      3. ביטוח לנהג חדש
      ביטוח לנהג חדש
      17 פוסטים 3 כותבים 6.8k צפיות
      • יוסף Zי מנותק
        יוסף Zי מנותק
        יוסף Z
        אני קניתי רכב ומעונין לבטח אותו ההצעות שקיבלתי היו יקרות מאוד
        האפשרות הכי זולה שקיבלתי זה להוסיף את אבא שלי לבעלים על הרכב ואז הפוליסה על שמו ואני נהג נוסף ניסיתי להוסיף בעלים בגוב ולא הצלחתי
        מישהו יודע איך עושים את זה
        והאם צריך ללכת לדואר בשביל זה ?
        אשמח לתשובה תודה רבה
        • יוסף Zי יוסף Z
          @יוסף-Z כתב בביטוח לנהג חדש:
          היית צריך לעשות את זה מראש
          כרגע האופצייה שלך היא לעשות העברת בעלות נוספת ושישאר גם על שמך
          זה מוסיף יד, וזה אפשרי רק בדואר
          יוסף Zי תגובה 1 תגובה אחרונה
            יוסף Zי מנותק
            יוסף Zי מנותק
            יוסף Z
            @ראובן-שבתי
            או בעצם העברת בעלות רק אליו …וזה אפשר בגוב גם?
            טוסוןט ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
            • יוסף Zי יוסף Z
              @ראובן-שבתי
              @יוסף-Z להעביר שיהיה רק על שמו?
              אפשר בגוב (מוסיף יד, ונראה לי שעולה 250 ש"ח)
              שים לב שאם אתה רוצה יום אחד לבטח על שמך בלי להזדקק לחסדי אבות אז כדאי לוודא שהעבר הביטוחי ירשם מכאן והלאה גם עליך, בכל מקרה צריך שהפוליסה תכסה את הגיל והוותק שלך
              (טוענים שאם אתם רשומים באותה כתובת, ואתה מבוטח על הרכב אז זה מועיל לעבר ביטוחי)
              • יוסף Zי יוסף Z
                @ראובן-שבתי
                העברת בעלות רק עליו זה אפשרי בגוב
                רק תבדוק ששווה לך כספית להוסיף יד
                  @טוסון כתב בביטוח לנהג חדש:
                  שים לב שאם אתה רוצה יום אחד לבטח על שמך לוודא שהעבר הביטוחי ירשם מכאן והלאה גם עליך
                  חייב לבטח עליו גם בלי העתיד
                  ולכן אני אומר שיבדוק
                  כי אם הוא מכניס את עצמו בפוליסה זה לא יצא לו זול כמו שאבא שלו משלם כעת
                  הגיל משפיע מאוד על הביטוח חובה,
                  חייב שהשם שלו יהיה נקוב בפוליסה אחרת אסור לו לנהוג (אלא אם כן גר בעיר אחרת נשוי ושיוכיח בבית משפט שהוא אינו נקרא “נהג הצפוי לנהוג ברכב”)
                    @ראובן-שבתי התכוונתי לומר, שיכול להיות שלא מספיק שאבא שלו מבטח על כל נהג מגיל xx אלא צריך שהשם שלו יהיה נקוב בפוליסה בשביל עבר (עתיד) ביטוחי
                    ראובן שבתיר יוסף Zי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      גם זה יש ויכוח אם זה מספיק
                      צריך לבדוק את זה טוב
                      בזמנו שאלתי כמה סוכנים אף אחד לא העיז להתחייב לי בשיחה מוקלטת שבית משפט לא יגיד שזה לא ביטוח
                      בסוף אמור להיות ביטוח על נהג הרכב, אם אתה נוסע פעם ב מספיק להיות כלול בגיל
                      אבל אם אתה נהג קבוע אז הביטוח צריך להיות גם על שמך
                        יוסף Zי מנותק
                        יוסף Zי מנותק
                        יוסף Z
                        @טוסון
                        כן השאלה היא אם הרכב נגיד יהיה רק על שמו ואני יהיה נהג נוסף אם אני גם יתחיל לצבור ותק או שלא
                        וגם לא הבנתי אם הוספת בעלים זה נקרא עוד יד או לא
                        וכמה זה משנה בירידת ערך של הרכב כי נראה לי שיותר משמעותי זה החיסכון בכסף של הביטוח למשך כמה שנים מאשר אולי ירידת ערך קטנה
                        ראובן שבתיר טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • יוסף Zי יוסף Z
                          @טוסון
                          אין דבר כזה הוספת בעלים
                          כן השאלההיא אם הרכב נגיד יהיה רק על שמו ואני יהיה נהג נוסף אם אני גם יתחיל לצבור ותק או שלא
                          נהג שנקוב בפוליסה צובר וותק
                            יוסף Zי מנותק
                            יוסף Zי מנותק
                            יוסף Z
                            • יוסף Zי יוסף Z
                              @טוסון
                              תלוי בשנתון וביד (אם יש לו עוד לאן לרדת)
                              זו גם השאלה שלי, אם אתה רשום בפוליסה במפורש, ולא בתורת ‘כל נהג’ מועיל לעתיד
                              ואם אתה רק כאחד מ’כל נהג’ אז נאמר לי שתלוי אם אתה רשום באותה כתובת
                                יוסף Zי מנותק
                                יוסף Zי מנותק
                                יוסף Z
                                @ראובן-שבתי
                                גם אם הוא לא רשום בתור בעלים על הרכב ?
                                • יוסף Zי יוסף Z
                                  זה לא באמת הוספה
                                  אמנם ככה זה רשום על הנייר
                                  אבל זה העברת בעלות לכל דבר, רק שאתה נשאר גם הבעלים.
                                  זה אותו תהליך של העברת יד
                                  אולי בעמלה זה קצת יותר זול
                                  ואפשר לעשות את זה רק בדואר
                                  וגם למכור את האוטו אפשר רק בדואר
                                    יוסף Zי מנותק
                                    יוסף Zי מנותק
                                    יוסף Z
                                    @טוסון
                                    מדובר על טיוטה פריוס שנת 2013
                                    מחיר שוק בערך 31000
                                    וגם כמה אם ח"ו קורה משהו שהנהג הנוסף נהג מסבך את בעל הפוליסה
                                    וגם לידיעתך אפשר להעביר בעלות היום באינטרנט באתר גוב גם בלי ללכת לדואר
                                    • יוסף Zי יוסף Z
                                      @טוסון
                                      מחיר שוק בערך 31000
                                      אתה בכוונה מגיב על דברים שכתבתי בהודעה למישהו אחר?
                                      בכל מקרה אפשר להעביר בעלות בגוב רק אם אתה הבעלים היחידי על הרכב
                                      אם יש לך שותף לא.
                                      בדיוק כמו שלא הצלחת כעת להוסיף שותף.
                                      שתיהם אתה לא יכול מאותו סיבה. ובגלל אותו סברא.
                                      • יוסף Zי יוסף Z
                                        @טוסון
                                        מחיר שוק בערך 31000
                                        מסבך את בעל הפוליסה
                                        למה שיסבך?
                                        מקסימום יעלה לו את הפרמיה, זה מן הסתם יצטרך להיות אחריותך
                                        מחיר שוק בערך 31000
                                        איזה יד היא עכשיו, וכמה שנים אתה מתכנן להחזיק אותה
                                        אני לא כ"כ מתמצא במחירים של פריוס אבל לא נראה לי שזה משמעותי מאוד
                                        164.9k
