו, ולכן ביטוח חובה וג’ יש לכל אחד. וכאן מגיעה השאלה על השכרה שחורה לגבי חובה וג’. אבל על הרכב עצמו - ברור שהאחריות שלך בלבד.
                                  לא קרה.
                                  @EBA כתב בהשכרה בשחור - בשבע עינים:
                                  לא קרה.
                                  המציאות שהוא לא היה מבוטח ואמרו את זה לחברת ביטוח ואעפ"כ שילמו
                                  אתה רוצה את הפוליסה שרק אחד היה מבוטח ופירוט תשלום ששילמו על תאונה של מישהו אחר?
                                    לא קרה.
                                    לא קרה.
                                    נניח וזה אכן קרה. מה הסיכויים שזה יקרה שוב?
                                      בסופו של דבר אף אחד לא עשה תאונה עד שהוא עשה תאונה
                                      “אין בן דוד בא אלא בהיסח הדעת”
                                      להבדיל אלף אלפי הבדלות גם תאונה לא מגיעה אלא בהיסח הדעת תרתי משמע , גם מהסחת דעת מהנהיגה וגם בלי שום הודעה מוקדמת , אני בטוח שאף אחד לא היה עולה על הרכב אם הוא היה חושב שיש סיכוי ממשי שהוא הולך לעבור תאונה היום .
                                        צבי דורש ציוןצ מנותק
                                        צבי דורש ציון
                                        אולי היה שוה להם לשלם סכום זעום יחסית (אין לי מושג אם זה באמת זעום) בשביל להרויח עבר ביטוחי ובעיקר שם מטורף על החברה או משהו? (שוב, הכל בהנחה שזה סכום קטן יחסית למה שהם רגילים לשלם
                                          רק נשאר להוכיח זאת…
                                          @יוני כתב בהשכרה בשחור - בשבע עינים:
                                          רק נשאר להוכיח זאת…
                                          אני שמעתי מחבר שהיה לו 2 רכבים להשכרה וכשהיה תאונה הביטוח עדכן אותו שהם יודעים שזה היה השכרה ולכן הם לא מבוטחים וזה נפל עלייהם הנזק
                                          • א אליהוא
                                            ובנוסח אחר:
                                            TCRVOT מחובר
                                            TCRVOT מחובר
                                            TCRVO
                                            • TCRVOT TCRVO
                                              טוסוןט מחובר
                                              טוסוןט מחובר
                                              161.3k
