      5. התקנה של מצלמת רוורס
      22 פוסטים 8 כותבים 1.4k צפיות
        מנוע אלפיים טורבו
        שלום לכולם
        יש לי מולטימדיה מותקנת באוטו, שאני רוצה להתקין לה מצלמת רוורס,
        יש מישהו בנתיבות שלוקח 100 שח אבל זה קצת רחוק…
        מישהו מכיר מישהו במחיר דומה באיזור המרכז?
        אולי אחד מחברי הפורום?
        הכל בעזרת השםה שלמהש מיישהמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מנוע אלפיים טורבו
          שלום לכולם
          @מנוע-אלפיים-טורבו אתה יכול להתקין לבד זה לא זה די קל למי שיש ידים טובות
            שלום לכולם
            @מנוע-אלפיים-טורבו ראיתי שכתבת לי על המצלמה אני מסכים עם @הכל-בעז-ה למה שלא תתקין לבד? אני יודע להתעסק עם מולטימדיות התקנתי גם, אני משתדל לדעת לעשות הכל לבד וגם יודע לא מעט בפועל אבל המקצוע שבחרתי הוא אברך אני בשמחה יכול ליעץ לך, בשלוף אני לא יודע לומר אם בדיוק אני יהיה פנוי פיזי, תוכל לנסות בכל אופן תרצה עזרה ביעוץ בשמחה כמובן חינם אין כסף
            אם יש לך ניק במתמחים שלח לי הודעה בצ’אט (שם משתמש שלמה-F) או במייל שלי
              מנוע אלפיים טורבו
              @שלמה כתב בהתקנה של מצלמת רוורס:
              או במייל שלי
              מה המייל?
                שלום לכולם
                @מנוע-אלפיים-טורבו
                הסתדרת?
                באיזה רכב?
                למה באמת לא תעשה לבד?
                יש מדריך שלי במתמחים…
                  או במייל שלי
                  מה המייל?
                  @מנוע-אלפיים-טורבו SF88533@GMAIL.COM
                    @מנוע-אלפיים-טורבו
                    הסתדרת?
                    באיזה רכב?
                    מנוע אלפיים טורבו
                    @מיישה כתב בהתקנה של מצלמת רוורס:
                    מה לחפש שם?
                    איזה שם משתמש?
                    שלמהש מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      מה לחפש שם?
                      איזה שם משתמש?
                      @מנוע-אלפיים-טורבו
                      https://mitmachim.top/topic/54358/מדריך-התקנת-מצלמת-רוורס-במערכת-מולטימדיה-בקלי-קלות/1
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לוי
                        @הכל-בעז-ה ברכבים מסוימים כשההתקנה היא בתוך הדלת האחורית זה קצת מורכב שזה כולל פירוק של כל הדלת (גם לאחד המומחים הגדולים פה זה לקח כשעתיים ב I30) ולפעמים עדיף לשלם 100 ש"ח (אם יש מישהו כזה) ולא להסתבך עם זה
                        שמח לעזור
                        מ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • יוסי לויי יוסי לוי
                          מנוע אלפיים טורבו
                          @יוסי-לוי מסכים.
                          אני עם רכב בעייתי לפי הפוסט, ומעדיף לשלם מאשר להסתבך
                          אגב הפוסט נראה תאום של הפורום פה, אותם אנשים, תותחים!!!
                            מה לחפש שם?
                            איזה שם משתמש?
                            @מנוע-אלפיים-טורבו כתב בהתקנה של מצלמת רוורס:
                            מה לחפש שם?
                            איזה שם משתמש?
                            השם שלי מיישה
                            כנס למולטימדיות לא תסתבך. מבטיח.
                              @יוסי-לוי מסכים.
                              מנוע אלפיים טורבו
                                @יוסי-לוי כתב בהתקנה של מצלמת רוורס:
                                שעתיים בפעם הראשונה
                                עשרים דקות בפעם השניה
                                [הבעיה בחיבורים קליפסים, שרק אחרי שאתה שובר אותם אתה מבין “אההההה זו היתה הבעיה”]
                                  @מנוע-אלפיים-טורבו זה לא מוגדר כבעיתי זה פשוט עוד העברה של כבל מתא המטען לדלת תא המטען גם ככה אתה צריך להעביר את הכבל מהמולטימדיה כל הדרך אחורה
                                  היתה בסוף באיזור אלעד?
                                    מנוע אלפיים טורבו
                                    @שלמה כן אבל אמרת שלא בטוח תוכל לעזור פיזית אז ויתרתי
                                    בודק על פריוס, שם אני ישים את כל הג’וקרים…
                                      @מנוע-אלפיים-טורבו מה פריוס לקניה?
                                      כתבתי שתנסה, פעם הבאה תבדוק אני זמין תשלח לי מייל אם המספר טלפון שלך
                                        מנוע אלפיים טורבו
                                        מה פריוס לקניה?
                                        התכוונתי שאני לא רוצה להשקיע בשלי יותר מידי כי אני רוצה להחליף.
                                        ממש תודה על הנדיבות והאכפתיות!
                                          שעתיים בפעם הראשונה
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לוי
                                          @EBA בגדול אתה צודק אבל אותו אחד שעשה זה עשה הרבה רכבים לפני ועדיין לקח לו הרבה זמן, ואני לא אומר את זה כדי להוריד מערכו רק למי שלא עשה את זה שיקח את זה בחשבון
                                          שעתיים בפעם הראשונה
                                          גם מדבריך מובן שבשביל מי שזה הפעם הראשונה שיחשוב על זה שוב אם הוא לא רוצה להרוס את כל הקליפסים…
                                          בסוף הכל ענין של כסף מול הזמן וההשקעה
                                          שמח לעזור
                                          • M מנותק
                                            MEIR
                                            שלום וברכה
                                            הזמנתי מצלמה מעלי התקנתי לפי המדריך של מיישה התותח אחרי שסיימתי להתקין הכל הוא כותב לי אין אות וידאו מתברר שאין לי את החיבור במולטמדיה יש למישהו מושג אם אפשר לחבר את זה בדרך אחרת ואם לא אז מאיפה אפשר להשיג את הצמה החסרה
                                            • M MEIR
                                              שלום וברכה
                                              @NOAMAMAR2001
                                              אולי כאן תמצא תשובה
                                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/27/מדריך-לשינוי-תדר-שידור-מצלמת-רוורס/3
                                              161.0k
