      3. נזילת מים מעצם מנוע
      נזילת מים מעצם מנוע
      15 פוסטים 5 כותבים 2.2k צפיות
      • איבזה ידניתא מנותק
        איבזה ידניתא מנותק
        איבזה ידנית
        שלום לכולם
        יש לי נזילת מים חשבתי שזה מהמשאבת מים כיון שראיתי מים ממש מתחת על הכביש הלכתי לתקן
        הבן דוד אומר וגם אח"כ ראיתי שנוזל מים בתוך המנוע מה שאומר שצריך לטפל במנוע עצמו
        הוא אמר לי שאין מה לעשות ראש מנוע כי זה לא יעזור כיון שאין נזילת שמן אז לא יעזור כך אמר
        הוא טען לי שיש תוסף למים שזה סוגר את החורים עם 90% הצלחה
        ואם לא יעזור אז צריך להחליף מנוע וכמובן זה כבר קשור אלי
        האם יש בדבריו שלא יעזור ראש מנוע כי אין נזילת שמן האם זה קשור וגם לא יעזור?
        וגם מה התוסף הזה מישהו מכיר?
        גילג מיוחדמ פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • איבזה ידניתא איבזה ידנית
          שלום לכולם
          @איבזה-ידנית אני לא רוצה לקחת אחריות על עצה מכנית כאן,
          זה מדי מורכב בעיניי לענות בלי לראות שום כלום, משהו מוזר לי בפרטים.
          אבל לגבי התוסף, אני יודע שיש מגרשי רכב שמשתמשים בפטנטים האלו, וזה מחזיק מספיק זמן עד שהלקוח לא ישער שזה קשור למגרש.
          וכבר מילתי אמורה.
          איבזה ידניתא תגובה 1 תגובה אחרונה
            וכבר מילתי אמורה.
            איבזה ידניתא מנותק
            איבזה ידניתא מנותק
            איבזה ידנית
            @גיל מה הכללים של המילוי של התוסף הזה
              שלום לכולם
              @איבזה-ידנית כתב בנזילת מים מעצם מנוע:
              לא חושב שזה קשור בכלל, לא מכיר ספציפית איזה רכב זה, אבל למעשה נראה שאין חילוק ברכבים לענין הזה, יש חורים של מים ויש חורים של שמן, ואם יש בעיה באטם או בראש מנוע של המים לא מחייב שיש בעיה באטם של השמן.
              בדיקת מחשב מקצועית.
              חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
              גמ''ח כלי עבודה.
              הספקת חיישני TMPS + קידוד
              לפרטים special12323@gmail.com
                שלום לכולם
                פתוח לשמועפ מחובר
                פתוח לשמועפ מחובר
                @איבזה-ידנית היה לי פעם בריחה באמצע כביש והיה לי אפוקסי והחזיק לי עד יומו האחרון של הרכב
                אבל צריך לראות כמה יש בריחה ואם זה במקום שאפשר להדביק
                  שלום לכולם
                  או שזה קשקוש או שלא הבנת אותו.
                  התוסף הקלאסי עובד רק על דליפות ראש וממה נפשך אם זה לא ראש גם התוסף לא יועיל. יש תוספים מופלאים שסותמים ה-כל, יש אומרים שאפילו את הרדיאטור…
                  אם תעלה תמונה או איבחון יותר ברור ייתכן שנוכל להועיל, (למשל אם זה בין הראש לפלאנג’ אפוקסי יכול לעבוד יופי).
                    איבזה ידניתא מנותק
                    איבזה ידניתא מנותק
                    איבזה ידנית
                    @פתוח-לשמוע זה בתוך המנוע אני רואה מסביב ולכל הכיוונים מים אני לא חושב שאפשר להדביק
                      @איבזה-ידנית אתה רואה מאיפה המים יוצאים?
                      למנועים יש המון ‘בתוך’ לאיזה ‘בתוך’ אתה מתכוון?
                      ייתכן שאתה צודק ואין מה לעשות אבל נשמע לי חבל לא לברר את זה לפני שאתה גומר עליו.
                        @נייטרון-חפשי כתב בנזילת מים מעצם מנוע:
                        דבריך דברי נבואה, שכן אתיא “תוך” “תוך” (וְעדה) מהפרשות שכרגע עברנו (ברכות כא:)… 😉
                          איבזה ידניתא מנותק
                          איבזה ידנית
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי איבזה ידנית
                          מצרף תמונות מי שמצליח להבין מתחת לטיימינג שזה צד ימין של הרכב ובדופן הקדמית של המנוע!IMG_3918.JPG IMG_3919.JPG IMG_3920.JPG IMG_3923.JPG
                            @איבזה-ידנית איזה רכב מדובר?
                            סיאט איביזה? שנה? נפח מנוע?
                              איבזה ידניתא מנותק
                              איבזה ידניתא מנותק
                              איבזה ידנית
                              @נייטרון-חפשי
                              סיאט איביזה?
                              כן
                              שנה?
                              2013
                              נפח מנוע?
                              1400
                                @נייטרון-חפשי
                                סיאט איביזה?
                                כן
                                שנה?
                                2013
                                נפח מנוע?
                                1400
                                @איבזה-ידנית לא הצלחתי לקלוט מה הולך שם ולא מצאתי תרשימי מנוע של הרכב הזה כדי להבין את התמונה, זה אכן נראה מאזור החיבור של הראש אבל צריך בדיקת לחץ ולמצוא מיקום מדוייק, מסתבר יותר שזה המשאבה בסך הכל ולא חלק מהמנוע ממש (המשאבה ברכב זה כמדומני יושבת מתחת לטיימינג).
                                  איבזה ידניתא מנותק
                                  איבזה ידניתא מנותק
                                  איבזה ידנית
                                  @נייטרון-חפשי בדקתי לחץ הוא לא נתן כלום מה שאומר שזה בתוך המנוע
                                  ולגבי המשאבה זה תקין וחדש
                                  השאלה מה יש לעשות
                                    השאלה מה יש לעשות
                                    @איבזה-ידנית אני הייתי הולך למוסך נוסף לבדיקה, לי, לצערי אין עוד רעיון לסיוע מרחוק.
                                    4.2k
                                    170.5k
