      3. בעייה בחיבור קיט של מצלמת דרך
      38 פוסטים 10 כותבים 4.0k צפיות
        מרדכי 0
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרדכי 0
        שאלה באותו עניין
        הזמנתי מצלמה Z50 , הקיט (המקורי) הגיע היום, שבוע אחרי המצלמה.
        חיברתי אותו לפי ההוראות.
        VCC קבוע - לפיוז של הרדיו
        ACC אחרי הנעה - לפיוז של המצת
        ושמתי לב שאחרי הנעה המצלמה נדלקת מחדש, ואחרי כמה דקות שוב נכבית ונדלקת מחדש
        יש למישהו רעיון למה זה קורה?
        • מ מרדכי 0
          שאלה באותו עניין
          @מרדכי-0 ראית את זה?
            מרדכי 0
            @טכנולוג
            לא, תודה!!
            אני משתדל לפני פרסום לנסות למצוא אם מישהו העלה את זה
            לא תמיד מצליח 🙃
            • מ מרדכי 0
              @טכנולוג
              לא, תודה!!
              לא תמיד מצליח 🙃
              @מרדכי-0 כשאתה מחבר למצת זה קורה גם?
                מרדכי 0
                @טכנולוג לא
                • מ מרדכי 0
                  @טכנולוג לא
                  מרדכי 0
                  אבל יכול להיות שזה הכרטיס כי שמתי שם משהו ישן, בדיוק שחיברתי את הקיט.
                  אחכה שהכרטיס שהזמנתי יגיע ואבדוק
                  • מ מרדכי 0
                    @מרדכי-0 1. תנסה בלי כרטיס
                    2. תנסה להחליף פיוזים למשהו אחר
                    3. אל תכניס שום דבר למצת (מטען וכדו’) כי יתכן שיש עומס חשמל גבוה על החיבור
                      מרדכי 0
                      @טכנולוג יש לי ממיר מתח במצת 😳
                      אבחר פיוז אחר
                      • מ מרדכי 0
                        אבחר פיוז אחר
                        מרדכי 0
                        כל החיבורים של המצת יושבים על אותו פיוז?
                        • מ מרדכי 0
                          @מרדכי-0 תלוי איזה רכב אבל סביר מאוד שזה הסיבה
                          @מרדכי-0 כתב בבעייה בחיבור קיט של מצלמת דרך:
                          יש לי ממיר מתח במצת
                            יש לי ממיר מתח במצת
                            מרדכי 0
                            @טכנולוג יש לי דרך למדוד את זה ? באופן כללי כמה צורכת המצלמה ?
                            • מ מרדכי 0
                              כן, תנתק את הממיר מתח ותראה אם זה עדיין קורה
                              15-20 וואט
                              • EBAE מנותק
                                שאלה אחרת באותו ענין:
                                הזמנתי את הקיט של @ראובן-שבתי מתחילת השרשור, וקניתי מצלמת 70MAI A510 בשעה טובה.
                                מתכוון אי"ה להתקין את כל זה מחר.
                                איך יילך השידוך ביניהם? יש משהו לדעת?
                                תודה.
                                  תודה.
                                  מקפיץ את השאלה…
                                  היום חיברתי את הקיט הנ"ל מתחילת השרשור למצלמה 70MAI A510, וכשאני מנסה להפעיל את מצב החניה בהגדרות המצלמה כתוב לי משהו כמו להתקין את הכבל חניה ואח"כ להגדיר.
                                  מה אני מפספס? אני רוצה שבכיבוי הרכב המצלמה תעבור למצב איכות נמוכה, כפי שהבנתי מכל השרשור הזה.
                                  בכל מקרה, בעזרת הכבל הזה אפשר לעשות שגם בשעת חניה המצלמה תמשיך לעבוד רגיל קבוע, ולא באיכות נמוכה. מה החסרונות בזה? זה הורס את המצלמה בשמש או משהו? את המצבר? [אני מניח שהקוביה באמצע הכבל אמורה לדאוג לענין המצבר].
                                  @דני-מערכות @ראובן-שבתי @פתוח-לשמוע
                                  M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    מקפיץ את השאלה…
                                    @EBA כתב בבעייה בחיבור קיט של מצלמת דרך:
                                    מקפיץ את השאלה…
                                    א. כנראה שהכבל לא מזוהה כתואם ולכן הוא כאילו מחובר לחשמל ולא לקיט חניה.
                                    ב. לגבי המצבר יש הגדרות
                                    אצלי בZ50 PRO (של DDPAI) אתה בוחר עוצמת מצבר וכו’ ואז הוא יודע באיזה עוצמה המצבר כאילו חצי נגמר ואז הוא נכבה.
                                    ירושלמי סוף ברכות
                                    • דני מערכותד דני מערכות
                                      @ראובן-שבתי כתב בבעייה בחיבור קיט של מצלמת דרך:
                                      אוקיי הכל עובד ב"ה מצוין
                                      שמתי צהוב על פנסי ערפל
                                      אדום על המצת
                                      שאלה חדשה:
                                      כשאני מכבה את האוטו המצלמה דולקת רגיל לא אמור להיות מצב חנייה משהו חסכוני יותר?
                                      בהגדרות זה מוגדר על מצב חנייה
                                      ועל כיבוי לאחר 15 דקות
                                      אם אין לך בהגדרות של האפליקציה מצב חניה זה אומר שהקיט לא מתאים לDDPAI הם צריכים קיט מיוחד ועכשיו זה עובד לך קבוע אבל זה לא עם קיט אלא מקבל חשמל תמיד כאילו האוטו דולק ממליץ לך לקנות קיט מקורי…
                                      או תואם מקור
                                      אנונימוס
                                      @דני-מערכות כתב בבעייה בחיבור קיט של מצלמת דרך:
                                      אדום על המצת
                                      שאלה חדשה:
                                      או תואם מקור
                                      זה מסביר את הבעיה שיש לי,
                                      אפשר קישור לקיט תואם מקור?
                                      • א אנונימוס
                                        אדום על המצת
                                        שאלה חדשה:
                                        או תואם מקור
                                        #37
                                        @אנונימוס במדריך על המצלמות דרך יש לך קישורים לכמה סוגי קיטים
                                          ראיתי בכמה פורומים שבעיות כאלה קיימות גם עם ערכה מקורית
                                          זה נראה שהפתרונות הם לעדכן קושחה וכדומה
                                          בעקרון ברגע שיש מתח שנכבה (האדום) הוא אמור לעבור למצב חנייה וזה לא קשור למקורי או לא
                                          מישהו יודע לעזור לי בנושא הזה?
                                          @דני-מערכות תוכל להסביר לי האם אני טועה בהגיון שלי
                                          אני צריך להבין אם המתח משתנה מקבוע וזמני לקבוע בלבד הוא אמור להבין לעבור לחנייה
                                          ITAMAR25
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי ITAMAR25
                                          #38
                                          מה יצא לך בסוף?
                                          התקנתי היום למישהו Z40 עם קיט מקורי וגם בכיבוי הרכב המצלמה נשארת באותו מצב של צילום רגיל.
                                          יש מצב שהבעיה היא בגלל שחיברתי את האדום לגג הנפתח אפי’ שבמציאות הגג לא נפתח כשהרכב מכובה [לא היה לי באותו זמן טסטר לבדוק מתח].
