      5. החלפת מערכת שהשתבשה
      החלפת מערכת שהשתבשה
      7 פוסטים 3 כותבים 4.6k צפיות
      • Israel MeirI מנותק
        Israel MeirI מנותק
        Israel Meir
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי Israel Meir
        פנה אלי מישהו וביקש שאני יחליף לו את המערכת שלו בגלל שהמערכת שלו השתבשה (נכבית ונדלקת הרבה פעמים ועוד בעיות,גם אחרי אתחול),והשאלה שלי למומחים האם יכול להיות שזה בעיה בחיבורי חשמל וזה יכול לדפוק גם את המערכת החדשה שאתקין, או שאין קשר?
        @מוטי-ברנד @מיישה @דני-מערכות ועוד…
        דני מערכותד ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • Israel MeirI Israel Meir
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכות
          @Israel-Meir כתב בהחלפת מערכת שהשתבשה:
          הגיוני מאוד שזה בעיה של חשמל ברכב ולא של המולטימדיה
          תבדוק אם יש לו מצלמת דרך ואם זה קורה לה גם
          https://did.li/MxyOf
          • דני מערכותד דני מערכות
            Israel MeirI מנותק
            Israel MeirI מנותק
            Israel Meir
            @דני-מערכות אשמח אם תוכל להרחיב:
            1. האם זה יכול לדפוק את המערכת החדשה
            2. מה ההקשר למצלמת דרך (להרחבת הידע)
              3.אם אכן זה בעיית חשמל, איך אפשר לפתור את הבעיה.
              תודה ענקית.
              @Israel-Meir קרה לי פעם עם צמה לא תקינה תנסה לחבר את המערכת לחשמל ללא הצמה רק צהוב אדום ושחור
                Israel MeirI מנותק
                Israel MeirI מנותק
                Israel Meir
                @טכנולוג זה פחות מסתבר כי הבנתי ממנו שבהתחלה זה היה תקין
                    תודה ענקית.
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכות
                  לא ידפוק כי יש לה פיוז
                  1. מה ההקשר למצלמת דרך (להרחבת הידע)
                  לבדוק אם זה בעית חשמל כללית בדרך כלל המצלמת דרך מחוברת לאותו מוקד חשמל
                  ללכת לחשמלאי רכב אם אתה רוצה יש לי אחד מומלץ בירושלים
                  תודה ענקית.
                    תודה ענקית.
                    Israel MeirI מנותק
                    Israel MeirI מנותק
                    Israel Meir
                    @דני-מערכות תודה על העזרה,בינתיים החלפתי לו את הכבל כי הכבל הקודם היה מהסוג הישן "עם החיבורים השחורים באמצע) והיה שם הרבה בלגן,
                    ולגבי המצלמת רוורס יש שם מצלמה מקורית וראיתי שלחוט של הרוורס שיוצא מהצמה, מחובר חוט כחול שלא הצלחתי להבין לאן הוא הולך, מה זה יכול להיות?
                    167.2k
