      3. אוטובוס תחצ אקסטרה פגע ומרח את הטמבון ואת הכנף.. איך צריך לעבוד כדי לקבל כסף?
      8 פוסטים 5 כותבים 2.9k צפיות
      • chvC מנותק
        chvC מנותק
        chv
        תגובה: אוטובוס תח"צ פגע ברכבי… מה אני יכול לקבל?
        בנושא המצוטט מדובר בסיפור דומה.
        רק אספר את הסיפור שלי (טכנית זה אחי אבל לא חשוב)
        נהג אוטובוס חתך עליי בסיבוב של שני נתיבים ובעצם מרח אותי עם הצד שלו. נשבר הטמבון היטב וגם עיקום משמעותי בכנף. הערכה שלי הנזק במוסך רשמי רשמי בערך 2000-3000 לפחות.
        תיאור יותר מדויק אולי: יש שני נתיבים כשמגיעים מלמטה בנווה יעקב למי שמכיר ברמזור הזה. ומסתובבים שמאלה. אני הייתי בשמאלי והנהג אוטובוס בימני. הוא נסע קצת מלפני. כשהוא סיים יחסית את הסיבוב ואני הייתי בסוף הסיבוב, הוא ממש שבר שמאלה כפי שנראה וזה מעך אותי ודיי דחף את הרכב עצמו שמאלה בצורה מסוכנת שהייתי יכול להיתקע בתמרור באי תנועה (שהיתה שם אישה אחת).
        יש לי וידאו.
        הנהג עצר אחרי זה ולא נתן לי מס’ טלפון שלו רק הפנה לקצין בטיחות. הנ"ל לא ענה 5 פעמים ובהודעה הוא ענה ואמר שיגיע למשרד ויבדוק ומאז הוא לא הגיב.
        מה עדיף לעשות? (הרכב במצב לא לעניין) איך לפעול? אין לי ביטוח מקיף רק חובה וצד ג’. יש מה לערב חברת ביטוח בנושא? לקחת שמאי? עו"ד?
        מבולבל לגמרי, אשמח לשמוע דעות.
        נייטרון חפשינ ShebsaleS המפותחה 3 תגובות תגובה אחרונה
        • chvC chv
          יש לי וידאו.
          @chv
          ביטוח צד ג’ כולל כמעט תמיד שירות לתביעות.
          גם למי שאין צד ג’ שמאים נותנים בד"כ שירות תביעות כחלק מהשירות.
          לדעתי כדאי לך לתפוס איתו שיחה גם אם תצטרך לנדנד/להתקשר מטלפון אחר, אם הוא בשום צורה לא עונה תפנה לשירות לקוחות, ושלח הודעות במייל, ואל תפרט כלום בהודעות רק על כך שאתה מעוניין לדבר עם הממונה לטיפול בנושא.
          במקביל פנה לחברת הביטוח שלך, אני מאמין שלהם הם יענו.
          • chvC chv
            יש לי וידאו.
            ShebsaleS מחובר
            ShebsaleS מחובר
            @chv
            בשלב הראשון אתה מתקשר לסוכן הביטוח שלך אומר לו שהיתה תאונה, הוא יבקש ממך למלא טופס הודעה על התאונה ויגיד לך בדיוק מה לעשות, אח’‘כ הוא ישלח לחברה דרישה לתשלום הנזק, במקרה שהנהג מודה באשמה תקבל את הכסף לחשבון הבנק שלך, אם הוא מכחיש צריך לתבוע בבית משפט, נקווה לטוב שהנהג יודה, אם לא תכתוב פה ואני בטוח שיעזרו לך הלאה.
            תרשום איזה רכב יש לך דגם שנתון וקילומטראז’ כי יכול להיות ששוה להשבית אותו ולקבל מחירון.
            באזור ירושלים ומודיעין עילית
            chvC תגובה 1 תגובה אחרונה
            • chvC chv
              יש לי וידאו.
              המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @chv אני רק ימליץ לך כל פעם שאתה מתקשר
              לקצין תעבורה של החברה
              תתקשר ממספר אחר
              כי רובם אלו בני אדם בלי כללי אנושות מינימלית
              שלא עושים את העבודה שלהם
              צריך לשגע אותם כדי שיתחילו לטפל בזה
              בהצלחה !!!
              מתקין מערכות מולטימדיה
              בצפת והסביבה
              לפרטים: במייל שבפרופיל
              • ShebsaleS Shebsale
                @chv
                chvC מנותק
                chvC מנותק
                chv
                @Shebsale כתב באוטובוס תחצ אקסטרה פגע ומרח את הטמבון ואת הכנף.. איך צריך לעבוד כדי לקבל כסף?:
                סיטיגו 2012 215k קמ
                זה סביבות 8600 במחירון כנראה
                • chvC chv
                  סיטיגו 2012 215k קמ
                  ShebsaleS מחובר
                  ShebsaleS מחובר
                  @chv אם אתה מעוניין אתה יכול לקבל מחירון בקלות, תשאל את השמאי.
                  • chvC מנותק
                    chvC מנותק
                    chv
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי chv
                    מעדכן…
                    יום לאחר מכן נוצר קשר יעיל עם אותו קצין בטיחות, שווידא את המקרה, שלח אותי למוסך בתלפיות שסידר הכל פיקס וזהו!! בלי שום תסבוכות
                    ותודה לכל המגיבים כאן!
                    • chvC chv
                      מעדכן…
                      @chv אני מאוד שמח בשבילך שזה נגמר כך!
                      לפני כמה שנים דוד שלי נכנס בו אוטובוס של אגד בכביש ראשי בצורה שגמר ממש על האוטו והם לא היו מוכנים לא לסדר לו וגם לא לשלם הוא הגיע איתם לבית משפט ואז במשפט אגד הביאו שם סוללה של עוכרי דין [לא טעות כתיב…] ולקינוח כמה עידי שקר שאמרו שהוא עשה באמצע כביש ראשי רוורס והוא האשם ולא הנהג והלכך ובהתאם לזו הוא התחייב גם בנזק של האוטובוס!!!
                      אתה צריך ממש להודות לה’ שזה נגמר כך
                      ומאחל לך שלא יקרה לך לעולם פגישה צמודה עם נהגי\ות אוטובוסים למינהם…
                      161.3k
