      5. עזרה במולטימדיה BYD
      עזרה במולטימדיה BYD
      19 פוסטים 6 כותבים 6.8k צפיות
      • שלמה שילוניש מנותק
        שלמה שילוניש מנותק
        שלמה שילוני
        קניתי בס"ד BYD וחבר פרץ לי את המסך שיהיה אפשר להתקין אפליקציות (אני מתחבר לאינטרנט עם סטיק) ואז יש לי וויז במסך
        רציתי לשאול אם מישהו יכול לעזור לי בחסימה על המסך (למשל את חנות האפליקציות של BYD שיש שם דפדפן ויטיוב)
        תודה רבה!
        יחצ המקצועןי דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמה שילוניש שלמה שילוני
          תודה רבה!
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          @שלמה-שילוני
          יש לך חסימות מצוינת אם זה קיידרואיד וכ"ו תכתוב מה בדיוק אתה רוצה
          מתייג את המומחים בעניין
          @מיישה @מוטי-ברנד @דני-מערכות
          מחילה ממי שלא הזכרתי
            תודה רבה!
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכות
            @שלמה-שילוני כתב בעזרה במולטימדיה BYD:
            תודה רבה!
            מאיפה אתה בארץ?
            יש הרבה נציגים בכל הארץ לאאוטנט והרבה מהם ידעו לעזור לך לחסום…
            https://did.li/MxyOf
            שלמה שילוניש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • דני מערכותד דני מערכות
              תודה רבה!
              מאיפה אתה בארץ?
              שלמה שילוניש מנותק
              שלמה שילוניש מנותק
              שלמה שילוני
              אני ממודיעין עילית
              השאלה אם יש ניפוי באגים במערכת של BYD בשביל להתקין קיידרואיד
              שלמה שילוניש יחצ המקצועןי דני מערכותד 3 תגובות תגובה אחרונה
                אני ממודיעין עילית
                שלמה שילוניש מנותק
                שלמה שילוניש מנותק
                שלמה שילוני
                @שלמה-שילוני אני צריך שיעבד לי לא רק וייז אני משתמש בזה גם בשביל אפליקציות של תחנת דלק כי חשמל חייב אפליקציה
                תודה רבה!
                פתוח לשמועפ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אני ממודיעין עילית
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצוען
                  @שלמה-שילוני
                  אתה תדע לעשות את זה ?
                  אם לא יש לך @EBA
                  שנראה לי ישמח לעזור לך.
                    תודה רבה!
                    @שלמה-שילוני אז אתה צריך אאוטנט
                    אתה יכול להתקין אפליקציות מאונקי?
                      שלמה שילוניש מנותק
                      שלמה שילוניש מנותק
                      שלמה שילוני
                      כן יכול להתקין רק מאונקי השאלה איזה חסימה אתה שם לי
                      אם זה הקידס פלייס או הקידס פלייס בגירה של אאוטנט אני לא מעונין אלא אם כן לא יהיה ברירה
                        @שלמה-שילוני חסימה עם החרגת אפליקציות זה אאוטנט
                        מיישה הביא עוד חסימה ממתמחים אבל היא ניסיונית עדיין. קיידרואיד לא מתאים לך
                        מה נשאר?
                          אני ממודיעין עילית
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכות
                          אני ממודיעין עילית
                          יש ב BYD ניפוי באגים אלחוטי שצריך לפתוח אותו בהגדרות ואז אתה יכול להתקין גם קיידרואיד
                          תבקש ממי שפתח לך את זה שישאיר את הניפוי באגים פועל
                          פתוח לשמועפ שלמה שילוניש 2 תגובות תגובה אחרונה
                            אני ממודיעין עילית
                            @דני-מערכות כתב בעזרה במולטימדיה BYD:
                              אני ממודיעין עילית
                              שלמה שילוניש מנותק
                              שלמה שילוניש מנותק
                              שלמה שילוני
                              הוא עשה את זה בלי להגיע לניפוי באגים
                              אלא הכניס קוד מסוים ועם איזה קובץ שהתקין ולא יודע בדיוק מה עשה שם ואז זה נפתח להתקנות רק עם אונקי ניסיתי להוריד אפליקציה מהדרייב וכתב לי שהמערכת חסומה לתקנות
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכות
                                אלא הכניס קוד מסוים ואם איזה קובץ שהתקין ולא יודע בדיוק מה עשה שם ואז זה נפתח להתקנות רק עם אונקי ניסתי להוריד אפליקציה מהדרייב וכתב לי שהמערכת חסומה לתקנות
                                הקוד המסוים פותח מצב מפתחים ושם אפשר לפתוח ניפוי באגים
                                ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  קצתיודע
                                  @דני-מערכות כבר לא פותח ניפוי באגים ובכול מקרה חייבים בשביל אאוטנט הרשאת שימוש בנתונים שלא ניתן לתת ברכב ללא adb
                                    תודה רבה!
                                    קצתיודע
                                    @שלמה-שילוני איזה אפליקציה אתה משתמש לטעינה?
                                    יש איזה פתרון אבל הוא בתשלום מעניין אותך?
                                    • ק קצתיודע
                                      שלמה שילוניש מנותק
                                      שלמה שילוניש מנותק
                                      שלמה שילוני
                                      כן מעניין אותי תלוי כמה עולה
                                      אני רוצה כמה אפליקציות
                                        קצתיודע
                                        @שלמה-שילוני מה האפליקציות שאתה רוצה לפי זה אני ידע אם רלוונטי
                                        שמיליש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • ק קצתיודע
                                          שמיליש מנותק
                                          שמיליש מנותק
                                          שמילי
                                          @קצתיודע אשמח לדעת מה עשית כי יש לי טלפון כשר ואני צריך וויז ויש לי גם BYD אשמח לפרונות האם אפשר להוריד לי שם רק וויז?
                                          • שמיליש שמילי
                                            קצתיודע
                                            @שמילי אפשר
                                            162.7k
