      3. עזרה בקניית פריוס
      עזרה בקניית פריוס
      10 פוסטים 5 כותבים 1.7k צפיות
      • אבי אבוא מנותק
        אבי אבוא מנותק
        אבי אבו
        @צילפינגים ומי שעוד מבין בזה…
        מה אומרים על:
        1. פריוס שנת 2009 (הדגם החדש) שעשה 200000 ק"מ עדיין לא הוחלף בטריה ב27000 ש"ח.
          2.פריוס שנת 2010 עשתה 330000 ק"מ בטריה הוחלפה לפני 60000 ק"מ ב 20000 ש"ח.
        נהוראינ בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אבי אבוא אבי אבו
          מה אומרים על:
          נהוראינ מנותק
          נהוראינ מנותק
          נהוראי
          @אבי-אבו כתב בעזרה בקניית פריוס:
          קח בחשבון שמאה אחוז שתצטרך להחליף בטריה בקרוב אז תכניס את זה לחשבון למרות שק"מ נמוך יחסית (הייתי מציע שתנסה להגמיש במחיר ל24K ואז יוצא שווה)
          מחיר בסדר גמור
          • נהוראינ נהוראי
            מחיר בסדר גמור
            @אבי-אבו גם אני מצטרף להנ"ל
            • אבי אבוא מנותק
              אבי אבוא מנותק
              אבי אבו
              @צילפינגים
              יש לי מישהו שמבין ברכבים שיבדוק לי פריוס, דא עקא שאין לו ידע ספציפי על פריוס אלא בכללי בכל הרכבים, האם בפריוס צריך ידע מיוחד ? ואם כן, מכיר מישהו באזור ירושלים\מודיעין? מכון בדיקה שווה ברכב של 2010?
              ל צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • אבי אבוא אבי אבו
                מה אומרים על:
                בנג'הב מנותק
                בנג'הב מנותק
                בנג'ה
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                @אבי-אבו עדיין לא הוחלף זה אומר שההחלפה תיהיה במשמרת שלך.
                שווה בדיקת נכס בן 30 שנה ע"י שמאי?
                התשובה היא פשוטה וברורה מאד!
                (אלא אם כן ממש כיף לך לעשות עסקה על סכומים כאלו ללא בדיקה…)
                20-27 א"ש זה כסף!!
                • אבי אבוא אבי אבו
                  @צילפינגים
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לומד
                  כן.
                  היברידי.
                  אבל האמת, בכל רכב צריך ידע מיוחד, והסיבה לכך, לכל רכב יש את המחלות שלו, ואצל הפריוס לפעמים המחלות שלו עולות הרבה הרבה מאוד כסף, אבל יותר מזה, לגבי סוללה עם היא טובה קשה מאוד לבדוק אפילו מוסכניק רגיל, רק טויוטה יעשו בדיקה מקיפה, וההגיון אומר שזה יהיה במשמרת שלך כמו שכתבו.
                  • אבי אבוא מנותק
                    אבי אבוא מנותק
                    אבי אבו
                    @בנג-ה @לומד
                    אז מה למעשה.
                    יש לי כרגע על הפרק “חם” פריוס שמישהו שמבין מאד ברכבים בדק ואמר שזה עסקה שווה מאד (ההצעה השניה שכתבתי), מה אני אמור לעשות כרגע: מוסכניק שמתעסק בפריוס\בדיקה ממוחשבת.בדיקה בטויוטה?
                    ל בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אבי אבוא אבי אבו
                      @בנג-ה @לומד
                      אז מה למעשה.
                      ל מנותק
                      ל מנותק
                      לומד
                      @אבי-אבו
                      אם הוא בדק אני חושב שזה בסדר.
                      לגבי בדיקת סוללה ב60000 אלף קילומטר לא צריך ללכת סוללה, אבל רק תנסה לבדוק את הענין הזה אם יש לו מסמכים מתי הוחלף.
                      תחכה למומחים כאן.
                      • אבי אבוא אבי אבו
                        @בנג-ה @לומד
                        אז מה למעשה.
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'ה
                        @אבי-אבו אם ההצעה השניה עדיפה אז מתקדמים הלאה כן.
                        הכיוון הוא בדיקה במכון.
                        אתה יכול להרים טלפון לטויוטה ותשאל אותם אם הם מבצעים בדיקת קניה לרכב הזה ככל הנראה שכן כי אין סיבה שלא. רוב החברות עושות את זה במרכזי השירות שלהם והבעיה היחידה זה שצריך להזמין תור.
                        וכמו ש @לומד הזכיר, אם יש למוכר מסמכים וקבלה על ההחלפה שאתה יכול לבדוק עם מבצעי ההחלפה את העניין עוד יותר טוב.
                        • אבי אבוא אבי אבו
                          @צילפינגים
                          כמו שאמרו קודמיי יש רק את ההיברידי לראות שהוחלף באמת חוץ מזה הכל אותו דבר
                          רק עוד משהו חשוב אם הבנתי נכון אתה רוצה ללכת על השניה עם 330 אלף ק"מ צריך לבדוק עוד משהו נוסף זה הABS אם הוחלףכי זה גם מחלה של הפריוס\אוריס מעל 250 אלף ק"מ זה צריך לקרות כמו שצריך להחליף בטריה
                          164.9k
