      5. התקנה של מצלמת רוורס
      22 פוסטים 8 כותבים 1.6k צפיות
        @מנוע-אלפיים-טורבו
        הסתדרת?
        באיזה רכב?
        למה באמת לא תעשה לבד?
        יש מדריך שלי במתמחים…
        מנוע אלפיים טורבו
        @מיישה כתב בהתקנה של מצלמת רוורס:
        מה לחפש שם?
        איזה שם משתמש?
        שלמהש מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מנוע אלפיים טורבו
          מה לחפש שם?
          איזה שם משתמש?
          @מנוע-אלפיים-טורבו
          https://mitmachim.top/topic/54358/מדריך-התקנת-מצלמת-רוורס-במערכת-מולטימדיה-בקלי-קלות/1
            @מנוע-אלפיים-טורבו אתה יכול להתקין לבד זה לא זה די קל למי שיש ידים טובות
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            @הכל-בעז-ה ברכבים מסוימים כשההתקנה היא בתוך הדלת האחורית זה קצת מורכב שזה כולל פירוק של כל הדלת (גם לאחד המומחים הגדולים פה זה לקח כשעתיים ב I30) ולפעמים עדיף לשלם 100 ש"ח (אם יש מישהו כזה) ולא להסתבך עם זה
            שמח לעזור
            מ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
            • יוסי לויי יוסי לוי
              מנוע אלפיים טורבו
              @יוסי-לוי מסכים.
              אני עם רכב בעייתי לפי הפוסט, ומעדיף לשלם מאשר להסתבך
              אגב הפוסט נראה תאום של הפורום פה, אותם אנשים, תותחים!!!
                מה לחפש שם?
                איזה שם משתמש?
                @מנוע-אלפיים-טורבו כתב בהתקנה של מצלמת רוורס:
                מה לחפש שם?
                איזה שם משתמש?
                השם שלי מיישה
                כנס למולטימדיות לא תסתבך. מבטיח.
                  @יוסי-לוי מסכים.
                  מנוע אלפיים טורבו
                    @יוסי-לוי כתב בהתקנה של מצלמת רוורס:
                    שעתיים בפעם הראשונה
                    עשרים דקות בפעם השניה
                    [הבעיה בחיבורים קליפסים, שרק אחרי שאתה שובר אותם אתה מבין “אההההה זו היתה הבעיה”]
                      @מנוע-אלפיים-טורבו זה לא מוגדר כבעיתי זה פשוט עוד העברה של כבל מתא המטען לדלת תא המטען גם ככה אתה צריך להעביר את הכבל מהמולטימדיה כל הדרך אחורה
                      היתה בסוף באיזור אלעד?
                        מנוע אלפיים טורבו
                        @שלמה כן אבל אמרת שלא בטוח תוכל לעזור פיזית אז ויתרתי
                        בודק על פריוס, שם אני ישים את כל הג’וקרים…
                          @מנוע-אלפיים-טורבו מה פריוס לקניה?
                          כתבתי שתנסה, פעם הבאה תבדוק אני זמין תשלח לי מייל אם המספר טלפון שלך
                            מנוע אלפיים טורבו
                            @שלמה כתב בהתקנה של מצלמת רוורס:
                            מה פריוס לקניה?
                            התכוונתי שאני לא רוצה להשקיע בשלי יותר מידי כי אני רוצה להחליף.
                            ממש תודה על הנדיבות והאכפתיות!
                              שעתיים בפעם הראשונה
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              @EBA בגדול אתה צודק אבל אותו אחד שעשה זה עשה הרבה רכבים לפני ועדיין לקח לו הרבה זמן, ואני לא אומר את זה כדי להוריד מערכו רק למי שלא עשה את זה שיקח את זה בחשבון
                              שעתיים בפעם הראשונה
                              גם מדבריך מובן שבשביל מי שזה הפעם הראשונה שיחשוב על זה שוב אם הוא לא רוצה להרוס את כל הקליפסים…
                              בסוף הכל ענין של כסף מול הזמן וההשקעה
                              שמח לעזור
                              • M מנותק
                                MEIR
                                שלום וברכה
                                הזמנתי מצלמה מעלי התקנתי לפי המדריך של מיישה התותח אחרי שסיימתי להתקין הכל הוא כותב לי אין אות וידאו מתברר שאין לי את החיבור במולטמדיה יש למישהו מושג אם אפשר לחבר את זה בדרך אחרת ואם לא אז מאיפה אפשר להשיג את הצמה החסרה
                                • M MEIR
                                  שלום וברכה
                                  @NOAMAMAR2001
                                  אולי כאן תמצא תשובה
                                  https://rechavimzelaze.ovh/topic/27/מדריך-לשינוי-תדר-שידור-מצלמת-רוורס/3
                                    @NOAMAMAR2001
                                    אולי כאן תמצא תשובה
                                    @NOAMAMAR2001
                                    אולי כאן תמצא תשובה
                                    לא כ"כ קשור.
                                    @NOAMAMAR2001
                                    תזמין מעליאקספרס ב10 ש"ח
                                    • מוטי ברנדמ מנותק
                                      יש לי בביתר את הצמה הזאת אם אתה רוצהנ תפנה אלי למיל
                                      165.9k
