      3. מגבר רדיו לרכב
      מגבר רדיו לרכב
      10 פוסטים 3 כותבים 1.8k צפיות
      • הכל מלמעלהה מנותק
        הכל מלמעלהה מנותק
        הכל מלמעלה
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי הכל מלמעלה
        שלום חברים,
        אני עם קורולה 2009 והאנטנה של הרדיו מובנת בשמשה האחורית
        לצערי אין לי קליטה נורמלית גם בגלל שאני גר באזור הררי וזה מאוד מפריע לי, יש לי מערכת T10 אבל לא הרגשתי שום שינוי לטובה ולרעה
        מה אפשר לעשות?
        ראיתי שכתבו בפורום על מגבר או אנטנה חדשה, מה עדיף?
        אני מחפש פתרון פשוט אבל שיתן לי את הקליטה הכי מקסימלית. (יש סוגים של אנטנה??)
        • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
          שלום חברים,
          מה אפשר לעשות?
          @הכל-מלמעלה
          תעבור על זה
          ועל זה
            @הכל-מלמעלה
            תעבור על זה
            ועל זה
            הכל מלמעלהה מנותק
            הכל מלמעלהה מנותק
            הכל מלמעלה
            @פתוח-לשמוע כתבתי כבר שלא היה לי הבדל לרעה בין המקורית לחדשה (ואגב, ניסיתי)
            הבעיה שלי היא האזור ההררי שאני גר בו
              @הכל-מלמעלה כתב במגבר רדיו לרכב:
              יש שם כמה טיפים ושינוי הגדרות
                הכל מלמעלהה מנותק
                הכל מלמעלהה מנותק
                הכל מלמעלה
                @פתוח-לשמוע , עברתי על כל הפוסטים שם
                הקישורים @מוטי-ברנד הביא כבר לא זמינים והפתרון ש @טכנולוג כתב, לא רלוונטי כי כאמור אין לי הרעה בקליטה, זה משהו שהיה קיים גם במערכת המקורית
                אולי יש כבר פתרונות אחרים
                כרגע להבנתי ולהבנת ג’מיני, אני חושב שאני צריך לנסות מגבר לקליטה (משהו כזה https://www.aliexpress.com/item/1005006946494189.html) והיות שאין לי ניסיון על המוצר הזה לכן אני מתייעץ עם רבני הפורום היקרים
                  @הכל-מלמעלה אתה יוצא מנקודת הנחה שבאזור שלך הקליטה תמיד גרועה ומשום כך אתה משער שהבעיה באיכות הקליטה באזור שלך ולא ביכולת הקליטה אצלך ברכב אבל יתכן מאוד שהבעיה היא ספציפית אצלך ברכב שהאנטנה נפגעה ע"י מאן דהו במהלך השנים מאז ייצור הרכב ובמקרה כזה בהחלט יתכן שאנטנה חיצונית תשפר את הקליטה בצורה דרמטית ודווקא מגבר לא יעזור מכיוון שהוא משתמש באנטנה הקיימת וייתכן שהיא נפגעה
                  תנסה לבדוק ברכב אחר או במקלט רדיו ביתי במידה ושם הקליטה טובה זה מוכיח שהבעיה היא ספציפית אצלך
                  ובכל מצב יש מוצר שהוא משמש גם כאנטנה חיצונית וגם מגבר קליטה ומנסיון שלי בכמה וכמה רכבים הוא נותן תוצאה טובה מאוד
                    הכל מלמעלהה מנותק
                    הכל מלמעלהה מנותק
                    הכל מלמעלה
                    @טכנולוג תודה על הפירוט,
                    אם זה אכן אנטנה שנפגמה איך אתה מסביר שבאזורים אחרים יש לי קליטה מצויינת?
                    ואכן, הייתי ברכב חדש באזור שלי והייתה קליטה יחסית טובה אבל זה היה נראה לי שפשוט החומרה הרבה יותר טובה. אני רוצה לציין שהרבה פעמים הרדיו קולט 2 תחנות שמשדרות על אותו גל והוא פשוט לא מצליח להתמקד רק באחת, ולכן חשבתי שזה ענין של חומרה ולא הבעיה של האנטנה
                      @הכל-מלמעלה מכיוון שברכב אחר אתה אומר שכן יש קליטה טובה אז לכאורה הבעיה היא לא איכות הרדיו באזורך אלא משהו ספציפי ברכב שלך ובמערכת אנדרואיד כל החומרה חדשה והדבר היחיד הישן שהמערכת משתמשת בו כדי לקלוט רדיו זה האנטנה ולכן על פי דבריך יש סבירות גבוהה שבהחלפת האנטנה הקליטה תשתפר מאוד כי זה הרכיב שעדיין שייך למערכת הישנה
                      • הכל מלמעלהה מנותק
                        הכל מלמעלהה מנותק
                        הכל מלמעלה
                        @טכנולוג אוקיי, קניתי את המגבר שהבאת
                        השאלה היא איך מחברים אותו? יש לי מולטימדיה שקניתי עם צמה לקורולה 2010 שלי, מה לחבר לאדום ומה לשחור?
                          @הכל-מלמעלה את האדום לחיובי כלשהו (לא חייב דווקא למולטימדיה אלא כל חשמל חיובי אפשר גם לחוט בכחול בצמה של המולטימדיה שכתוב עליו בד"כ ant) והשחור לשלדה או לחיבור שלילי במולטימדיה
                          להרחבה נוספת תראה כאן
                          168.3k
