      3. שקע להטענת מחשב ברכב
      22 פוסטים 6 כותבים 2.0k צפיות
        @מרדכי-0 לא כי הפיוז שבתוכו מגיע עד 300 וואט אבל הפיוז ברכב ישרף כבר ב120 (יתכן שזאת הסיבה שאנשים לא הצליחו להגיע איתו ל300 וואט)
        מ מחובר
        מ מחובר
        מרדכי 0
        @טכנולוג כתב בשקע להטענת מחשב ברכב:
        אם אני ישים לו פיוז קטן יותר זה יכול להגן על הפיוז שברכב?
        • ב בוטח
          @טכנולוג תודה על הפירוט המיוחד. אם אני קונה את הממיר של @מרדכי-0 ונזהר להטעין רק מחשב, זה יכול לגרום בעיות? פשוט הוא יצא עם שקע וגם הטענת USB לפלאפון הכי בזול. ומה קורה אם מטעינים בו 2 מחשבים יחד? והאם זה מתאים לשקע ישראלי?
          @בוטח אם תטעין רק מחשב נייד אחד לא אמור לקרות שום בעיה אבל אם תטעין שתיים אתה עלול לשרוף את הפיוז ברכב כי זה יכול לעבור את המגבלה של 120 וואט
          החיבורי יואסבי שלו די איטיים (למכשירים כשרים זה בסדר)
          @מרדכי-0 ניתן לשים פיוז קטן יותר אבל אז זה יעבוד עד המקסימום של הפיוז ומעבר לזה הפיוז ישרף
          ברצוני להדגיש רק נקודה קטנה
          מחשב נייד צורך זרם של 20 וולט והשימוש בממיר עושה דרך ארוכה הוא ממיר את המתח של הרכב (12 וולט) למתח של שקע ביתי (220 וולט) ואז המטען של המחשב ממיר שוב למתח של 20 וולט כל התהליך הזה צורך קצת יותר חשמל אבל הוא מעמיס על הממיר ולכן בשימוש ממושך הממיר עצמו נשרף ונהרס (מניסיון אישי) כי ההמרה מ12 ל220 מחממת מאוד את הממיר לעומת זאת אם משתמשים באחת משתי האופציות האחרות שהבאתי למעלה אז התהליך פשוט יותר יש כאן המרה מ12 וולט ל20 וולט וזה מיועד לעבודה בזמן ממושך
          • EBAE EBA התייחס לנושא זה
          • M MEM התייחס לנושא זה
