      3. הפריוס הזו שווה?
      הפריוס הזו שווה?
      25 פוסטים 7 כותבים 3.1k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נסיעה טובה
        הציעו לנו טויוטה פריוס 2013 יד 2
        281K ק"מ , בעלויות פרטיות. טסט לשנה.
        הרכב נלקח לבדיקה אצל בודק מומחה לפריוס ונמצא שהוא במצב מעולה,
        לטענת המוכר הבטריה הוחלפה לפני שנתיים שלוש, אך כדברי הבודק היא בשליש האחרון שלה, ז"א יכולה למות מחר ויכולה להחזיק עד שנתיים.
        המסך תקול, ויש צורך להחליפו בחדש, מעבר לזה הרכב נראה בסדר גמור.
        האם היא שווה 26/27K ש"ח? ואם לא- מה שוויה?
        אודה לכל תגובה
        תודה!
        גילג בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נסיעה טובה
          אודה לכל תגובה
          תודה!
          @נסיעה-טובה נאחל ברוך הבא לפורום! 🎉
          בגדול המחירון יהיה בסביבות 30K-31K,
          אבל יש סוללה ומסך על הפרק… אם הרכב באמת שמור, אולי כן.
          צריך לבדוק מה זה מסך לא עובד, אולי זו תקלה שתסתכם ב-600 ש"ח, וסוללה בסוף ימיה זה צפי נזק ב-4000, ואם לא באחריות, תכפיל…
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • נ נסיעה טובה
            אודה לכל תגובה
            תודה!
            בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            @נסיעה-טובה לפי הסטטיסקה שאני רואה כל הפריוסים סובלים מהסוללות NiMH שלהם.
            שים לב כמה מחליפים סוללות בשנתונים האלו, וגם אלו שהחליפו לאחר שנתיים שלוש הסוללה שוב באפיסת כוחות. למה? כי הסוללה ה"חדשה" לא באמת חדשה אלא היא יותר בקטע של מחודשת שזה אומר שהחליפו את התאים העייפים עשו טעינה עמוקה והרכיבו אותה על רכב אחר.
            אם שאר מכלולי הרכב יצאו תקינים וטובים, זה שווה בדיקה כמה עלות של עוד סוללה כזו, ותראה אם שווה לך להוריד את המוכר עוד קצת ובהפרש הזה תחליף סוללה כאשר הקיימת תשבוק חיים.
            אני לא כל כך מבין בפריוסים האלו ולא היה לי אחד כזה, אני רק כותב לך את זה מבחינה סטטיסטית שאני קורא על ההחלפות האלו כל הזמן.
            אשמח לשמוע ח"ד מבעלי פריוסים שעברו חוויה כזו.
              נ מנותק
              נ מנותק
              נסיעה טובה
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי נסיעה טובה
              @גיל כתב בהפריוס הזו שווה?:
              תודה רבה על תגובתך!
              אין אחריות לבטריה…
              @בנג-ה כתב בהפריוס הזו שווה?:
              תודה רבה על התגובה!
              הבנתי שיש סוללות יד 2 שעולות בסביבות 3-4K ש"ח אבל האם גם הסוללות החדשות שעולות 8-12K ש"ח הן מחודשות?
              אם כך המחירים שדורשים על הפריוסים שהוחלפה בהם סוללה הם ממש מופקעים ביחס לתמורה
              אשמח גם אני שבעלי הפריוסים ישתפו מניסיונם.
              בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
              • נ נסיעה טובה
                תודה רבה על תגובתך!
                אין אחריות לבטריה…
                תודה רבה על התגובה!
                בנג'הב מנותק
                בנג'הב מנותק
                בנג'ה
                @נסיעה-טובה לפי מה שהבנתי חדשות מקוריות עולות 12-15 אלף.
                לא מאמין שהן מחודשות.
                אלו שהמחיר שלהן 3-5 אלף, בוודאי מחודשות.
                נ נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • בנג'הב בנג'ה
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהר החידקל
                  @בנג-ה אם בפריוס עסקינן אז מה אתם אומרים על זה https://rechavimzelaze.ovh/post/73874
                  • בנג'הב בנג'ה
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נסיעה טובה
                    @בנג-ה @גיל
                    אז מחיר משתלם עבור זה יהיה בסביבות ה-23K ש"ח נכון?
                    • נ נסיעה טובה
                      @בנג-ה @גיל
                      @נסיעה-טובה כתב בהפריוס הזו שווה?:
                      @בנג-ה @גיל
                      בהחלט.
                      • נ מנותק
                        נ מנותק
                        נסיעה טובה
                        תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים!!
                        המוכר לא היה מוכן לרדת שקל יותר מ26K אז ירדנו מהאוטו…
                        נמשיך לחפש בעז"ה
                        פתוחים לשמוע על הצעות של טויוטה פריוס.
                        יוסף Zי נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • נ נסיעה טובה
                          נמשיך לחפש בעז"ה
                          יוסף Zי מנותק
                          יוסף Zי מנותק
                          יוסף Z
                          @נסיעה-טובה
                          האמת אני גם מחפש פריוס
                          תתמקד בבטריה וגם מי שהחליף תברר טוב אצל מי החליף
                          ראיתי ספציפית באוריס הרבה שמוכרים סוללה עם אחריות
                          אולי תנסה בדגם הזה יותר
                          שכנראה הסוללה שלו פחות רגישה
                          ואגב אצל מי בדקת את הסוללה?
                          • נ נסיעה טובה
                            נמשיך לחפש בעז"ה
                            נהוראינ מנותק
                            נהוראינ מנותק
                            נהוראי
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/n2ikva76
                            זה נשמע לי מציאה, אומנם 2009 אבל הדגם החדש עשה 300K קמ וסוללה דיי חדשה מחיר נמוך ותמיד אפשר להוריד עוד קצת
                            לשיקולכם!
                            • נהוראינ נהוראי
                              לשיקולכם!
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נסיעה טובה
                              @נהוראי כתב בהפריוס הזו שווה?:
                              לשיקולכם!
                              תודה!
                              יד 7 זה לא קצת יותר מידי?
                              ז"א למה שהרכב יעבור כל כך הרבה ידיים? לא אומר משהו עליו?
                              כמו"כ עד כמה ק"מ פריוס סוחב בדר"כ? 450K?
                              נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • נ מנותק
                                נ מנותק
                                נסיעה טובה
                                @בנג-ה @גיל @Lexus
                                מה אומרים על הרכב הזה? 35K ש"ח
                                הבטריה לא הוחלפה בחברה, יש לו קבלות.
                                בנג'הב גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • יוסף Zי יוסף Z
                                  @נסיעה-טובה
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נסיעה טובה
                                  @יוסף-Z
                                  אצל מוטי מתלפיות,
                                  אם מעניין אותך פרטים תעדכן
                                  • נ נסיעה טובה
                                    @בנג-ה @גיל @Lexus
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'ה
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                                    @נסיעה-טובה יצרת איתו קשר?
                                    מחירון יד 2 -36,400 לוי יצחק 34,300 ככה שהמחיר הוא באמצע ונשמע סביר.
                                    לפי הנתונים במודעה זה נשמע רכב סבבה לגמרי.
                                    באתר צ’ק קאר הסטוריית החיפוש עליו קצת מוזרה… בדקו עליו שלוש פעמים ולאחר שלושה חודשים שוב, ועכשיו הוא מוצע למכירה גם כן בהבדל של חודשים ספורים. זה לא יכול להוכיח כלום אבל זה כן סימן שמצריך שימת לב.
                                    תשאל אותו כמה זמן הרכב אצלו.
                                    עוד משהו שקצת מוזר לי, זה ניסוח המודעה שמתיימר להיות סוחר מדופלם.
                                    תבדוק טוב.
                                    • בנג'הב בנג'ה
                                      תבדוק טוב.
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נסיעה טובה
                                      @בנג-ה
                                      יצרתי איתו קשר לפני כשלושה שבועות כשהמחיר היה גבוה ב3K ש"ח ובטלפון הוא ירד ל36K
                                      לא הסתדר לי להגיע לאיזור המרכז אז די זנחתי את ההצעה.
                                      הוא לא היה נשמע סוחר אלא אדם פרטי.
                                      למעשה עכשיו אני רואה שהוא הוריד ל35.5K ונשמע שיש אפשרות לרדת עוד קצת
                                      באמת מוזר לי שהרכב נשמע כזה סבבה והוא אמר שיש לו אנשים שבאים לראות אבל תכלס לא נמכר כמה שבועות טובים.
                                      • נ נסיעה טובה
                                        @בנג-ה
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'ה
                                        יכול להיות שהוא הקפיא או מחק והעלה שוב את המודעה כי לפי התאריך היא פורסמה לפני שישה ימים.
                                        אבל נו… ישועת ה’ כהרף עין, אולי זה נשמר בשבילך…
                                        שווה לנסות זה לא עולה כסף.
                                        הוא לא המציא את הגלגל של-“יש לי עוד כמה שבאים לראות”.
                                        • נ נסיעה טובה
                                          לשיקולכם!
                                          תודה!
                                          נהוראינ מנותק
                                          נהוראינ מנותק
                                          נהוראי
                                          בייחס לשנתון לא הייתי דואג אבל ברור שחייב לבדוק אותו
                                          אתה יכול לראות שהוא נמכר גם באזור 450+
                                          • נ נסיעה טובה
                                            @בנג-ה @גיל @Lexus
                                            @בנג-ה @גיל @Lexus
                                            אני לא רואה סיבה למה לא ללכת לראות.
                                            אבל לבדוק היטב, במיוחד איזו סוללה החליפו, וזו אכן החלפה ולא שיפוץ, וסוללה חדשה ולא יד 2.
                                            לפריוס לוקח קצת זמן להימכר, כמה שבועות זה נורמלי. צריך ס"ד.
                                            לי אישית יש קצת רתיעה מ:
                                            ❗ מוכרים! שכותבים!! שהם לא!!! סוחרים!! עם אלף!!! סימני! קריאה!!! 😉
                                            כי בעיני סימני קריאה רבים באים להסתיר משהו מאחוריהם (עיין ערך “שדכן”), אבל יכול להיות שזה רק הסגנון כתיבה המוזר של האיש…
                                            בין כך ובין כך, בהצלחה!
                                            • נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נסיעה טובה
                                              @גיל @בנג-ה @נהוראי @אבי-KIA
                                              כשהתקשרתי לברר בנוגע לרכב שאת פרטיו רשמתי מעלה התברר לי שהוא נמכר השניה…
                                              בהתאם לזאת המשכתי לחפש והציעו לי רכב שאני מכיר מקרוב (של ידיד) וזה המפרט: אשמח מאד לחוות דעתכם
                                              טויוטה פריוס 2016-(הדגם החדש)
                                              262K ק"מ,
                                              יד 3, בעלות נוכחית פרטית, בעלות קודמת ליסינג
                                              45K ש"ח כולל טסט לשנה.
                                              בטריה הוחלפה לפני שנה במסגרת האחריות ע"י חברת טויוטה
                                              לפני כשנה וחצי הוחלף מנוע אצל מוטי מתלפיות (מנוע שעשה 30K ק"מ)
                                              האוטו נוסע מעולה במשך שנה וחצי לאחר מכן, מהיכרות קרובה (נהגתי עליו לא מעט)
                                              יש מולטימדיה, מצלמה אחורית וחיישנים ומובילאיי.
                                              שווה? יקר? הק"מ לא גבוה מידי בשביל כזה מחיר?
                                              163.2k
