      3. שרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים)
      אלי אקספרסאליאקספרסדיוניםבעיות משלוחמכס
      188 פוסטים 41 כותבים 196.7k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס ראובן שבתי
      • תלת אופןת מנותק
        תלת אופןת מנותק
        תלת אופן
        @EBA @טכנולוג
        קודם כל, ממש תודה רבה על השרשור[ים], אסיפת המידע וההנגשה לכל הקרביים.
        נעזרתי בשרשורים אלה רבות, ישלם ה’ שכרם בכפל כפליים.
        דבר שני,
        אחד מהמוצרים שהזמנתי ב- 11.11, עדיין לא הגיע [זמן אספקה משוער- 04.12] ואין לי עליו שום עדכון מלבד שהמוכר שלח את החבילה שלכם ובדואר ישראל מופיע שיש מידע על פריט שאמור להישלח מחו"ל.
        האם מומלץ לעשות איזה מעשה, או שב ואל תעשה ולהמתין למשלוח?
        ושוב- תודה!
        מנגו כשר טוב לעבודת השם
        ט מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • תלת אופןת תלת אופן
          @EBA @טכנולוג
          דבר שני,
          ושוב- תודה!
          @תלת-אופן כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
          @EBA @טכנולוג
          תודה רבה על המילים החמות תבורך מהשמים
          דבר שני,
          ושוב- תודה!
          מדובר במוצר קטן?
          תראה בפוסט הזה
          סייל ענק ומשמעותי בעלי אקספרס
          כל הפרטים והקופונים בפוסט הזה
          אספתי כמה בוסטרים להתנעה שכרגע הם בהנחת מחיר היסטורית כאן
          תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
            @EBA @טכנולוג
            דבר שני,
            ושוב- תודה!
            מדובר במוצר קטן?
            תראה בפוסט הזה
            תלת אופןת מנותק
            תלת אופןת מנותק
            תלת אופן
            @טכנולוג כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
            מדובר במוצר קטן?
            ממש לא, מדובר במוצר הכי גדול וחשוב
            תראה בפוסט הזה
            אכן, יש שם מידע נוסף על החבילה שלי, תודה רבה.
            אך מופיע שם שהחבילה עדיין לא יצאה מסין, זה לא מוגזם? יש לזה סיבות ידועות?
              מדובר במוצר קטן?
              תראה בפוסט הזה
              @תלת-אופן יש מוכרים שלוקח להם זמן לשלוח (כנראה כי הם מוכרים בתדירות נמוכה יותר)
              אבל אם הוא כבר שלח אז יתכן שזה כבר יצא מסין אבל זה לא התעדכן כי לא לכל מוצר יש אפשרות מעקב תבדוק בדף המוצר שהזמנת
              EBAE תלת אופןת 2 תגובות תגובה אחרונה
                תלת אופןת מנותק
                תלת אופןת מנותק
                תלת אופן
                בימים הראשונים דיברתי עם המוכר, והוא עדכן אותי יום אחד שהיום הוא מוציא את המשלוח,
                איפה אני יכול לראות את זה בדף ההזמנה?
                מספר מעקב? קיבלתי [RS00XXXXX61S1]
                @מאיר כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                אל דאגה! גם לי היו מוצרים שלא היה עליהם שום דיווח והצהריים קיבלתי אותם עם שליח עד הבית.
                מזל טוב! תתחדש!!
                העדכון האחרון מ- 26.11 שהמשלוח בדרך ועדיין לא יצא מסין
                ברשות המסים:
                  מזל טוב! תתחדש!!
                  ברשות המסים:
                  אתה נכנס לאפשרויות משלוח בדף המוצר ושם כתוב אם יש מעקב כמו בתמונה כאן
                    תלת אופןת מנותק
                    תלת אופןת מנותק
                    תלת אופן
                    אכן יש שם אפשרות מעקב!
                    א"כ יש לי איזה בעיה?
                    אני אמור לעשות משהו או להמשיך לחכות?
                      @תלת-אופן לא, פשוט להמתין זה בסוף יגיע ובכל הזמנה כתוב מה הזמן שעד אז היא צריכה להגיע ובמידה ולא הגיע עד אז אתה יכול לפתוח מחלוקת ולקבל את הכסף חזרה
                        תלת אופןת מנותק
                        תלת אופןת מנותק
                        תלת אופן
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת אופן
                        זהו, שהתאריך הוא היום.
                        השאלה היא: אני צריך את המוצר, ולא כדאי לי לבטל,
                        אך אם זה לא יגיע בסוף, ודאי שאני מעדיף את הכסף,
                        לכן שאלתי היא: עד מתי לחכות? וממתי כדאי לבקש את הכסף?
                        אם אני מבקש את הכסף ומקבל אותו, ואח"כ המוצר מגיע מה הדין?
                          @תלת-אופן יש שתי זמנים:
                          זמן מסירה משוערת - אם עד אז לא קיבלת את החבילה תקבל פיצוי בסך כ4 ש"ח אבל עדיין אתה לא יכול לקבל החזר
                          זמן הגנת הקונה - אם עד אז לא קיבלת את החבילה אתה יכול לקבל החזר מלא
                          ואז לפעמים הם מצליחים לבטל את המשלוח ולפעמים לא - אם הם לא הצליחו לבטל אתה כנראה תקבל את החבילה בשלב כלשהו ולפי הכללים היבשים שלהם אתה פטור מתשלום מכיוון שזה לא הגיע בזמן ובנוסף אין להם דרך לאכוף עליך לשלם אחרי שכבר קיבלת החזר
                          מהפן ההלכתי שמעתי פעם בשם אחד מהדיינים בבי"ד של ר’ ניסים שאתה פטור מתשלום גם לפי ההלכה מכיוון שהמוכר יודע שאין לו דרך להחזיר לעצמו את המשלוח ולכן הוא מתייאש ממנו וכל הקודם זוכה בו (עכשיו אני מבין למה הסתרת את המס’ מעקב - ככה כל אחד עלול לקחת לך את המשלוח ולזכות בו 😜)
                          למעשה אם הזמנת ב11.11 ועדיין אין סימן לכך שהגיע לישראל זה כמעט חודש (הרבה זמן במושגי המשלוח החדשים של עלי אקספרס) ומומלץ לך לפתוח מחלוקת ולבקש החזר כי יתכן שמשהו נתקע שם ואתה עלול להגיע למצב שבו יהיה מאוחר גם לבקש החזר ומאידך אם זה אכן בדרך לכאן אז מאוחר מידי עבורם לבטל את המשלוח וכנראה שבסוף הוא יגיע אליך אז תמשיך לעקוב אחריו
                            תלת אופןת מנותק
                            תלת אופןת מנותק
                            תלת אופן
                            ממש תודה רבה על ההסבר וההדרכה המפורטת, זה ממש עוזר לי.
                            אכן, אני עוקב אחריו בשש עיניים .
                            אני משווה את הנתונים להזמנה חדשה מאוחרת בהרבה,
                            בהזמנה החדשה יש את כל המידע הרגיל [נכנס/ יצא/ מויין/ וכו’) אך אין עדיין מידע בדואר ישראל ולא ברשות המיסים.
                            בהזמנה הבעייתית כן יש מידע בדואר ישראל וברשות המיסים שהחבילה מיועדת להישלח.
                            האם זה נותן תקווה שהמשלוח בדרך (ורק משום מה חסר עליו עדכונים)?
                            זמן הגנת הקונה 45 יום, אז יש עוד הרבה זמן, נכון?
                            ע"פ הנתונים שהבאתי לעיל, יש אינדיקציה שזה כבר יצא מרשות אלי אקספרס לרשות חברת ההובלות?
                            סליחה על ההטרדה שוב ושוב,
                            זה משלוח שמאוד חשוב לי [הרבה יותר מכל שאר המוצרים ה"חשובים" שהזמנתי והגיעו]
                            אם אני מפריע לך, אני אפסיק לשאול
                              בהרבה מהמקרים הוא באמת בדרך רק אין עדכונים אבל במקרה הספציפי שלך זה קצת מוזר בגלל שאמרת שזה משלוח עם מעקב
                              יש סוג של רמאות של חלק מהמוכרים בעלי אקספרס שמסיבותיהם לא יכלו לשלוח את ההזמנה אבל הם לא רוצים שיפגע להם המוניטין מול עלי אקספרס שהם מפרסמים מוצר ואין להם אותו אז הם עושים קומבינה כלשהי ושולחים מס’ מעקב על משלוח שבכלל לא נשלח ואז הקונה רואה שזה לא מגיע ובד"כ מבקש החזר ומקבל ואז הם כאילו מבטלים את המשלוח - מקווה שזה לא המצב אצלך
                              בהחלט גם בדף ההזמנה אם תנסה לפתוח מחלוקת בטענה שלא קיבלת את המוצר זה כנראה ידחה והיה כתוב לך מתי הזמן שבו אתה יכול לפתוח מחלוקת
                              אם זה לא פיקטיבי אז זה ודאי כבר יצא לחברת ההובלות
                              אל תבנה יותר מידי על המוצר הזה כי יתכן שכאמור לעיל אולי המוכר בכלל לא שלח אותו
                              בכל מצב עד הפעם הבאה שיהיה סייל משמעותי יש כמעט חודש (ב9.12 עד ה15.12 יהיו מבצעים והנחות נחמדות ללא קופונים) עריכה: כן יהיו קופונים כמו שמפורט כאן - אז אם זה לא ממש דחוף לך אתה בטח תמתין עם ההזמנה החדשה עד אז כך שאין צורך לבטל את ההזמנה כבר מעכשיו
                              תרגיש בנוח לשאול כל מה שאתה צריך אם אני אוכל אעזור בשמחה רבה
                              תלת אופןת נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                תלת אופןת מנותק
                                תלת אופןת מנותק
                                תלת אופן
                                אם יש מידע גם ברשות המיסים, זה עדיין יכול להיות פיקטיבי?!
                                  @תלת-אופן כן כי זה רק דיווח ראשוני ויתכן שהמוצר בכלל לא נשלח
                                  אבל חשוב להדגיש אל תמהר להתאכזב כי זה רק אפשרות אבל יכול להיות גם אחרת שהמוצר נשלח והכל תקין ופתאום תקבל הודעה שזה מחכה לך
                                  אני שוב אומר שלדעתי כדאי לעקוב ולהמתין ובמידה ואתה מוצא את אותו מוצר באותו מחיר או יותר זול תבקש לבטל את הקיים ותזמין שוב
                                    נכון מאוד וטוב שמישהו מדבר על זה, וזה קורה הרבה במוצרים שווים במיוחד שנמכרים לצורכי שיווק של המוכר וכשהוא מגלה כמה הזמינו הוא מתחיל להבין שזה לא שווה לו, ובשביל שלא תתן לו ביקורת שלילית מאוד הוא רוצה שתחשוב שזו תקלה של חברת המשלוחים (ככה עכ"פ אני מבין את זה)
                                      תלת אופןת מנותק
                                      תלת אופןת מנותק
                                      תלת אופן
                                      ברשות המסים:
                                      @נייטרון-חפשי @מאיר @טכנולוג
                                      תודה רבה לכולכם,
                                      הבוקר ב"ה הגיע עדכון ברשות המיסים שאכן המשלוח הגיע לארץ, וגם עבר את המכס בשלום.
                                      (הייתי לחוץ כי שילמתי על המוצר מעל 100 דולר [ובקשתי מהמוכר שירשום 60$] וכנראה שזה אכן בוצע!).
                                      כרגע זה במיון בדואר ישראל [יש עוד זמן לחכות, (אם תמיד הזמן של המיון בארץ לוקח לפחות כמו זמן המיון בסין + הטיסה…)].
                                      ומעניין מאוד שבחלק מהמעקבים זה עדיין מופיע בסין!!! ובחלקם אין שום עדכון.
                                      מאירמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        ברשות המסים:
                                        תודה רבה לכולכם,
                                        #37
                                        אל תשכח לאסוף את הקופון של האיחור (אני קיבלתי 4 ש"ח על מוצרים של 5.5 ש"ח ומדובר בכ10 פריטים כך שסין עלולה לפשוט רגל בדרך הזו…)
                                          תלת אופןת מנותק
                                          תלת אופןת מנותק
                                          תלת אופן
                                          אני מחכה עם הקופון,
                                          שלחתי להם הודעה שזה ארבע מוצרים, ושילמתי גם על ארבעה משלוחים, כך שלדעתי אני צריך לקבל 4 קופוני איחור.
                                          בא נראה מה תהיה התגובה שלהם.
                                            אני מחכה עם הקופון,
                                            אני מחכה עם הקופון,
                                            זה לא קשור. אתה נכנס לפרטי הזמנה ו"אוסף" את הקופון. קיבלתי קופונים על מוצרים שלא נשלחו מסיבות שלהם.
                                              ברשות המסים:
                                              תודה רבה לכולכם,
                                              #40
                                              ברשות המסים:
                                              תודה רבה לכולכם,
                                              איזה יופי משמח מאוד שהסתיים טוב תודה על השיתוף
                                              • 9
                                              • 10
                                              59
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              148.7k
