      5. אורות של כפתורי הטאצ הפסיקו לעבוד
      10 פוסטים 3 כותבים 422 צפיות
      • K מנותק
        K מנותק
        klopkk
        שלום עשיתי איפוס למערכת לפני כמה ימים והים גם הסרתי את המיקרופון הפנימי כמו המדריך שהעלו פה
        ואני לא שמתי לב אם אחרי האיפוס התאורה שלהם עבדה או לא אבל נכון לרגע זה היא לא עובדת
        מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה
        • K klopkk
          @klopkk הלוח שעליו יושב המיקרופון הוא גם נותן חשמל לפקדי הטאצ’ ובד"כ גם מחובר לכפתור הריסט (הכפתור שאפשר ללחוץ אותו עם סיכה או משהו דומה והוא עושה הפעלה מחדש למערכת) יתכן שפגעת או ניתקת את הלוח תוך כדי הוצאת המיקרופון תנסה ללחוץ על כפתור הריסט לראות אם הוא כן עובד
          K תגובה 1 תגובה אחרונה
            K מנותק
            K מנותק
            klopkk
            @טכנולוג כפתור הריסט עובד
            ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • K klopkk
              @klopkk ז"א שהלוח לא מנותק אלא רק האורות של פקדי הטאצ’ נפגעו
              • K klopkk
                @klopkk ואולי בכלל לא נפגע שום דבר וזה רק עניין של הגדרות תחפש תאורה אחורית בתפריטים או rgb
                  K מנותק
                  K מנותק
                  klopkk
                  @טכנולוג ממה הם יפגעו…
                  זה היה בקושי 10 שניות בחוץ ולא מתחתי שום חוט ולא נגעתי בשום דבר מעבר למיקרופון
                  אני לא חושב שזו הסיבה
                  • K מנותק
                    K מנותק
                    klopkk
                    גם תמיד כשהייתי מדליק אורות אז עוצמת התאורה הייתה יורדת ועכשיו לא
                    זה כאילו הרכב לא מזהה שהאורות דלוקים
                    • K klopkk
                      @klopkk יש לך קנבס?
                      אם כן תנסה להגדיר אותו מחדש
                      • K מנותק
                        K מנותק
                        klopkk
                        ברוך השם לפתע הסתדרה הבעיה!!!
                        נכנסתי באחד היישומים כדי להגדיר את הצבע של הכפתורים ואיכשהו זה הסתדר
                        ועכשיו גם מזהה מתי האורות דולקים
                        ומגביר ומנמיך את תאורת המסך לפי זה
                        נקווה שיחזיק…
                        בכל מקרה תודה רבה לך @טכנולוג
                        • ה מנותק
                          הכהן
                          אני יודע שב- T10 יש אפליקציה שנקראת color והיא אחראית על הצבע ועל הפעולה של הכפתורים האלו.
                          160.0k
