      2. טיפים והדרכות כללי
      3. מדריך הוזלת מחירים באלי אקספרס קרדיט פבב הראשון מתמחים טופ.
      3 פוסטים 3 כותבים 3.5k צפיות
      • יחצ המקצועןי מנותק
        יחצ המקצועןי מנותק
        יחצ המקצוען
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יחצ המקצוען
        אלי אקספרס הוא אתר מאוד פופולרי וזול, אבל אפשר גם לקנות בו עוד יותר בזול!
        כתבתי כאן מדריך עם עיקרי הדרכים להוזלת מוצרים, ולקנייה חכמה וזולה.
        מתעדכן בעזרת ה’
        . ההוזלה המשמעותית ביותר היא לקנות בזמן מבצעים, בד’‘כ כתוב בדף המוצר מתי מתחיל המבצע וכמה זה יעלה אז, לאחרונה יש הרבה מבצעים אולי קשור לזה שירדו עשרות (/מאות) אלפי קונים מארה’'ב…
        (יש מוצרים שזה משמעותי יותר ויש פחות, זהירות לא ליפול בפח במוצרים שעלו לכבוד ההוזלה… ,מי שלא יודע איך לבדוק שיתקין תוסף ייעודי למעקב אחרי המחירים), ויש גם בעמוד הראשי כל יום מוצרים במבצע לאותו היום בלבד (בקטגוריית ‘‘סופר דיל’’).
        . קופונים (בד’‘כ בזמן מבצעים זה משמעותי) להעתיק ידנית מאתרי קופונים כגון מהאתר הזה
        או מאתר הקאשבאק שציינתי בהמשך / מדף הקופונים באלי אקספרס
        עצמו ע’‘י תוספים למיניהם עריכה לדוג’ את התוסף לכרום
        ש @ אין הכי נמי כתב עליו בהמשך {במתמחים טופ}.
        וכן לשמור בסל ולעקוב אחרי המוכר והמחיר ולפעמים הוא שולח קופונים אישים לחנות שלו, וכמובן להתאים את הקנייה לקופון.
        . לקנות מספר מוצרים יחד או במבצעי מארזים או לשלם על כמה מוצרים ביחד כדי שלא לשלם על משלוח, לאחרונה בד’'כ צריך להזמין מעל 38 שקל או מחמש מוצרים במבצע מארזים כדי שיהיה משלוח חינם.
        מוצר ראשון שמזמינים הוא הרבה יותר זול (אם כתוב עליו דיל ברוך בואך) ולא צריך בד’'כ לשלם עליו דמי משלוח
        @לעכשיו טוען שלא צריך להזמין את המוצר הראשון דווקא באותו יום שנרשמים) , (אפשר לפתוח עוד חשבון עם מייל שונה/ זמני- לשים לב שלא ימחק לפחות עד שתקבלו את מספר המדף מחברת השליחויות, או למחוק את החשבון ולפתוח מחדש - ~~אני ראיתי שעובד ההרשמה מחדש אך לא נראה לי שאפשר להשתמש באותו חשבון פיפאל לשתי חשבונות שונים באליאקספרס מישהו טען לי שעובד, אך בכרטיס אשראי שלא נשמר בחשבון כנראה עובד, אך אני בפועל עוד לא הצלחתי להזמין, עוד לא הצלחתי לאתר את הבעיה).
        . לאסוף מטבעות ע’‘י כניסה יומית ושאר הדברים שמופיעים שם (יש מוצרים שזה מקנה הרבה אחוזי הנחה, חוץ משלוש משימות אפשר לאסוף שם מטבעות בכל האפשרויות הנוספות שמופיעות שם) או באפליקציה של אלי אקספרס ולמי שיש רק מחשב (אם זה לא נותן לאסוף רגיל) אז ללחוץ בדפדפן (בכרום עובד, לא יודע אם בכל הדפדפנים, בדפדפנים שלא עובד ע’'י f12 או לחפש אפשרויות מפתחים או משהו בסגנון, בכרום זה נמצא בשלוש נקודות-כלים נוספים-כלים עבור מפתחים) בדף כל שהוא על המקש f12 במקלדת ואז ללחוץ על הסמל של מחשב שצץ בחלון החדש
        3ff794f7-535e-46d3-b373-f6be27a04d55-image.png כמו בתמונה
        ואז להחליף את כתובת למעלה בכתובת הדף של המטבעות (-קישור, המטרה היא להפוך את הדפדפן לדפדפן אנדרואיד, אם צריך אז לשחק עם זה ע’'י עוד לחיצות f12 , ולעדכן את הדף בשעת הצורך),
        https://login.aliexpress.com/?return_url=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fp%2Fcoin-pc-index%2Findex.html או ללחוץ ישירות על הקישור
        וכן גם לקנות דרך הדף של המטבעות עצמו, וכדי שיהיה שם את המוצר המבוקש או להוסיף לעגלה ואז לחפש עם מאתר ההנחות או לחפש אותו הרבה פעמים באלי אקספרס כדי שיצוץ אוטומטי או לחפש אותו בדף של המטבעות (לשחק עם f12 והסמל של המחשב ולעדכן את הדף בשעת הצורך), זה הלינק לחיפוש בדף המטבעות
        https://m.aliexpress.com/p/coin-search/activation.html?_immersiveMode=true&search_query=galaxy s25 ultra case&aecmd=true&_target=blank&from=index_header
        . להכניס לעגלה ולשלם דרך קאשבאק צריך את שתיהם
        (זה לדוג’ נראה לי ישראלי בעברית ומשלם טוב ועובד לכ-400 אתרים!!! גם הרבה אתרים ישראליים!, וכולל בתוכו הרבה כלים שימושיים לקניות כגון, קופונים, המרת מט’'ח, איתור מיקוד, מחשבון מיסים, ועוד,
        משימוש אישי אני ממליץ בחום) או כל קאשבאק שהוא
        בחיפוש גוגל , הרעיון של קאשבאק הוא שהם מקבלים כסף מאלי אקספרס וכל אתר כאילו הם הפנו את הלקוח אליהם, והם מחזירים ללקוח כסף, עריכה איך לדאוג שבאמת תקבלו את הקאשבאק
        כדאי לראות מה שכתבתי בפוסט הזה.
        @מאן-דאמר הוסיף - א) לא לשלם בשקל להמיר לדולר ולשלם בכרטיס אשראי שיש בו עמלת המרה נמוכה (נראה לי לדוג’ גוגל פאי לוקח לי עמלה אפסית אבל אולי זה תלוי גם בכרטיס אשראי, בפאייפל אם משלמים בשקלים לא נראה לי שהוא לוקח עמלה) זה אולי לא סכום משמעותי לדולר (0.2 אגו’ בערך) אבל בסכום גדול זה משמעותי וגם זה חיסכון ודאי בכל קניה, דהיינו שאלי אקספרס גובים עמלת המרה השאלה היא רק אם יש לך אשראי או משהו אחר שממיר לך בעמלה נמוכה.
        ב) אם קונים מוצר גדול או הרבה מוצרים מחנות אחת בחלק מהחנויות יש הנחה לעוקבים של החנות, לפעמים שולחים בהודעות ללקוחות שקנ מהם בעבר קופונים.
        . אם המוצר נשלח מאוחר הם נותנים קופון לקניות הבאות בשווי 4 ₪ , צריך ללחוץ עליו כדי לאסוף אותו, אם לא הוא לא אוטומטי ולא עובד, לשים לב לא למחוק את החשבון לפני שמשתמשים בו.
        @פלמנמוני הוסיף אחרי שמאשרים שהמוצר בא לכתוב תגובות מחמיאות ואפי’ קצת לנפח, בקיצור - לפרגן (יש אנשים שכן סומכים גם על התגובות והתמונות, אז במוצר לא טוב להזהר לא להפיל בפח,
        ובמיוחד שיש יהודים ישראלים שקוראים רק את התגובות שנכתבו במקור בעברית), @מאן-דאמר טוען שזה פחות משנה מה כותבים ויותר משנה כמה כוכבים נותנים, לפעמים מרוויחים מזה קופונים / החזרות כספיות בלי להחזיר את המוצר עצמו (בוחרים באפשרות לא זקוק יותר לפריט!), אבל כמובן שזה לא הדרך היחידה שאפשר לקבל הטבות, הדרך הרגילה היא- לקנות הרבה באלי אקספרס.
        . לחפש טוב לפני שמזמינים מוצר שאין אותו מוצר ביותר זול, אפשר להשתמש בחיפוש הרגיל של אלי אקספרס או בחיפוש לפי תמונה בתוך אלי אקספרס או בחיפוש גוגל שופינג או בחיפוש גוגל לפי תמונה Google Lens במקש הימני בעכבר.
        . כמה כללי ברזל לקנייה בטוחה באלי אקספרס.
        1. לא לשלם ישירות באשראי! (יש סיפורים של עוקץ, לא ברמה של טמו אבל גם יש) אלא לשלם רק ע’‘י צד שלישי כדוג’ פייפאל.
        2. אם אין הבדל במחיר להזמין ממוכר שיש לו את הכמות הזמנות הכי גדולה ואת הדירוג הכי טוב ולא יזיק גם לקרוא קצת מה הקונים כותבים עליו, לקרוא גם את את האלה שדירגו הכי טוב וגם את האלה שדירגו הכי גרוע.
        3. בדבר שממש חייבים (לדוג’ חומר אישי בדיסק און קי / כרטיס זיכרון וכדומה או מוצר שחייבים אותו תקין לגמרי ולאורך זמן לא לסמוך על מוצרים שנקנו באלי אקספרס, אא’כ ידוג אחרת).
        4. לא לפחד להזמין מוצרים שיש החזרות חינם - מקסימום לא יעבוד בד’‘כ בקלות אפשר לקבל את הכסף חזרה - לפחות דרך פייפאל, - לקרוא מראש את אפשרויות ההחזרה עד מתי ועל מה וכו’, בד’‘כ במוצרים זולים אם לא עובד אנשים לא טורחים לקבל את הכסף חזרה ואז יוצא שדווקא ממוצרים אלה מפסידים הכי הרבה- לקחת את זה בחשבון כשמזמינים!
        5. לעקוב אחרי המוצרים אם הם באמת באים ולא שיסומנו סתם כאילו נמסרו - יש אנשים שלמדו בדרך הקשה (זה יותר סיפור אם סומן שנמסר).
        6. בכל נושא לפנות למוכר / לשירות לקוחות של אלי אקספרס (זה באנגלית להתכונן לתרגם, אם א’‘א להעתיק את המלל אז לתרגם ע’‘י צילום מסך והדבקה בתרגום גוגל תמונות/ העתקת תמונה עם העכבר.
        7. לקרוא עוד מדריכים לדוג’ המדריך בקישור הזה לנרשמים לרשימת התפוצה,
        זה נראה טוב!
        . כדי לפתוח חשבון חדש באלי אקספרס ולהרוויח את המבצעים של ‘‘דיל ברוך בואך’’ צריך כתובת מייל חדשה לאו דווקא של גוגל, אך מי שרוצה לפתוח של גוגל ואין לו SMS, צריך להכנס מחשבון קיים (אפשר של מישהו אחר), וללחוץ על סמל הפרופיל בצד שמאל למעלה- הוספת חשבון, אם לא מצליחים לעקוף על דרישת SMS אז אפשר לשלוח אותו חד פעמי אפי’ למספר שכבר אומת לחשבון אחר
        ולא להפוך אותו למספר לשיחזור חשבון, [לגבי מייל זמני לעיין כאן קישור לפוסט במתמחים טופ ] -עובד לפתיחת חשבון באלי.
        ציטוט ממתמחים טופ.
        Temp Mail נראה טוב (אבל לא ניסיתי), אני הייתי ממליץ דווקא גימייל - האמין והמוכר (אין שום בעיה בכמה חשבונות, כתבתי למעלה איך אפשר בלי SMS), אם תרצה תוכל לנסות בכל אחד מסוגי המיילים השונים.
        להשים לב שיהיה איך לעקוב אחרי החבילה!
        ולא למחוק את החשבון עם נשאר שם כסף בונוסים וכדומה!!!
        צריך לשים לב שבחשבון אליאקספרס ללא אימות SMS (חד פעמית) צריך כל פעם להכנס דווקא עם קוד זמני שנשלח למייל, כמובן שאפשר לאמת עם מספר ואז למחוק אותו מהחשבון.
        ציטוט ממתמחים טופ אבל גם כאן אם יש מה להוסיף אני בעזרת ה’ יוסיף.
        אני יודע שיש מספר דברים שיחלקו עלי בעיקר בכללים בסוף, אשמח לשמוע,
        וכן אשמח לשמוע הוספות שאוכל להכניס למדריך.
        שוב קרדיט ותודה ל @פבב הראשון ממתמחים טופ על המדריך המושקע.
        בהצלחה רבה
        נ.ב לא מצאתי כזה מדריך פה בפורום אחרי כמה חיפושים…
        שלמהש ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
        • KlonimoosK Klonimoos העביר נושא זה מ-מדברים רכב ב-
        • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
          מתעדכן בעזרת ה’
          זה נראה טוב!
          ציטוט ממתמחים טופ.
          בהצלחה רבה
          @יחצ-המקצוען כתב במדריך הוזלת מחירים באלי אקספרס קרדיט פבב הראשון מתמחים טופ.:
          1. בכל נושא לפנות למוכר / לשירות לקוחות של אלי אקספרס (זה באנגלית להתכונן לתרגם, אם א’‘א להעתיק את המלל אז לתרגם ע’‘י צילום מסך והדבקה בתרגום גוגל תמונות / העתקת תמונה עם העכבר.
          אני חייב לשתף אותך
            מתעדכן בעזרת ה’
            זה נראה טוב!
            ציטוט ממתמחים טופ.
            בהצלחה רבה
            165.9k
