      5. מה עדיף מצלמת רוורס רגילה או קדוחה
      9 פוסטים 4 כותבים 3.2k צפיות
      • ת מנותק
        ת מנותק
        תגיענו לשלום
        שלום לכולם
        אני מתלבט האם להתקין ברכב שלי מצלמה רגילה או קדוחה?
        יש לי קצת עדיפות לקדוחה כי כבר מותקנת לי על הלוחית רישוי המצלמת דרך,
        השאלה אם היא נותנת תמונה ברורה של המרחב, והם זה שהיא ממוקמת נמוך זה חיסרון או לא?
        יש לי טויוטה ורסו כך שהרכב לא מאד נמוך.
        וכן אם יש למישהו קישור למצלמה איכותית מניסיון
        ס תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ת תגיענו לשלום
          שלום לכולם
          ס מנותק
          ס מנותק
          סמטוחה בפלאגים
          @תגיענו-לשלום לכל אחת מהן יש מעלה וחיסרון:
          הקדוחה - יש לה יותר שדה ראיה אחורה, ככה שאתה יכול לעשות גם נסיעה ברוורס איתה, ולא רק לצאת ולהיכנס לחניה. ומצד שני לא רואים בה את קצה הרכב, כך שאתה לא יכול להיעזר בה כדי להיכנס לחניה צפופה.
          הרגילה - יש פחות שדה ראיה, כך שהיא לא מתאימה לנסיעה ברוורס, אבל עוזרת מאוד להיכנס לחניות צפופות שבהן אתה צריך ממש להיצמד לרכב/קיר שמאחוריך.
          מה להכריע? לפי מה שיותר קל להתקין.
          ת ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ס סמטוחה בפלאגים
            ת מנותק
            ת מנותק
            תגיענו לשלום
            @סמטוחה-בפלאגים כתב במה עדיף מצלמת רוורס רגילה או קדוחה:
            תודה על התשובה המפורטת, אני רק לא מבין מה גורם לזה שברגילה כן רואים את הקצה?
            הרי גם הרגילה ממש בקצה הרכב הטמבון בולט החוצה ממש בסנטימטרים בודדים.
            • ס סמטוחה בפלאגים
              @סמטוחה-בפלאגים זה מאוד מאוד תלוי בצורת התקנה
              למשל הקדוחה שמגיעה בטויוטה (לכאורה התקנה של המייבא אין לי מושג מי) יש זווית פנורמית ורואים את כל קצה הרכב מצד לצד
              ת ס 2 תגובות תגובה אחרונה
                ת מנותק
                ת מנותק
                תגיענו לשלום
                @ראובן-שבתי כתב במה עדיף מצלמת רוורס רגילה או קדוחה:
                מעניין מאד, אז אם מישהו מהאלופים פה יתן לי קישור מנסיון לכזה דבר אני יהנה משני העולמות
                • ת תגיענו לשלום
                  ס מנותק
                  ס מנותק
                  סמטוחה בפלאגים
                  @תגיענו-לשלום כתב במה עדיף מצלמת רוורס רגילה או קדוחה:
                  @מוטי-ברנד
                  • ס סמטוחה בפלאגים
                    @מוטי-ברנד
                    @מוטי-ברנד
                    תראה פה
                      ס מנותק
                      ס מנותק
                      סמטוחה בפלאגים
                      @ראובן-שבתי נכון, פספסתי את הסוג השלישי - מצלמת כיפה, שבה יש את שני המעלות. היא “קדוחה”, אבל לא בטמבון אלא מעל הלוחית רישוי, והקידוח לכיוון למעלה.
                      ואם היא עם עדשת “עין דג” זה מושלם.
                      @תגיענו-לשלום
                      • ס סמטוחה בפלאגים
                        @תגיענו-לשלום
                        @סמטוחה-בפלאגים טעות שלי
                        חשבתי שקדוחה הוא מתכוון לעין הדג (זה גם סוג של קדוח)
                        163.3k
