      3. שרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים)
      אלי אקספרסאליאקספרסדיוניםבעיות משלוחמכס
      188 פוסטים 41 כותבים 205.2k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס ראובן שבתי
        @נייטרון-חפשי צודק בהחלט רציתי כבר בפתיחת השרשור החדש לעשות את זה אבל הוא נעול
        @טכנולוג איך משיגים מטבעות לאלי אקספרס
        הוא כבר לא נותן לאסוף בדף הקבוע יש אפשרות בלי להוריד אפליקציה?
        • אבי יםא אבי ים
          @אבי-ים זה אפשרי בקישור הזה ואם תכנס דרך טאבלט או פלאפון זה יהיה בדיוק כמו באפליקציה (זה משהו חדש שהם שינו) כולל הנחות גבוהות מאוד מה שלא היה ניתן עד היום ללא אפליקציה
          (אפשר גם דרך המחשב ללחוץ כפתור ימני בעכבר ואז בדיקה ושם בצד שמאל למעלה יש סימון של מחשב ופלאפון לחיצה על הסמל הזה מציגה את העמוד כאילו דרך דפדפן של פלאפון - ניתן להגדיר אפילו איזה פלאפון)
          וזה קישור לדף “הנחת סופר מטבעות” שנותן הנחות עד 95% עם מטבעות (לא לכולם תלוי בוותק ובדירוג שלך בעלי אקספרס)
          טוסוןט אבי יםא פתוח לשמועפ 4 תגובות תגובה אחרונה
            @טכנולוג טוב שאתה אומר
            זה משהו משמעותי?
            אני בטאבלט משתמש על מצב מחשב כדי שלא ידחוף אותי לאפליקציה כל הזמן
            כתבתי לפני שערכת עכשיו די ברור לי
              זה משהו משמעותי?
              @טוסון כן בהרבה מוצרים אתה יכול לקבל שם הנחה יפה ובעיקר בשילוב עם קופונים (לדוגמא זה קומפרסור שבסטנדרט עולה כ25 דולר ביום הרווקים ירד ל21 ובצירוף קופון ירד ל17 וע"י מטבעות ירד ל11 - שווה בהחלט) כתבתי על זה באריכות כאן
                @טכנולוג תודה רבה!
                עד היום זה חסך לי בסה"כ סכום די נחמד
                כך שאומנם שבד"כ בקניה אחת זה לא משמעותי כ"כ
                אבל בסה"כ בלי מאמץ זה חוסך משמעותית
                  @טכנולוג כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                  כאן זה אפשרי ואם תכנס דרך טאבלט או פלאפון זה יהיה בדיוק כמו באפליקציה
                  זה שולח אותי לעמוד הרגיל של המטבעות [שא"א]
                  וגם דרך הבדיקה לא הצלחתי
                  אבי יםא ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @פתוח-לשמוע כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                    תפתח את העמוד הנ"ל
                    תלחץ F12
                    יפתח לך דף בדיקה
                    תסמן בכחול את זה
                    תמזער את דף הבדיקה
                    והדף שפתחת יפתח לך על מצב פלאפון
                    ובשביל שזה יפתח בפריסה נורמאלית
                    תעשה ריענון לדף
                        @EBA מעולה אני אוסיף אותם לפוסט למעלה
                        @טכנולוג יש לי 16 מוצרים בסטטוס משלוח כבר 10 ימים מה זה יכול להיות [2 הזמנות מהעמוד של המבצעים]
                          @פתוח-לשמוע בד"כ אין מעקב משלוחים על המוצרים האלה אבל הם בדרך ואתה אמור לקבל עדכון כשהם יגיעו
                          אתה יכול לבדוק עם המס’ מעקב באחד מהאתרים האלה איפה הם נמצאים
                          https://packageradar.com/
                          https://parcelsapp.com/en/
                          https://global.cainiao.com/
                          https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomspilotWeb/he/UrlHash/CargoSearch?hash=ob~Z6bWhhcdLkK2LFZp41sIag3Kaoqa%2Bb5gJ5Gb20yxqOjNS%2Bfhwqj%2By~cGhUy077xOEoQZhQurWNfWdTMl2hFP3NO6yGNTo0Mr7MgW8ppgYNJI4s7shkjMj8Thdrbfr
                          פתוח לשמועפ תלת אופןת 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @טכנולוג אין מספר מעקב בכלל זה בלשונית ממתין למשלוח
                              @פתוח-לשמוע אם זה עדיין לא יצא למשלוח לאחר כמה ימים אתה אמור לקבל כסף בחזרה זה כתוב בדף ההזמנה
                                @טכנולוג כתוב שעוד יומיים הכסף יוחזר
                                אני רוצה את המוצרים זה לא הנקודה של הכסף
                                  @פתוח-לשמוע נווווו
                                  מה הבעיה לבצע הזמנה חדשה?
                                    @פתוח-לשמוע נווווו
                                    @טכנולוג אין בעיה אפילו הדולר יותר זול…
                                    זה קצת מוזר לי וזה היה הנקודה
                                      @פתוח-לשמוע רק תוודא שהקודם בוטל כדי שלא יקרה מצב שיהיו לך שתי הזמנות כפולות
                                        @טכנולוג מישהו נתקל במשלוח שהגיע להולנד?
                                        כתוב שזה מדינת מעבר
                                        ואמור להגיע לארץ
                                        אבל המס’ מעקב הוא הולנדי
                                        יצא מסין להולנד
                                          כתוב שזה מדינת מעבר
                                          ואמור להגיע לארץ
                                          יצא מסין להולנד
                                          @טוסון קרה לי כמה פעמים
                                          משלוח שמתחיל בLS
                                          בעיקר דרך החנות של אנקר
                                          זה אומר שייקח קצת זמן עד שהחבילה תגיע
                                            זה מגיע לדף הרגיל של המטבעות
                                            איך נכנסים לשם [פעם הצלחתי ואני לא מוצא עכשיו]
                                              @פתוח-לשמוע זה באותו קישור (בדקתי עכשיו) הם משחקים עם זה ולפעמים עלי אקספרס לא נותנים להגיע לשם (במיוחד אם קנית לאחרונה הרבה במטבעות)
                                              • 9
                                              • 10
                                              4.2k
                                              170.5k
