      5. מצלמת רוורס לא נדלקת
      10 פוסטים 3 כותבים 3.7k צפיות
        יעקב
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב
        הזמנתי מצלמת רוורס מהקישור הזה חיברתי את כל החיבורים,
        מה שקורה עכשיו כאשר מחובר רק הכבל הצהוב שיש לו הזנה ג"כ של חשמל המולטימדיה מיד עוברת למצב רוורס
        אבל מתי שאני מחבר את גם המצלמה, המולטימדיה יוצאת מהמצב רוורס לגמרי
        זה קורה רק כאשר מחובר הכבל השחור למצלמה כשאני מוציא אותו למרות שהמצלמה מחוברת לצהוב זה חוזר חזרה לרוורס
        ניסיתי לשנות את כל ההגדרות של המצלמה ולנסות את כל האפשרויות ועדיין לא מצאתי את הפיתרון @מיישה @דני-מערכות @טכנולוג
        • י יעקב
          @יעקב לא ברור בכלל מה שרשמת
          אתה צריך לחבר את החוט חשמל לנורת רוורס, את הסיגנל מחברים למולטמדיה.
            יעקב
            כמובן שעשיתי לפי התרשים הזה,
            הכבל הצהוב ודאי תקין כי מתי שלא מחוברת המצלמה המסך עובר למצב רוורס וכמובן כתוב שאין אות
            ברגע שאני מחבר את החיבורים של המצלמה והיא מקבלת חשמל, המסך חוזר חזרה למצב רגיל
              יעקב
              האם יכול להיות שהמצלמה פגומה ולא רק הגדרות לא נכונות
              כי המצלמה רק גורעת את מה שכבר יש שהמסך מזהה שהוא ברוורס ועם המצלמה גם זה לא
              @מיישה @מוטי-ברנד
              • י יעקב
                @מיישה @מוטי-ברנד
                מוטי ברנדמ מחובר
                מוטי ברנדמ מחובר
                @יעקב תנסה להשאיר את החשמל של המצלמה מחוברת ותנתק לו רק את הבננה הצהובה ותבדוק האם זה עדיין עובר לרוורס
                • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                  יעקב
                  @מוטי-ברנד
                  @מוטי-ברנד כתב במצלמת רוורס לא נדלקת:
                  באמת כשאני מנתק את הצהוב זה עובר לרוורס מה זה אומר?
                  לא חלק כל כך פעם כן פעם לא אבל יתכן שזה קשור כבר למגעים רופפים
                  • י יעקב
                    @מוטי-ברנד
                    מוטי ברנדמ מחובר
                    מוטי ברנדמ מחובר
                    @יעקב יכול להיות שמשהו לא חיברת נכון וזה מקצר את החוט השחור שצמוד לאדום שנכנס למצלמה לא צריך לחבר לכלום אז אם חיברת תנתק
                    מקסימום תתקשר אלי יהיה לי יותר קל להסביר לך בטלפון
                      יעקב
                      הכוונה שלא צריך בחיבור של המצלמה מינוס אלא רק פלוס?
                      עברתי דירה בימים האחרונים ולכן לא מצאתי זמן לטפל בזה עדיין או להתקשר אליך
                      • י יעקב
                        מוטי ברנדמ מחובר
                        מוטי ברנדמ מחובר
                        @יעקב כן תחבר רק פלוס
                          יעקב
                          @מוטי-ברנד ניסיתי לחבר רק פלוס עדיין לא עבד
                          אז ניסיתי לחבר את המצלמה למקור אחר של חשמל ולא לאותו מקום שמתחבר הכבל הצהוב ועכשיו עובד
                          166.0k
