      5. כבל ופאנל לאוריס 2013
      14 פוסטים 5 כותבים 3.3k צפיות
      • Y מנותק
        yb3082
        אם אפשר בבקשה קישור לפאנל וכבלים לאוריס 2013
        • Y yb3082
          אני מודה ל @EBA שהעמידני על טעותי,
          ומודה לו על הדרך בה הוא עשה זאת.
            yb3082
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי yb3082
            @גיל תודה
            זה 10 אינץ
            אני צריך 9 אינץ
            והאם לא צריך קנבס?
            • Y yb3082
              @גיל תודה
              זה 10 אינץ
              אני צריך 9 אינץ
              והאם לא צריך קנבס?
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              @yb3082
              הכי טוב לתייג את @מיישה שחוץ מהאליפות שלו יש לו כזה רכב
                @yb3082
                yb3082
                @פתוח-לשמוע לא יודע אם מתאים כי אין תמונה של ה9 אינץ רוצה לשמוע ממי שמכיר כבר את הרכב אם זה יתאים לי
                • Y yb3082
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                  @yb3082 עצור! כל אלה שהביאו לך כאן מתאימים לרכבים בהם ההגה בצד ימין. אין לך מה לעשות עם זה בארץ. כדאי למחוק את זה כדי שלא יטעו בעתיד.
                  זה אחד הרכבים שקשה להשיג להם פאנל, והפתרון בד"כ הוא לקמבן משהו עם ברגים, תעשה חיפוש בפורום.
                  תעלה תמונה של מה שיש לך עכשיו, אולי זו בכלל הצורה הישנה ואז נמצא לך בקלות פאנל.
                    yb3082
                    @מיישה אולי תעזור לנו?
                    גילג מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • Y yb3082
                      @yb3082 הפאנל המקורי הוא 7 אינץ’, לא?
                      תקנה מתאם 7 אינץ’ ל-9 אינץ’, ועליו תושיב את המערכת, ללא צורך בהחלפת פאנל בכלל.
                      זו נשמעת לי “קומבינה” מספיק טובה.
                        @גיל כתב בכבל ופאנל לאוריס 2013:
                        לא.
                        @yb3082 עכשיו ממש התקנתי על אוריס 2015, במידה ואכן המסך המקורי שלך נראה כמו שחשבו כאן שהוא נראה, זה שאין להשיג לו פאנל [וכדאי שתעלה תמונה, או שתחפש ברשת אחת כזו], אפשר פשוט מאוד להשתמש במסך 9 אינצ’, לשים עליו למעלה ולמטה שני פסים של דבק דו"צ [רציני, לא זה של המזוזות], וזה יושב ממש יפה. בל"נ מחר אעלה תמונה של זה.
                        החור לאחר הוצאת המסך המקורי הוא קצת יותר נמוך וטיפה יותר רחב ממסך 9 אינצ’.
                        • Y yb3082
                          @yb3082 כתב בכבל ופאנל לאוריס 2013:
                          יש אצלי פאנל כזה, אבל אמכור אותו בלא פחות מ150 ש"ח כיון שאין אותו כבר להשגה, וכיון שיש לי כזה רכב, ערכו גדול עבורי.
                            yb3082
                            @מיישה אפשר קישור למוצר?
                            או לפחות תמונה שנוכל לנסות למצוא?
                            מיישהמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • Y yb3082
                              אופס חזר למלאי!
                              https://he.aliexpress.com/item/1005006597176336.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.36.688b586a8JSz0E&gatewayAdapt=glo2isr
                              • Y yb3082
                                @yb3082 שוב, אני ממש לא בטוח שזה מה שאתה צריך, נראה לי שזה רק החל מ2014 ואצלך זה 2013 שזה משהו אחר.
                                  לא.
                                  @EBA כתב בכבל ופאנל לאוריס 2013:
                                  מי צריך פאנל?
                                  162.3k
