      3. טויוטה קורולה רובוטית
      14 פוסטים 7 כותבים 1.2k צפיות
      • ג מנותק
        ג מנותק
        גרנדיס
        טויוטה קורולה רובוטית עד כמה גרועה?
        רק חוסר נוחות מהגיר?
        הבנתי שיש עלות של קלאץ שהולך מידי פעם כמה זה עולה?
        המנוע שונה?
        איך שאר המכלול?
        גילג ל 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ג גרנדיס
          המנוע שונה?
          איך שאר המכלול?
          @שלמה
            אני אני אני
            הרכב יחסית נחמד יכול להיות נוח מאוד למי שרגיל לגיר ידני
            חסרונות שלו הם שהגיר הקלאץ והקיט קלאץ שהם רכיבים קצת יקרים (הגיר קשור גם לאיכות הנסיעה) בעיתיים וצריך לבחון היטב את הרכב לפני הקניה
            יש לציין שקלאץ זה רכיב שהבלאי שלו הוא טבעי בכל רכב ידני
            חוות דעת אישית רכב נחמד נוח ליסוע איתו רק בשימוש עצמי להעברת הילוכים באוטומט אני חושב שהוא ממש גרוע, התאמצות במהירות גבוה (140) סיכון להוצאה גדולה אם נפלת על משהו גרוע
            • ג גרנדיס
              המנוע שונה?
              איך שאר המכלול?
              ל מנותק
              ל מנותק
              לומד
              @גרנדיס כתב בטויוטה קורולה רובוטית:
              3000
              המנוע שונה?
              לא
              איך שאר המכלול?
              ישן
              • א אני אני אני
                אפייי
                @אני-אני-אני כתב בטויוטה קורולה רובוטית:
                אני חושב להיפך, אם אתה רגיל לידני זה ישגע אותך הטלטולים והתזמון הלקוי במעבר הילוכים
                ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                • א אפייי
                  ג מנותק
                  ג מנותק
                  גרנדיס
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי גרנדיס
                  @אפייי
                  יש לי רישיון לאוטומט
                  יש דרך לדעת מה שלום הקלאץ?
                  אני לא מפונק ואם רק זה הבעיה אז אין לי בעיה
                  @הכל-בעזרת-השם מה דעתך?
                  הכל בעזרת השםה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ג גרנדיס
                    @אפייי
                    @אפייי
                    תפרט יותר על איזה דעה אתה רוצה שאני יתן את דעתי
                    • ג גרנדיס
                      @אפייי
                      @גרנדיס תראה פה אני פתחתי את הנושא [הנושא השני שלי בפורום זה ממש היסטוריה בשבילי…] גם באותו עניין ויש שם תשובות מאוד מפרטות בוודאי לי שתחכים שם בדיוק כמוני… רק אל תשכח שזה רכב דיי מיושן והבלאי בהתאם!
                        @אפייי
                        ג מנותק
                        ג מנותק
                        גרנדיס
                        @הכל-בעזרת-השם כתב בטויוטה קורולה רובוטית:
                        אמינות
                        תקלות
                        • ג גרנדיס
                          אמינות
                          תקלות
                          אמינות
                          תקלות
                          בעיקרון עדיף לא לקנות זה לא טויוטה קורולה המוכר בלי תקלות
                          בגלל הרכב הזה טויוטה ב 2008 הפסידה קהל לקוחות גדול ויונדאי ניצחה אותם
                            אמינות
                            תקלות
                            ג מנותק
                            ג מנותק
                            גרנדיס
                            ועדיין זה חצי מחיר ויכול להיות אפי’ יותר מרכב מקביל
                            בגלל זה שאלתי אם הנקודה זה רק הקלאץ או שיש עוד תקלות
                            • ג גרנדיס
                              הגיר בעיקר שאר הדברים זה כמו כל רכב ישן
                                ג מנותק
                                ג מנותק
                                גרנדיס
                                @הכל-בעזרת-השם
                                בשרשור של @צילפינגים כתבת על דרך לבדוק את הקלאץ תוכל לפרט יותר?
                                • ג גרנדיס
                                  @הכל-בעזרת-השם
                                  @הכל-בעזרת-השם
                                  שהרכב עומד במישור וקצת עליה קדימה הרכב צריך לסחוב אותך קדימה בלי לחיצה על הגז
                                  ולשמוע שאין רעש בנסיעה ברוורס
                                  11.1k
                                  153.5k
