      3. המלצה לבדיקת רכב באמצעות בינה מלאכותית
      4 פוסטים 3 כותבים 1.4k צפיות
      • ס מנותק
        ס מנותק
        סמטוחה בפלאגים
        ניסיתי פעם אחת, והופתעתי לראות ניתוח דווקא יעיל (עם אכילות ראש כמובן, כמיטב המסורת של צ’אט GPT).
        איך עושים את זה:
        פותחים צ’אט GPT רגיל חדש, ואליו מכניסים את הקישורים לתמונות של הרכב ביד2, (או תמונות נוספות שהמוכר שלח לכם) ומבקשים ממנו לנתח אותן, הוא עושה את זה ממש טוב.
        אי אפשר לשלוח לו קישור למודעה, או קישור לדף התמונה, אפשר לשלוח לו את התמונות עצמן אבל אז זה נגמר מהר מאוד למשתמש חינמי. הפתרון הוא לפתוח כל תמונה בנפרד, להקיש קליק ימני ולבחור “העתק כתובת תמונה”, יווצר קישור שמתחיל ב: https://img.yad2.co.il שאת זה הוא יכול “לראות”. ככה מכניסים לו את כל התמונות ומבקשים ניתוח, הוא יכול לשים לב לשינויים בצבע, בפח, קילופים, מעיכות וכדו’.
        בהצלחה.
        • בנג'הב מנותק
          בנג'הב מנותק
          בנג'ה
          עשיתי את זה כמה פעמים וזה עובד.
          אבל כמובן שאין להסתמך על חוות דעתו כחוות דעת מקצועית!
          כאחד שמשתמש איתו כמה שעות ביום במלא נושאים לימודים, חוקים, בניה, חישובים, עבודות ומה לא…
          ולרוב על רכבים אני אומר לך שיש לו טעויות הזויות בלי סוף.
          הוא רק יכול להמליץ האם הרכב שווה את המחיר, מה לשאול את המוכר, ודברים מינוריים בקשר למודעה.
          ד"א, כן אפשר לשלוח/לשתף/לצרף לו את המודעה עצמה.
          ס תגובה 1 תגובה אחרונה
          • בנג'הב בנג'ה
            ס מנותק
            ס מנותק
            סמטוחה בפלאגים
            @בנג-ה כתב בהמלצה לבדיקת רכב באמצעות בינה מלאכותית:
            לפי העצבים, יום כן יום לא
            • ס סמטוחה בפלאגים
              איך עושים את זה:
              בהצלחה.
              @סמטוחה-בפלאגים כתב בהמלצה לבדיקת רכב באמצעות בינה מלאכותית:
              “יהיב בינה למבינים” בגלל שאתה בע"ה מבין טוב אז אתה יודע מתי זה עצה טובה ומתי זה שטויות, אבל אם תשאל אותו לגבי הֵרְכֵּב המינרלים באדמה שבכוכב מאדים יהיה לך קצת יותר קשה להבחין מה נכון ומה לא…
              הייתי מציע לכבודו לכתוב בצורה ברורה ובולטת שהטיפ לא מיועד לכל אחד אלא רק למי שיש לו כבר הבנה וידע בתחום הרכב.
              168.7k
